    lol recicla a agua fria por quente
    • SACS
    • 10 fevereiro 2012
     # 42
    vou ver s ajudo/complico um pouco!!!
    vou tentar explicar-vos 1 filme, mas com conhecimento de causa...
    conheço uma casa que tem 1 painel solar CPC e este "está aquecer a casa durant o dia"!!! como????
    vamos ver s vos consigo explicar:
    no caso concreto tem,
    1painel solar com 15/16 tubos cpc com chapa inox reflectora(penso k seja este o nome)
    1 termoacomador de 300l
    1 valvula de 3 vias
    1 termoacomulador de 30/50l
    1 caldeira a gasoleo
    começo do dia, o painel solar vai aquecer o termoaculodor de 300l para gastos domesticos, após este estar a temperatura pretendida, aciona uma valvula de 3 vias e passa a partir desse momento a aquecer o termoacomulador de 30l, onde dentro desse passa uma serpentina k esta ligada ao aquecimento da casa. acabando por aquecer agua do aquaciemento mais alguns graus, dps passa pela caldeira de gasoleo, mas como a agua ja vai quente, n liga, ou n liga tanto tempo...
    resumindo, s funciona........ n posso garantir, mas k a ideia é boa, isso ninguem pode negar!!!!
  2.  # 43
    SACS, no inverno não creio que haja assim tanto excedente de energia solar para fazer AQS e ainda sobrar para o aquecimento da casa... com mais painéis e Pavimento radiante hidraulico talvez faça qualquer coisa uma vez que funciona a baixa temperatura, agora com radiadores e ainda por cima se o aquecimento só é ligado à noite porque durante o dia a casa não é habitada... não sei se vai tirar muito proveito desse sistema.
    • SACS
    • 10 fevereiro 2012
     # 44
    sr. fernado, mas eu estava a dar esse exemplo, mas caldeira teria de trabalhar 24h/24h!!! alias, eu sou apologista de ter o equipamento ligado todo o dia, e n só umas horas a noit!!! ai faz com k a caldeira arrenque mts mais vezes do k s fosse fazer o sumatorio do dia toda, mas é a minha opinao.
    mas atençao k knd falo em aqyeçimento n falo em 17/18graus, mas sim no minimo 20!!!
    • SACS
    • 10 fevereiro 2012
     # 45
    pessaol, vamos a ter calma.... hj e sexta, o pessoal quer é descansar....
  3.  # 46
    Obrigado a todos pelas respostas. Fiquei elucidado quanto ao funcionamento da máquina e uma vez que só necessito de água quente pela manhã e de aquecimento pela noite, ligarei o termoacumulador a gasóleo entre as 19h e as 6h. Veremos daqui a alguns meses se houve poupança em relação a deixar ligado 24horas/dia.
    Surge agora uma outra questão, a casa tem alguns aquecedores a gasóleo (trabalham com o tal termoacumulador), mas já me disseram que um aquecedor eléctrico, com sensor, que liga e desliga quando atinge a temperatura ambiente desejada, consome menos que o aquecedor a gasóleo e compensaria mais essa opção.
    O que vocês acham? Claro...não é uma questão simples, poderão existir vários factores mas, existe alguma forma de medir o consumo do combustível? Posso ligar apenas um aquecedor e ficar a saber quantos litros (ou menos disso) consumiu durante 1 hora?
    Talvez seja importante referir que neste caso, o gasóleo se encontra num poço, no chão, não existe um contador daquilo que sai.... é possível medir o consumo? E, existem "contadores" de consumo de gasóleo? Algo que possa aplicar no tubo do gasóleo e que contabilize o consumo por exemplo?
    Carissimo, você não tem aquecedores a gasóleo. o que tem é uma caldeira a gasóleo (a tal máquina branca) que aquece água que por sua vez vai passar nesses aquecedores e transferir o calor para o ar ambiente. essa Caldeira também aquece a água que tem no termoacumulador (máquina Vermelha). agora em relação aos consumos e à forma de medir, não sei se isso é possível, uma vez que o gasóleo é puxado por uma bomba para o queimador que está na caldeira, mas há uma tubagem de retorno de forma que o gasóleo que não é consumido regressa ao depósito. se o depósito estivesse à vista, era uma questão de fazer um traço com um marcador (no nível que está), e escrevia a data, e daqui a um mês voltava a ver o nível e pelo diferencial ficava a saber quanto gastou... é assim que faço na minha. mas o consumo não é igual todos os dias... nem todos os dias está a mesma temperatura no exterior... agora se quer baixar os consumos veja se a casa está convenientemente isolada, se não há entradas de ar frio por algum lado, caixas de estore, etc...
  5.  # 48
    Colocado por: tec_in_clima500 litros de gasoleo dão para cerca de 4 anos
    Eu no início do mês de Janeiro coloquei 500€ de gasóleo e já não tenho nada, já vou ter que meter mais outros 500€. Isto sim é papar muito... Num mês consumiu o salário mínimo em gasóleo...
  6.  # 49
    nandogonca foi isto que escrevi
    o consumo de gasoleo varia se a casa é peque ou grande ,janelas da casa, isolamento e onde se situa.
    500 litros de gasóleo para quatro anos não acredito nem a fazer só AQS isso acontece.
