    Colocado por: marco1Viegas
    Não é costume da minha parte um comentário assim mas, tem a certeza que ele é arquitecto?
    Espero que não leve a mal mas realmente até a qualidade do desenho em si é duvidosa.
    Sr. Marco a qualidade do desenho é duvidosa, poirque o Sr. está a ver uma imagem que foi tirada do original através do scaner, para eu colocar o escritório e a despensa (parte mais branca) como eu queria, porque não gostei como ele colocou, e como eu trabalho com o programa corel draw tirei uma cópia e fiz essa alteração para ver como ficava e explicar ao arquitecto como queria. Mas obrigado pelo seu comentário.
    Colocado por: ViegasObrigado. Sr. Fernando, mas foi um arquitecto que fez esta planta, o que o Sr. vê ai fui eu que alterei essa zona porque quis que o arquitecto colocasse uma despensa ao lado da cozinha, nessa zona estava só o escritório, mas foi o meu arquitecto que desenhou, eu não fui buscar a planta noutra pessoa, é a planta que o arquitecto desenhou para a minha futura casa. Já agora podia indicar os pormenores deficientes para puder corrigi-los. Agradecia se pudesse ajudar, Obrigado.
    e ele deixou-lhe o corredor dos quartos e o hall pegados ou foi o senhor Viegas que pediu?
    veja a ligação escritorio/sala, dimensão do escritorio, as janelas da sala parecem-me em demasia, veja as dimensões da cozinha, os vãos da cozinha, luz solar no corredor, entre mais ou outro ponto.
    cumps
    fernando gabriel arq.
    O corredor dos quartos e o hall foi ele que desenhou assim.
    Acha na sua opinião que devia pôr uma porta na entrada para a zona dos quartos?
    A dimensão do escritório fui eu que pedi porque não precisso de maior, já pedi para ele reduzir as janelas para 3,5m de largura a altura fica assim com pala no exterior por cima das janelas.
    Pode explicar-me melhor o que quer dizer com os vãos da cozinha?
    Muito obrigado pela sua ajuda.
    Se não fôr pedir muito, podia ajudar-me com algumas ideias suas.
    Sr. Fernando, vou colocar aqui em ficheiro a planta o arquitecto desenhou sem as minhas alterações.
    gostei mais desta ultima planta.
    Colocado por: ViegasO corredor dos quartos e o hall foi ele que desenhou assim.
    sim claro que devia, isso é um erro grasso, ja não digo separar o corredor do hall ainda por cima ver a porta do wc ao fundo, e as pessoas a entrar e sairem de lá.
    dimensão do escritorio comparado com a cozinha, a cozinha é enorme, vão da cozinha falava de abrir mais portas ou janelas para o exterior ou aumentar a dimensão da existente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Viegas
    Colocado por: ViegasSr. Fernando, vou colocar aqui em ficheiro a planta o arquitecto desenhou sem as minhas alterações.
    eu diria que este projecto não é ou não devia ser de arquitecto, mas também já vi coisas parecidas feitas por colegas,
    Sr. Viegas não separar o corredor do hall é um erro muito grande.
    cumprimentos
0.0128 seg. NEW
