Colocado por: ajrpccom fio terra e sem fio terra, qual a diferença ?
Colocado por: joao pauloperdem a resistencia
Colocado por: BillnextProtecção de 16A para uma secção de 1,5mm
Colocado por: joao pauloBoa tarde,o problema é mesmo com as tomadas os contatos são fracos e com as variações de temperatura perdem a resistencia dai os fios ganham folgas nos parafusos de aperto e com maior consumo ,aquecem e acabam por queimar ,não só a tomada ,mas tambem as fichas dos equipamentos que estiverem ligados .
Esta serie é da GE, antiga serie algarve é muito comum este tipo de situação , o melhor seria substituir por outras e um reaperto em todas pode ajudar a evitar outras situações identicas .......Estas pessoas agradeceram este comentário:ajrpc
Colocado por: BillnextTudo depende da queda de tensão que pretendes permitir.
A norma diz 10A para 1,5mm e 16A para 2,5mm isto é o que deves respeitar.
Nada te proibir de meteres 10A com uma secção de 4mm o problema tem sempre a ver com as quedas de tensão e os equipamentos se vão permitir a ligação de uma secção superior.
O que pretendo fazer entender é se a distancia for curta ele pode substituir por 1,5mm.
A tabelas para isso é só procurar.
E claro que numa instalação nova deve respeitar as normas.
Podes ter uma distribuição em 2,5mm mas tens varias caixas a fazer interligações para varias tomadas, podes ter a certeza que vai haver mais quedas de tensão de que uma linha directa de 1,5mm.
