    uma pergunta, aconselham a que as paredes de alvenaria não liguem com a laje superior, ou seja, fique com um pequeno espaço livre para fechar com PU ou similar?
  2.  # 102
    Colocado por: sergyiouma pergunta, aconselham a que as paredes de alvenaria não liguem com a laje superior, ou seja, fique com um pequeno espaço livre para fechar com PU ou similar?
    Pelo que já li por aqui, é recomendada essa opção.
  3.  # 103
    mas alguem a faz???
    • kami
    • 10 fevereiro 2012
     # 104
    Boas
    Colocado por: nhenriquesQual a função do EPS(desculpem se estou enganado...refiro-me ao material azul), que está a fazer de rodapé?
    É para compensar o XPS que não puseram dentro da caixa de ar (entre paredes)
    • kami
    • 10 fevereiro 2012
     # 105
    Colocado por: TROLHA...
    e de tubinhos da canalização não há???
    Não sei... acho que tinha algumas... mas também achava que tinha do piso radiante e não encontrei nenhuma onde pensava que as tinha. (devem estar juntas)
    Tenho de ver no computador lá de casa se a mulher descarregou para lá... porque agora que procurei por elas (no disco portatil) e não as encontrei fiquei preocupado.
    A canalização é uma canalização (esgotos) como as 99%.. ou seja em PVC de acordo com o projecto... que sinceramente não meto as mãos no fogo por ela pois a cada dia que passa vou perdendo consideração pelo canalizador... que para além de porco a trabalhar, é aldrabão e mentiroso...
    As águas é PEX
    Cumps
    • kami
    • 10 fevereiro 2012
     # 106
    Colocado por: TROLHA...kami
    ui...mas não fez um histórico fotográfico da casa???
    Tenho uma pasta onde vou colocando todas as fotos que tiro da obra... e tenho essa pasta no disco portátil... e para minha surpresa quando fui lá ver... não tinha as ditas fotos...
    Pode ser que por sorte a mulher tenha descarregado as fotos para o PC lá de casa... mas estou com pouca fé...
    Assim que chegar a casa é a primeira coisa que vou ver!
    Cumps
  4.  # 107
    Colocado por: sergyiomas alguem a faz???
    2 cm de Eps na ligação da parede com a viga(lintel).
  5.  # 108
    Colocado por: rui moreira2 cm de Eps na ligação da parede com a viga(lintel).
    Para que serve mesmo esse EPS?
    Nando, o "TRI-LEV" veio aqui da minha zona :)
    É lá que compro EPS quando preciso :P
  6.  # 109
    teoricamente dizem que é para quando há movimentações das lajes e afins as alvenarias como não estão fixas às lajes não cedem tanto
  7.  # 110
    Colocado por: two-rokPara que serve mesmo esse EPS?
    Neste caso o Eps foi aplicado para que aquando da betonagem do lintel não houvesse preenchimento dos "buracos" do tijolo visto que estes se desenvolvem na vertical, e essencialmente para que não houvesse esmagamento da parede caso a "flecha" da viga fosse superior ao estipulado pelo projectista.
    Cumprimentos.
  8.  # 111
    #Post 153#
    Olha os tijolos que eu vou utilizar para levantar as paredes que segundo os especialistas aqui da zona de nada servem...
  9.  # 112
    A obra lá vai andando. Ando numa demanda de escolha de mosaicos/azulejos...
    Da LoveTiles estou a conseguir 30% do preço de tabela, o que acham?
    Esta semana já devo começara a colocar o isolamento no chão.
    Para o final da semana também já devo ir buscar a Ardósia a Canelas.
    Numa wc, irei colocar 3 chapas de granito ao invés da ardósia. Noutra wc irei colocar a ardósia preta. E na wc social,estou inclinado para colocar um rectificado a imitar a madeira da CINCA (imagine Zembrano 16X99). Nessa wc, ainda não tenho a solução final para o revestimento das paredes. Estava a pensar colocar branco mate 35X100 na parede do lavatório e na parede da sanita colocar granito (dividida em 3 peças).
  10.  # 113
    Colocado por: TROLHA...a casa de banho que recpciona toda a gente devia ter um cuidado especial.
    (digo eu)
    Eu estava inclinado para madeira... Soalho... Que espessura preciso para colocar ali madeira?
  11.  # 114
    inclinado??
    isso cheira-me ao mesmo que o Metalock,tinha duvidas e ainda tem duvidas!!!
    Por falar no METALOCK, aquilo parece que entope a ponta... Tive que cortar mais um pouco a ponta, porque não saia tão bem como da 1ª vez.
  12.  # 115
    E em relação à madeira nessa WC, foi sempre a minha ideia.
    • SACS
    • 13 fevereiro 2012
     # 116
    boas, como e k consegues esses 30% de desconto na lovetiles??
  13.  # 117
    Colocado por: SACSboas, como e k consegues esses 30% de desconto na lovetiles??
    Um revendedor aqui da zona...
    • SACS
    • 13 fevereiro 2012
     # 118
    entao, tens d m arranjar o contacto do gajo, pode vir a tornar-s util!!! :)
  14.  # 119
    Colocado por: SACSentao, tens d m arranjar o contacto do gajo, pode vir a tornar-s util!!! :)
    OK é da Zona de Tondela.
    • SACS
    • 13 fevereiro 2012
     # 120
    sim, mas tb vem a alb na boa, s for para fazer pra fazer negocio!!
    ate pk a fabrica fica em aveiro e é a caminho!!!
    Concordam com este comentário: nandogonca
0.0310 seg. NEW
