    Ok! Então azulejos não, é azeiteiro , não ?
    Quando estão a afalar em pintar acrilico, referem-se a tinta igual à das portas, certo ?
    Colocado por: SVMuma pintura ou um papel de parede barato só para não sujar mesmo a roupa. ou mesmo aquele platex com uma face pintada que se ve no AKI
    Por acaso reparei nesses paineis em platex da outra vez a que fui ao aki.
    Mas desisti logo da ideia, pois precisava de uns 3, e a junta entre eles ficaria certamente foleira, não ?
    • SVM
    • 3 fevereiro 2012
     # 23
    Com a roupa isso nem se vê, sempre podes disfarçar com silicone branca.
    ou como vais ter prateleiras, fazes os cortes na zona das prateleiras.
    opta pela solução mais barata. no poupar é que esta o ganho.
    Abraço
  3.  # 24
    Pora acaso ha bocado passei pelo aki, e fui estudar os roupeiros que tinham lá expostos ... pareceram-me muito fracotes / instaveis / com folgas
    Entretanto estava aqui a ver no site do IKEA, e ainda nem percebi se os roupeiros deles dão para embutir.
    Tambem ainda não percebi se só contemplam larguras standar, tipo 150, 200cm.
    Em principio nunca dá para um sitio não standar, como o meu, que tem 165 de largura por 200 de altura.
    http://www.ikea.com/pt/pt/catalog/categories/departments/bedroom/tools/planner_pax/ (sugiro clikar em "veja como funciona" )
  4.  # 25
    Estive outro dia na movflores a topar os mecanismos de correr, e fiquei agradavelmente surpreendido com os de calha no chão (em plastico)... rodam maravilhosamente, ate melhor do que os de correr em cima.
    QUais gostam mais ?
  5.  # 26
    Colocado por: civismoEstive outro dia na movflores a topar os mecanismos de correr, e fiquei agradavelmente surpreendido com os de calha no chão (em plastico)... rodam maravilhosamente, ate melhor do que os de correr em cima.
    QUais gostam mais ?
    É uma questão de gravidade! ;)
    • civismo
    • 29 fevereiro 2012 editado
     # 27
    Continuo a estudar o sistema para os roupeiro que vou ter que fazer no quarto principal.
    O espaço em causa para embutir o roupeiro é : 165 largura ; 250 altura ; 55 profundidade
    Estava a pensar em fazer um roupeiroparecido com o da foto ai em baixo, ou seja , a começar a uns 15 cm do chão e outro tanto do tecto.
    Este tipo de portas tão altas podem dar problemas , tipo empenar ?
    E onde posso encontrar tabuas com 85 de largura com o acabamento já feito , uma vez que por esses supermercados fora só encontro até 60cm ?
    Questão: porque é que no roupeiro da foto, desperdiçaram tanto espaço do lado direito ? O roupeiro podia ter mais 10cm de largura, não ?
  6.  # 28
    Vou aproveitar 2 tiras com 8 cm que sobraram do corte de uma bancada de cozinha , para colocar por baixo da base do roupeiro , por forma a que ele não comece no chão, mas sim acima do rodapé do flutuante.
    Ha alguma regra de ouro de como desenhar o roupeiro por dentro?
    Tenho ali 4 gavetas e não sei se as hei-de meter na vertial, ou 2 a 2 na horizontal ...
    Dicas agradecem-se de como conceber um roupeiro generalista
  7.  # 29
    Vou daqui a pouco a um carpinteiro encomendar a frame para o roupeiro do outro quarto principal.
    Entretanto tava a ver se me conseguia safar no google sketchup, mas é de mais para a minha cabeça !
    Mas o potencial deste programa (gratis) é fantastica para quem quiser desenhar o seu proprio mobiliario
  8.  # 30
    Ola,com tao pouca profundidade porque nao portas de abrir ?
  9.  # 31
    Boas!
    Esse não é o meu roupeiro, é um dos modelos template que podem ser usados . Meti aqui so para exemplificar.
    QUem me dera ter categoria para desenhar um roupeiro desses no sketchup :)
  10.  # 32
    Estive a subir um pouco a altura da base do roupeiro, por forma a poder colocar-lhe o rodapé do flutuante
  11.  # 33
    Vou ter que montar a calhar para a porta da cozinha nos proximos dias.
    No AKi (nao, nao sou o AKIMAN) ha um sistema que não dá para a minha porta, pois a minha porta tem 80CM, ou seja , preciso de uma calha que tenha o dobro = 160CM
    Ja percebi que a sacastro tem tudo, até demais, não me estou a entender com tamanha bariedade http://www.sacastro-ferragens.com/ferragens/familia/0803/sistemas-portas-correr/sistemas-portas-de-correr/
    Tambem ja percebi que as melhores marcas são Hettich, Calvin Klein e Henderson http://www.pchenderson.com/sliding_door_gear.php?lang=en
    O que preciso é basico: fazer correr uma porta de 80CM numa calha que a segure pela parte de cima.
    Nas duas primeiras fotos um sistema que me parece adequado , da Henderson (o tal do AKI)
    Nas ultimas fotos estão o contexto da tal porta, a qual costumava correr num carril de madeira, o qual anulei (meti o mosaico continuo)
  12.  # 34
      FD
    • 18 junho 2012
     # 35
    Off-topic - estime bem essa caixa da Introduxi que já não arranja outra...
  13.  # 36
    Colocado por: FDOff-topic - estime bem essa caixa da Introduxi que já não arranja outra...
    Ahaha ! Daqui a uns anos é capaz de ter valor!
    Tenho ali umas quantas da introduxi, juntas com as da solbi, na esperança de um dia valerem umas coras :P
  14.  # 37
    Colocado por: joaosantoshttp://www.gosimat.pt/sistemas_elegance.pdf
    Boas!
    Esse Kit parece porreiro!
    no meu caso seria o de 160cm ... tem a noção do preço , bem como onde comprar ?
    A gosimat é uma loja ou um distribuidor ?
  15.  # 38
    loja...em leiria...
  16.  # 39
    Hoje andei de volta de mais carpintarias
      imbs
    • 23 julho 2012
     # 40
    Civismo, não quer ir lá a casa fazer o meu roupeiro?
0.0219 seg. NEW
