    Colocado por: goliverSe o objectivo for para iluminação geral, 4 pontos de 3W para uma área de 15m2 acho insuficiente.
    A título de comparação, a minha wc grande tem 5m2 e instalei 4 focos de leds 9w.
    Concordam com este comentário:system32
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mafgod
    Venha ver e depois diz alguma coisa... falar sem ver...
    Nos wc's também tenho 4 focos para áreas muito mais pequenas e são de 3,5W e devo ter menos luz que nos quartos. Explique porque...
    Nãp deve fazer diferença mas em toda a casa trabalham a 220V e nos wc's a 12 ou 24V
  2.  # 262
    Colocado por: nandogonca
    Tem o raio de 60º...
    Os meus têm 120º...
  3.  # 263
    Colocado por: system32Os halogeno são normalmente cerca de 60º.
    Correção: Os mais instalados são os de 36º
  4.  # 264
    Colocado por: quiksilver26
    Caro quicksilver, não deve ter lido bem o que eu escrevi.
    Eu disse "ACHO insuficiente".
    Falo pela minha experiência que, logicamente, é subjectiva. Fiz várias experiências em minha casa com vários leds de várias potências e luminosidades. Como já descrevi aqui no fórum, tudo o que fosse abaixo de 6W para mim era insuficiente para iluminação geral. Acresce que posso ter diferentes necessidades de luminosidade do que o quicksilver, o que é perfeitamente natural. Devia saber isso.
    Agora, disse que tem mais potencia numa wc que é mais pequena do que o quarto, mas acaba por ter menos luz. É a prova do que eu já aqui disse várias vezes: mais potência não é sinónimo de mais luminosidade, o que verdadeiramente interessa para medir o fluxo luminoso são os lumens. A conclusão imediata que se tira é que os seus leds da wc são menos eficientes do que os do quarto. Paralelamente, tb pode ser uma questão de côres das paredes que influenciam bastante a noção de luminosidade que pode ter.
    Concordam com este comentário: quiksilver26
    Estas pessoas agradeceram este comentário: quiksilver26
  5.  # 265
    Bem chegou a minha vez de ler este tópico de fio a pavio.
    Já fiz várias encomendas de leds, mesmo antes de ter lido este tópico. Tinha andado a experimentar vários e a maior parte deles, não me convenceram. Voltei à carga, porque agora tenho que decidir o que meter na casa. Já mandei vir alguns leds da esmart e do ebay, para os testar. Quem vos fez o projecto da iluminação? Ou isso é a olho? Nas wc tenho que colocar as de 12v, ou posso colocar de 220v?
    Prometo que depois colocarei aqui várias fotos dos vários testes que fizer em obra.
  6.  # 266
    Colocado por: nandogoncaBem chegou a minha vez de ler este tópico de fio a pavio.
    Não tive projecto específico de iluminação. No meu caso, tive uma pequena ajuda dos electricistas que estiveram envolvidos na remodelação do meu apartamento.
    Em relação à voltagem, na wc pode colocar quer as de 12v ou as de 220v. Como pode ver no fórum há quem encontre vantagens na hipótese 12v e há quem prefira a hipótese 220v. Eu coloquei tudo a 220v. Mas nas WC e Cozinha, recomendaria que os leds tenham um IP adequado a ambientes húmidos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca
  7.  # 267
    Bom dia! Tenho lampadas halogeneo 20w gu10, agora queria mudar para led, vasta comprar a lampada, ou tb tenho que comprar o casquilho?
  8.  # 268
    A questão dos 12v é que há controladores para fazerem dimming. Nos 230v não há (que eu saiba)
  9.  # 269
    Colocado por: futsalBom dia! Tenho lampadas halogeneo 20w gu10, agora queria mudar para led, vasta comprar a lampada, ou tb tenho que comprar o casquilho?
    Não é necessário substituir o casquilho pois há leds em GU10.
    Os focos que tem estão ligados directamente no 230v?
    Para substituir halogênios de 20W aconselho-lhe:
    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?slg=en&scy=it&ctn=871829112757400
    Gasta 4W e dá mais luz.
    Em lojas nacionais consegue-se por €13,00,
    ou €14,00 pela versão dimável.
    Cumprimentos.
  10.  # 270
    Colocado por: konnexmanA questão dos 12v é que há controladores para fazerem dimming. Nos 230v não há (que eu saiba)
    Olha que já existem. =)
  11.  # 271
    Colocado por: treladocaonão, não era a temperatura de cor...
    refiro-me ao "índice de restituiçao de cor", que não sei a sigla...
    CRI
    Fiquem atentos na quantidade de DBs que constam no CRI.
    Cumprimentos.
  12.  # 272
    Inforssilva.blogspot.pt
    Já que o tópico é sobre lampadas Led, aconselho o novo sistema de iluminação de piscinas Led Jelly. Este sistema apresenta características distintas dos demais sistemas, sendo adaptável a todo o tipo de piscinas (betão, pré-fabricadas ou de painéis).
    O Led Jelly apresenta um design original e inovador, sendo inspirado como o nome indica, na natureza marinha.
    O projector incorpora nervos radiais e substituí o cristal que cobre o foco. Desta forma, o projector consegue uma silhueta contínua integrada totalmente na parede da piscina, como se fosse uma única pele. O embelezador ilumina-se, conduz a luz através dos nervos radiais e reflecte no fundo da piscina. O foco uma vez colocado na piscina e ligado, faz lembrar uma medusa (Jelly em Inglês).
