    Colocado por: mafgodPode indicar a área do quarto e a potência dos LEDs?
    Á volta de 15m2 e tenho 4 pontos de 3W, na suite como tem um pequeno corredor tem 5 de 5W
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod
    • goliver
    • 14 fevereiro 2012 editado
     # 242
    Se o objectivo for para iluminação geral, 4 pontos de 3W para uma área de 15m2 acho insuficiente.
    A título de comparação, a minha wc grande tem 5m2 e instalei 4 focos de leds 9w.
    Concordam com este comentário: system32
  2.  # 243
    Colocado por: quiksilver26Á volta de 15m2 e tenho 4 pontos de 3W, na suite como tem um pequeno corredor tem 5 de 5W
    Sendo os LEDs muito direccionados, pensava que o ideal seria uns 6 pontos de 4W ou 6W cada... na volta, 4 pontos de 6W é mais do que suficiente ....
    Colocado por: goliverSe o objectivo for para iluminação geral, 4 pontos de 3W para uma área de 15m2 acho insuficiente.
    Não percebi a comparação, 4 x 9W para 5m2 é muito mais luz do que 4 x 3W para 15m2... :-)
  3.  # 244
    Focos LED Direccionados?? Quem disse?? Desde 30º até 120º , já vi de tudo. Os halogeno são normalmente cerca de 60º.
    A minha WC que deve semelhante tem 3 focos de 6w e acho pouco! Por isso 4x 3w para 15m2 só dá para alumiar mortos!! ;)
    Colocado por: mafgodSendo os LEDs muito direccionados, pensava que o ideal seria uns 6 pontos de 4W ou 6W cada... na volta, 4 pontos de 6W é mais do que suficiente ....
  4.  # 245
    Colocado por: system32Focos LED Direccionados?? Quem disse?? Desde 30º até 120º , já vi de tudo. Os halogeno são normalmente cerca de 60º.
    Coloquei hoje os meus 4 focos de led de 6w cada na wc, que tem +- 6m2, fica um ambiente zen ótimo para o relax agora para algo mais pormenorizado já é difícil. Ainda não coloquei por cima do espelho (que ainda não existe), talvez quando o fizer melhore a visibilidade no local onde é mais preciso que é ao espelho.
  5.  # 246
    Só mais uma coisa, custaram 5,97€ cada uma no ebay, mandei vir 10 para experimentar, comprei na 2ªfeira, na sexta já cá estavam. Agora já posso mandar vir mais mas talvez opte por mais watts para colocar na sala, nos quartos as de 6 w chegam perfeitamente.
  6.  # 247
    Ok... o Goliver alterou o texto incial...
    Tinha dito que achava suficiente, daí não ter percebido a afirmação dele!
  7.  # 248
    Colocado por: CelesteBatistaSó mais uma coisa, custaram 5,97€ cada uma no ebay, mandei vir 10 para experimentar, comprei na 2ªfeira, na sexta já cá estavam. Agora já posso mandar vir mais mas talvez opte por mais watts para colocar na sala, nos quartos as de 6 w chegam perfeitamente.
    E tem quantos de 6W? E a área dos quartos?
  8.  # 249
    Um dos quartos tem 19,50 m2 e tem 6 focos e o outro tem 12,90 m2 e tem 5 focos.
  9.  # 250
    Colocado por: mafgodOk... o Goliver alterou o texto incial...
    Esteve sempre escrito INsuficiente. Apenas editei o texto para acrescentar o segundo parágrafo.
    Concordam com este comentário: mafgod
  10.  # 251
    Colocado por: goliverEsteve sempre escrito INsuficiente.
    Tem razão... deve ser do PDI :-) ou o cansaço da obra :-)
  11.  # 252
    Colocado por: CelesteBatistaUm dos quartos tem 19,50 m2 e tem 6 focos e o outro tem 12,90 m2 e tem 5 focos.
    OK.... era essa a ideia que tinha, 6 focos de 6W para quartos na casa dos 16 a 20m2.
    É que daqui a uns dias vai lá o electricista abrir os focos e gostava de ter uma ideia de quantos seriam necessários :-)
    Vou optar por comutadores de lustre, tipo interruptor com dois botões, sendo 3 lâmpadas para cada um...
  12.  # 253
    Colocado por: goliverHangas, tem mandado vir por companhias de transporte de correio expresso, tipo DHL, Express Mail, etc? Ou por correio normal?
    Só vi esta resposta agora...
    Normalmente é por correio normal. Tive uma má experiencia com a DHL no passado. Queriam 40+50 Eur para desalfandegar uma encomenda de 30. E para ser eu a desalfandegar tinha que lhes comprar um impresso por 40!
    Mandei-os dar uma volta e esqueci a encomenda.
  13.  # 254
    Colocado por: hangas
    No meu caso verifiquei se o stock estava em Inglaterra, sai um pouco mais caro do que se o stock estiver na China mas assim não é necessário passar pela alfândega.
  14.  # 255
    Colocado por: CelesteBatistaNo meu caso verifiquei se o stock estava em Inglaterra, sai um pouco mais caro do que se o stock estiver na China mas assim não é necessário passar pela alfândega.
    Pode colocar aqui os links?
    Onde posso arranjar focos para o chão no interior da moradia?
  15.  # 256
  16.  # 257
    Colocado por: CelesteBatistaVeja aqui:
    http://www.ebay.co.uk/itm/10x-6W-GU10-Day-Warm-White-LED-Energy-Saving-Bulb-Light-/180741684749?pt=UK_Light_Bulbs&var=&hash=item6fc4c17b73#ht_3159wt_1270
    pelos vistos o preço até baixou mais um pouco.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nandogonca
    E que encaixes comprou? Comprou cá, ou veio de fora?
  17.  # 258
    Tem o raio de 60º...
  18.  # 259
    Os projectores são Lumitek MR16CT em branco e foram comprados cá ao eletricista por 4,50€ + iva.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca
  19.  # 260
    A questão está precisamente no tipo de correio em que as encomendas são expedidas.
    Se vierem por correio normal, não há stress. Se vierem por correio expresso, o mais certo é ficarem retidas na alfândega e lá se vai a vantagem comparativa do preço.
0.0234 seg. NEW
