    a bomba de calor é sem duvida a melhor solução, mas manter os radiadores seria apenas para depois utiliza los apenas para fazer calor. se pretende fazer frio tambem tera de colocar no lugar dos radiadores, ventiloconvectores. mas as bombas de calor sao sem duvida as mais economicas, pelo menos em termos de consumo. E já agora saiba que se tem painel solar termico pode liga lo tambem á bomba de calor o que vai ajudar a poupar ainda mais visto que o painel nao precisa estar ligado a uma resistencia ou caldeira para compensar a temperatura da água.
    Colocado por: pimentamixa bomba de calor é sem duvida a melhor solução, mas manter os radiadores seria apenas para depois utiliza los apenas para fazer calor. se pretende fazer frio tambem tera de colocar no lugar dos radiadores, ventiloconvectores. mas as bombas de calor sao sem duvida as mais economicas, pelo menos em termos de consumo. E já agora saiba que se tem painel solar termico pode liga lo tambem á bomba de calor o que vai ajudar a poupar ainda mais visto que o painel nao precisa estar ligado a uma resistencia ou caldeira para compensar a temperatura da água.
    Não me parece que a bomba de calor seja algo adequado a esta situação. Não creio que se ganhe nada em estar a "confundir" esta discussão com coisas impossiveis.
    A catmoreira vive num T2 num prédio sem varandas e em que não pode mudar nada na fachada, e já estamos aqui a falar de bombas de calor e paineis solares.
    Acho que gastar 10.000 euros numa bomba de calor não deve ser a solução pretendida.
    catmoreira qual a área do seu T2? a sua caldeira tem controlo por um termostato (por exemplo na sala) para ir ligando e desligando?
    Colocado por: PBaratacatmoreira qual a área do seu T2? a sua caldeira tem controlo por um termostato (por exemplo na sala) para ir ligando e desligando?
    Tem cerca de 120 m2. As janelas têm vidro duplo, com caixilharia metálica sem corte térmico.
    No manual da caldeira (Alixia 24 FF da Chaffoteaux) diz que tem um termostato de temperatura ambiente, e confirmei que está instalado na parte inferior da caldeira. Ela realmente vai desligando e ligando sozinha, quando o aquecimento está ligado. Será isso? Mas não vejo nenhum termostato em nenhuma divisão. Na ficha técnica do apartamento diz assim sobre o sistema de aquecimento: "Caldeira mural ventilada para aquecimento central, com potência térmica de 24.0kW, eficiência a 30% da carga nominal de 93.6%, alimentada a gás natural" (mas que tivemos de alterar para gás butano) "interligada a radiadores distribuidos pelas várias divisões, sendo o fluido de transporte água e controlado através de válvulas termostáticas"
    • Jonh
    • 3 fevereiro 2012
     # 24
    Colocado por: catmoreiraBoa tarde:
    Gostaria de saber como desinstalar os radiadores do aquecimento central?
    O meu apartamento tem aquecimento central que apesar de tudo não utilizo porque a minha área ainda não dispõe de gás canalizado (utilizamos bilha de gás pequena que se esgota rapidamente sempre que ligamos e aquecimento central).
    Estive a pesquisar outras alternativas para aquecimento e estou a considerar a utilização de emissores térmicos, pelo que queria retirar os radiadores do aquecimento central. Já o fizemos uma vez provisoriamente para pintar as paredes mas aquilo fica com uns tubos a sair da parede.
    Já vi em alguns apartamentos que têm pré-instalação de aquecimento central, umas tampas metálicas nos locais correspondentes à futura instalação. Será algo assim que tenho que fazer?
    Mora no ultimo andar do prédio?
    Se sim, pode pensar em colocar AC com a unidade exterior, no sotão.
    Assim não havia o problema da estética.
    Os meus pais têm a unidade exterior no sotão, com alguma ventilação, e ele funciona a 100% há 10 anos.
  4.  # 25
    e um sistema a pellets? não é tão espaçoso como imagina! uma salamandra ou ate para radiadores!
0.0092 seg. NEW