  7.  # 50
    estranho só encontro isto que escrevi nandogonca
    fernando ferreira diz acima 500litros 4 anos e não meses
      GF
    • 11 fevereiro 2012 editado
     # 51
    Tec_in_clima: Fui eu que escrevi essa dos 500 litros - 4 anos. Era o consumo do anterior proprietário, pois ele tinha um temporizador/programador ligado ao disjuntor e com interruptor dentro de casa, que fazia a caldeira estar ligada apenas cerca de 10 minutos por dia, para tomar banho e depois cortava automaticamente so ligando no dia seguinte. O consumo era cerca de 120-140 litros por ano. Isso sim é poupar... funcionava tipo esquentador, só ligava quando era preciso.
  8.  # 52
    A minha experiência com caldeira a gasóleo é a seguinte:
    No início, programei o aquecimento para ligar algumas horas de manhã e outras tantas ao início da noite. O consumo era elevado, mas como o gasóleo era barato deixava andar. Quando não era necessário o aquecimento, a caldeira só era usada para AQS e o consumo era quase desprezível, ou seja, o gasóleo durava, durava... Em 2003 comecei por comprar o combustível a cerca de 0,40 € e pouco antes (gasóleo agrícola) custava pouco mais de 40 escudos (penso eu, não cheguei a usar). Como o preço foi subindo, assim como a minha preocupação com os consumos, por isso fiquei mais atento. Verificava que, apesar do relógio do aquecimento estar programado para ligar das 6h30m até às 8h e das 18h às 21h (por exemplo, pois ia variando), a verdade é que a caldeira arrancava bastantes vezes entre as 8h e as 18h, só porque tinha o botão ligado para AQS e Aquecimento. Só com o botão para AQS as percas são mínimas e a caldeira trabalho muito poucas vezes durante o dia. Então comecei a desligar esse botão durante o dia. A redução no consumo foi enorme. Não sei se me fiz entender, se for necessário tentarei ser mais explícito.
    Concordam com este comentário: hugofrlima
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hugofrlima
  9.  # 53
    Coincidência ou não, nos últimos dias desliguei de manhã e liguei à noite o sistema na totalidade e alguns dos canos que saem do TERMOACUMULADOR, têm pingas de água a verter.
    Estará de alguma forma relacionado ou será mera coincidência?
    Na caldeira o BAR indica, quando está ligado, entre 1 e 1,5 valores.
  10.  # 54
    Agradecia aos srs. intervenientes que se focassem no tema da discussão deixando o resto para mensagens privadas. Pedia ainda aos srs. Administradores/Moderadores do fórum que fizessem uma limpeza no tópico por forma a deixar somente os comentários que contribuem para a resolução do problema.
    Nada tenho contra o sr. "Trolha" e "tec_in_clima" e agradeço sempre qualquer ajuda mas de facto, a maior parte dos comentários era escusada pois nada contribuem para o tema e podiam ter sido tidos via Mensagem Privada entre ambos.
    Concordam com este comentário: eu, Nene2011
    • 13 fevereiro 2012
     # 55
    Caro hugofrlima,
    Já alterou a temporização da caldeira? Já purgou o circuito que estava com pressão baixa?
  11.  # 56
    Colocado por: euCaro hugofrlima,
    A caldeira que antes estava ligada 24h/dia, está agora ligada entre as 19h-7h.
    Quanto a purgar o circuito que estava com pressão baixa, é algo que se possa fazer sem recorrer a um técnico? Se não for complexo creio que poderei dar conta do recado. Qual é o processo? Obrigado.
    • 13 fevereiro 2012
     # 57
    Colocado por: hugofrlimaQuanto a purgar o circuito que estava com pressão baixa, é algo que se possa fazer sem recorrer a um técnico? Se não for complexo creio que poderei dar conta do recado. Qual é o processo? Obrigado.
    Se tiver jeito e se a água da rede tiver pressão suficiente, consegue fazê-lo sozinho. Primeiro que tudo, tem que identificar o circuito de água entre a caldeira e o depósito.
    Nesse circuito, deve ter um ponto de entrada de água com uma válvula, para encher o circuito... verifique se tem e depois continuo a dar-lhe instruções...
      FD
    • 13 fevereiro 2012
     # 58
    Limpinho.
      GF
    • 13 fevereiro 2012
     # 59
    elah, saiu toda a porcaria e ficou o essencial ;)
    Já agora aproveito para dizer como resolvi o problema de falta de agua quente nos meus banhos a custo zero, reduzi a pressão do caudal na torneira de segurança e agora aquece tanto que já só se consegue tomar banho misturando com a fria !
    Alem disso trocou-se a bomba do aquecimento com AQS mas acredito que terá sido a pressão a resolver o problema.
    Tenho agora pouquissima pressão nos banhos, mas agua bem quente ;)
  12.  # 60
    Colocado por: eu
    Envio-lhe várias fotografias. Creio que se refere à válvula vermelha na 3ª fotografia, mas é melhor ter a sua confirmação. Obrigado.
    Caldeira - 1º CANO IDA Calefaccion | 2º CANO RETORNO Calefaccion
    ANTES de chegar ao TERMOACUMULADOR, o cano "Ida Calefaccion" ganha uma outra via e um aparelho
    O cano "IDA CALEFACCION" chega então ao termoacumulador. TEM UMA VÁLVULA VERMELHA. Mais abaixo tem um outro cano com valvula que é o retorno à caldeira
    UM DOS CANOS COM FUGA DE ÁGUA
0.0224 seg. NEW
