    construindo uma casa com estrutura de betão e fechar a casa a alvenaria. qual o melhor sistema acustico e termico?
      alv
    • 11 fevereiro 2012
     # 22
    Vivam!
    Joferi, o que nos descreve, quase de certeza, são condensados, partindo do principio que a descrição é correcta.
    A ser assim, além das mui respeitáveis e boa solução do PC ferreira e as suas Keri, a solução de revestimento com um sistema de trasdosado com placas de gesso laminado, tipo Pladur, com um isolamento pelo interior em manta de lã de vidro com papel kraft virada para o lado do aquecimento, resolve-lhe o problema, e eu, na posição de alguém, digo-lhe que deixará de ter problemas de condensados onde quer que seja, pelo que bem feito não necessita nem de meias canas nem de cana inteiras nem sequer buraquinhos: Apenas necessita de alguém que saiba confirmar as suas suspeitas, faça o trabalho bem feito e lhe dê garantias de que esse trabalho vai resolver esse problema.
    "Fassam" parte.
    Concordam com este comentário: pdavidmarques
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joferi
  2.  # 23
    Pode experimentar DEKWALL da Amorim Revestimentos: http://www.wicanders.com/pt/coleccoes/dekwall/coleccao/
    Pelo menos não lhe vai roubar muito espaço no quarto, aquilo tem para aí 4 mm de espessura. Não sei se cumprirá com o pretendido, mas julgo que não terá tanta tendência a condensar o vapor de água.
  3.  # 24
    a aplicação para tapar o salitre com as placas de 5mm
  4.  # 25
    E por cima coloca-se o quê? Pode levar estuque?
  5.  # 26
    pode levar estuque ou um cimento de 5mm
  6.  # 27
    Então pode ser uma boa opção para eu colocar na minha cozinha...
0.0096 seg. NEW
