    Colocado por: 2970713
    Colocado por: CIMENTO
    A casa foi construída em cima de uma caixa de ar de +-1m. A parede é interior e sem contacto para o exteriror.
    Cimento, esse problema provem daí mesmo.
    A casa esta sobre uma caixa de ar que cria muitissima condensação.
    Na minha moradia (em construção), houve necessidade de abrir uns roços na lage sobre a "caixa de ar" e lá meti mãos à obra.
    Qual não foi o meu espanto, quando reparei que essa lage estava completamente humida (a abobadilha estava encharcada e a vigota cheia de gotas de água).
    Conclusão, lá fui acrescentar mais orificios de ventilação aso existentes (tinha 2 tubos de 90mm em cada parede exterior, numa placa de 12m X 8m).
    É por estas e por outras que duvido da eficiência deste sistema, mais valia criar uma caixa com 50cm de brita.
    Ficava mais barato e melhor servido.
    Fiquei um pouco apreensivo com a possivel origem do problema, pois eu também tenho a casa suportada numa caixa de ar, não de 1 metro mas de 60 cms, contudo tenho uns 10 respiradouros ao redor da mesma, com mais 4 interiores... será que mesmo assim irei ter problemas deste género?
    Um abraço
    Filipe
    http://montedochafariz.blogspot.com/
    Filipe, eu posso dar o meu testemunho.
    A minha casa é de arquitectura moderna e com os pisos "digamos" desnivelados, em que a zona social (parte de trás) fica numa cota de 5m acima da estrada.
    E é essa a única zona que levou a dita caixa de ar (igual à tua, com 60cm).
    Essa zona social tem 12m por 8m, onde se colocou tubos de 90mm a ventilar (2 em cada parede exterior, ou seja 6 no total, porque num dos lados é o centro da casa).
    Como se pode ver, a ventilação não é generosa mas em conformidade. Sempre notei que nos tubos de ventilação, existe circulação de ar (para além de se ouvir um zumbido, como nos búzios).
    De qualquer das formas, quando tive a necessidade de furar a lage, verifiquei essa situação (pena que não enfiei a máquina para tirar umas fotos).
    Os tijolos estavam encharcados, pois estes absorvem bem a humidade. Já as vigotas apresentavam elevada condensação, em que eu passava a mão e retirava imensa água (tinha mesmo muitas gotas).
    Como é óbvio, fiquei preocupadissimo, ainda não se "deitou" aquele chão, pois não sei bem o que lhe fazer.
    Consegui colocar mais 2 tubos de ventilação e estou a pensar em colocar um extractor.
    De qualquer das formas, não tenho duvidas que se fosse hoje, não optava por colocar caixa de ar (preferi encher a caixa com 50cm de brita e colocar logo o chão).
    Mas agora é empurrar para a frente, que atrás vem gente...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: afsantos, Linus
    Explique-me uma coisa como é que fez a " caixa" ? em tijolos...
    Colocado por: nbastos
    É claro que não.
    Toda a extremidade envolvente foi fechada com uma viga de 90cm de altura, mas como é óbvio a caixa teria de levar uma lage que servi-se de piso à minha zona social.
    Essa lage é constituída como todas as lages aligeiradas por abobadilha e vigota.
    É claro que não.
    Yeap a minha também foi feita assim, por acaso hoje os trabalhos que andaram a fazer foi exactamente a finalizar os remates desses respiradores, para depois se poder aplicar as grelhas de ventilação. Como houve 2 pequenos erros com a localização de 2 desses respiradores, houve a necessidade de os deslocar um pouco e entao, como se furou a dita placa, deu para ver que a mesma está bem sequinha, nem um pingo de condensação ou humidade.
    Uma coisa que joga a meu favor é que, como aquilo é num sito alto, bate lá quase sempre um belo de um vento que tem dias até quase leva a casa :)
    Um abraço
    Filipe
    Ainda bem que tens a tua seca.
    A minha levou mais uns respiros e uma grelha estratégica, lol...
    Fiz só o comentario , por ter referido que os tijolos estavam todos encharcados...
    Colocado por: 2970713Ainda bem que tens a tua seca.
    Que tipo de grelha colocaste nos respiradouros???
    Eu tou a meter umas circulares todas furadas com furos fininhos mas que depois tem um tipo de lâminas inclinadas para baixo, que evita a entrada de água para os respiradouros, disseram-me que mesmo estando ao sol não ficam tão ressequitas... a ver vamos.
    Esta semana ainda tiro umas fotos disso e meto no blog.
    Um abraço
    Filipe
    Ainda não os comprei (vou aproveitar e ver o que vai colocar, hehe).
    Mas já vi uns em PVC, redondos com as tais lâminas e com rede mosquiteiro no interior.
    As lages ficam com condensação por baixo, por duas razoes: frio e humidade.
    O frio é normal no inverno, a humidade vem da terra (molhada pela chuva, ESPERO!).
    Se não houver vento, não vai haver buraco de ventilação que vos valha.
    Provavelmente não drenaram o terreno no perímetro em volta da casa, pois não?
    Não se optou por drenar aquela zona, porque felizmente é a zona mais alta do terreno. E ainda apresenta um poço relativamente perto que escoa qualquer água que por ali ande.
    Acredito que o problema passe pelo vento, pois porque apesar de ser zona ventosa e num alto, a casa foi projectada para minimizar as correntes de ar, o que faz com que a casa naquela zona quase nem apanhe vento.
  12.  # 32
    Será que isto é o respiradouro da caixa de ar ?
  13.  # 33
    Colocado por: CIMENTOSerá que isto é o respiradouro da caixa de ar ?
    Se não tiver algo parecido no interior da casa nessa parede eu diria q sim.... os meus vão ficar mais abaixo do nivel do chão.
    Um abraço
    Filipe
  14.  # 34
    Colocado por: afsantos
    Um abraço
    Filipe
    É que só tenho esta em torno de toda a casa, é suposto haver só uma ?
  15.  # 35
    Essa pergunta só mesmo os "profissionais" que por aqui andam é que saberão responder com a toda a clareza.
    Na minha casa ainda em construção tenho 10 respiradouros ao redor da mesma...
    Um abraço
    Filipe
  16.  # 36
    Essa grelha,
    Deve ser a admissão de alguma ventilação de um compartimento interior da casa.
    Por exemplo a Casa de banho ou uma despensa.
  17.  # 37
    Colocado por: Pedro BarradasEssa grelha,
    Não me parece, nesta parede tenho a sala e um quarto.
    Tenho uma casa de banho na parte oposta e tem respiradouros para o telhado.
    Não sei...
  18.  # 38
    Uma chave Philips, uma lanterna...
  19.  # 39
    De qualquer das formas, uma só grelha de nada serve.
  20.  # 40
    esta a ver esses 2 tubinhos que estao junto ao chao?sao os tubos de drenagem . e essa grelha deve ser a grelha de ventilação.
0.0191 seg. NEW