    O seu consumo energético é de facto muito bom, sendo que combina uma potência lumínica de 1.215 lúmenes, três vezes superior à dos LEDs de gama baixa, com um consumo energético até uns 80% inferior à dos focos tradicionais. À eficiência energética adiciona-se uma vida útil de 100.000 horas, 100 vezes superior à de uma lâmpada convencional.
    Existem várias versões em várias cores, podendo se incorporar na iluminação da piscina sequências de luz.
    Espero que gostem do conceito.
  13.  # 273
    Também andei a fazer uns testes com lampadas de halogenio e LED ...
    Ambas material china ... 50W vs 3,5W.
    Consegue-se notar de facto uma ligeira diferença na temperatura de luz.
    Percebe-se quais das luzes abaixo são de LED certo ?
    Em termos de intensidade de luz, não noto diferenças, que aliás dá para ver pela foto. A haver diferenças em termos de intensidade de luz e luminosidade, são pouco perceptiveis.
    A poupança em energia eléctrica parece ser de facto abismal entre elas, já para não falar do aquecimento brutal do halogoenio face aos LEDs.
    O preço das LED é superior ... Mas a médio prazo compensa e bem ! Mais durabilidade, menos aquecimento e menor consumo com praticamente a mesma intensidade de luz e uma temperaturade luz ligiramente mais fria.
  14.  # 274
    Quem tem iluminação a Led's, aconselho vivamente a olhar-se ao espelho nesse compartimento. Em seguida faça a experiência num compartimento com iluminação de halogénio ou incandescente.
    • 11 março 2013
     # 275
    Colocado por: konnexmanQuem tem iluminação a Led's, aconselho vivamente a olhar-se ao espelho nesse compartimento. Em seguida faça a experiência num compartimento com iluminação de halogénio ou incandescente.
    Em ambos os casos, pareço um velho....
  15.  # 276
    LOL !
    Eu no de Leds, pareço um velho mumificado !!!
    No de halogéneo "só" pareço um velho !
    Parece-me, digo, parece-me que há um problema com a restituição de côr nas lâmpadas de Led, mas não sou especialista na matéria.
  16.  # 277
    Alguem sabe qual o ângulo de abertura e potência/lumens mais adequado para cada uma destas situações?:
    -Corredores (focos a 30cm de uma das paredes e distanciados de 2 em 2 metros)
    -Quartos (focos a 50cm da parede oposta da cama)
    -WCs (focos por cima do lavatório)
    -Cave (vários focos uniformemente espaçados - área grande)
  17.  # 278
    Colocado por: migabcAlguem sabe qual o ângulo de abertura e potência/lumens mais adequado para cada uma destas situações?:
    Tentando encontrar uma solução para o seu caso, gostaria de esclarecer o seguinte:
    Deverá optar por um tipo de led de cor identica ao existente sendo para o mesmo tom de luz aconselhavel o branco quente, aquela que mais é identica ás lampadas de halogeneo ou incandescentes sendo a mais agradavel para habitação.
    Quanto ao angulo de abertura deverá optar por 120o se quer iluminar algo em concreto então deverá optar por um angulo de 40/60o por ex. um quadro/zona de estar (leitura).
    Quanto aos lumens quantidade de luz(fluxo) debitado por led deve ter no minimo 100 lumens por watt, os melhores do mercado chegam a 120 lumens, desaconselho abaixo dos 100 lumens/watt.
    Quanto maior for a eficiência menor é o consumo sendo maior a poupança
    Desaconselho os Leds SMD uma tecnologia obsoleta e com maior consumo para tal deverá optar por leds com 3/5 diodos integrados de alta densidade rentabilizando melhor a sua luminosidade, Caso queira opte pelo sistema COB a mais recente evolução em leds.
    Outro aspeto também é a temperatura da cor medida em Kelvin.
    No corredor aconselho 6w correspondente a 50 w de halogeneo, penso que se refere a focos encastraveis, caso queira um regulador de luz tem que usar led Dimmables.
    Verifique se o encaixe é GU10 ou MR16 se for GU10 liga diretamente ao suporte se for MR16 tem que ter um transformador.
    Nos quartos será que se refere a focos suspensos? Não encastraveis?
    Neste caso tem que ver o tipo de rosca se for E27(grossa) e depende do numero que tem se for 2(duas) opte por 9w corresponde a 100 w incandescente, se tiver mais lampadas pode optar por 6w.
    No wc se for só para lavatório então um foco de 5w , se quer uma zona mais abrangente aumente para 7w.
    Na cave terá que identificar que tipo de foco e encaixe para lhe poder ilucidar?
    Caso tenha interesse disponho dos melhores preços do mercado e poderei enviar por MP os respectivos preços.
    Cumprimentos e Um Bom Ano.
  18.  # 279
    Colocado por: Costa53Deverá optar por um tipo de led de cor identica ao existente sendo para o mesmo tom de luz aconselhavel o branco quente
    cor identica ao existente?
    Não percebi.
    refere-se à cor das paredes?
    Os meus focos são estes (tem suporte para lampadas GU10):
  19.  # 280
    Já agora as lâmpadas que estou a pensar comprar são estas:
0.0276 seg. NEW
