    Colocado por: TROLHA...falta de experiência.....sendo assim o bico durava pouco.
    com um palito,por exemplo,limpava a crostazita....
    Pois mas usei um arame e aquilo voltava sempre ao mesmo... Para usar numa rosca, tinha que espetar o arame n vezes... desisti e cortei mais a ponta.
  2.  # 122
    Colocado por: TROLHA...desiste fácil!!
    Nada disso... Depois de perceber que algo não estava a funcionar bem, resolvi a situação de outra maneira. Aquilo não saia mesmo nada pelo bico, nem arame nem araminho.
  3.  # 123
    Colocado por: TROLHA...fotos não há??...fotos de tubinhos e afins
    Minhas?
    Ainda não vou colocar para já as misturadoras. Vou esperar que encham o chão para não haver dúvidas do nível do chão.
    Entretanto já cortei na parede o local para eles chumbarem um banco em granito que ficará na divisão ao lado do hall.
    Já coloco aqui a foto.
  4.  # 124
    Numa dos corpos da misturadora, para aplicar o joelho e ficar na posição que pretendo, ou fica muito largo (mas mesmo largo com muita folga), ou ao tentar dar mais uma volta, não consigo fazer essa mesma volta até ao ponto que pretendo. Deixo aquilo no mais laço?
  5.  # 125
    Colocado por: TROLHA...medida...
    151X30X8
    Irá ficar a 42cm do chão e ficará afastado 5 cm da parede.
  6.  # 126
    lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
  7.  # 127
    Colocado por: TROLHA...foto disso...
    Seria melhor um vídeo,para verificar a folga com que aquilo fica... Ao tentar dar mais uma volta, não consigo (conseguir até consigo, mas se sem o METALOCK já precisava da chave inglesa e alguma força, imagino aquilo depois com o metalock a expandir..)
  8.  # 128
    Colocado por: TROLHA...presa só nos topos?
    Sim
    Já coloco aqui as fotos do meu trabalho.
  9.  # 129
    lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    Isto é bom para o fumeiro....
    kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
  10.  # 130
    Colocado por: TROLHA...mas qual é o joelho...
    É um deles do corpo de uma misturadora.
    Agora só lá indo experimentar, mas acho que era o esquerdo...
  11.  # 131
    Colocado por: TROLHA...8 cm para esse comprimento é pouco!
    vai ter que passar o disco e meter uma barra T,melhor era duas, por baixo da pedra....com o mesmo comprimento da pedra.
    Então ela não aguenta? Ela terá 4cm chumbados em cada topo.
  12.  # 132
    Olhe que para a wc social, tenho 1,64m de granito com 10cm para colocar de topo a topo... Será que aguenta?
  13.  # 133
    é um banco também?
    Não. É a bancada do lavatório.
  14.  # 134
    Colocado por: TROLHA...faça aí um corte para ver se entendeu isso da barra em T
    Eu percebi a ideia da barra. Que material será a barra? Ferro?
  15.  # 135
  16.  # 136
    Que cola devo usar?
  17.  # 137
    Colocado por: TROLHA...nandogonca
    sim umUinvertido!
    mas você não vai ter coragem!!
    Coragem não me falta... Já dizia o mesmo da pedra e ainda não estão cá, mas não será outra coisa...
    Que madeira aconselha para esse trabalho? Espessura?
  18.  # 138
    Hoje foi dia de colocar o isolamento no chão. Aquilo onde leva cortes, é tramado... Parece que não saio do mesmo sítio... Depois comecei num quarto, e aí sim foi sempre a abrir. O chão não ajuda nada, tenho que andar a verificar sempre a altura para ver se asseguro a chapa final de 4cm. Depois coloco aqui umas fotos.
  19.  # 139
    o pq de utilizar o isolamento depois da betonilha?
    não seria isolamento e depois betonilha?
  20.  # 140
    e não pode colocar os tubos por cima do isolamento?
    no meu projeto térmico marca laje isolamento e depois betonilha e no acabamento.
0.0310 seg. NEW
