    Colocado por: TROLHA...
    isso é o mesmo que fechar a pedra....isso fica como vidro,e não me venham dizer que não!!
    para mim é muito fácil fotografar na hora uma situação e outra,ou melhor,fazer um video.
    Lê melhor o que eu disse ... esta fraze não está completa .
  2.  # 82
    Sobreiro... quer experimentar um consolidante feito por si?
    se sim cá vai:
    Compre pedra de cal ( daquela para fazer tinta de cal)
    com muito cuidado VAI "APAGAR A CAL"... num recipiente metálico ( uma lata de tinta vazia de 20l), encaha o recipiente com agua até 30%, desfaça a pedra de cal em porções mais pequenas para dentro da agua ( o volume de pedra deverá ser igual ao da agua)... com cuidado, VAI HAVER UMA REACÇÃO... QUE LIBERTARÁ CALOR....( UTILIZE LUVAS E OCULOS PROTECTORES)
    Mexa a mistela com um pau.
    Deixe tudo repousar e arrefecer, tape a lata.
    Passados alguns dias, decante o liquido ( é hidroxido de calcio)
    este será o seu fixador. Utilize uma brocha e aplique nessa teerra crua/ taipa, tijolos.
    Poderá necessitar de várias demãos.
    experimente primeiro numa superficie menos importante. O produto não vai fixar logo. Naõ vai ter o poder fixador de soluções industriais, mas funciona.
    Boas obras..
    quanto ao cimento... agroa está feito. se tentar remover virá mais tijolo agarrado. se quiser disfarçar.
    com a pasta de cal e um pouco de areia fina amarela, tente fazer uma "pintura" que mimetize a argamassa de cal sobre esse cimento.
    coloque o fixador por cima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sobreiro
  3.  # 83
    Colocado por: kami
    Eu pessoalmente devo colocar qualquer dia uns moleanos bujardados e também pretendo colocar um produto para repelir a água.
    Porquê?
    Simples... /repele a água é porque tapa os poros da pedra e tapando os poros também evita que a minima gordura/qualquer liquido que pingue na pedra manche a mesma imediatamente!
    Cumps
    confusão que vai por aqui !!!!!
    um fixador ou um protector hidrofugo não impermeabiliza sempre aliás não é um impermeabilizante , é um repelente de agua e só funciona se não ficar com agua estagnada enquanto um impermeabilizante pode reter agua que este não deixa esta se infiltrar impermeabilizando este sim o suporte.
    o produto hidrofugo tem que ser aplicado em zonas com inclinações de modo a não promover águas estagnadas .
    na classe de produtos hidrofugos existe primários e produtos de acabamento nos quais tem +ou - protecção U.V.
    nos produtos hidrófugos existe a falta de aditivos para atrito ou isso implicava que o produto não fixa-se tão bem os suportes tal como a protecção U.V.
    nos próprios impermeabilizantes existe os que se deve dar no chão para se transitar e os que não se deve transitar .
    no caso do primário fixador , este pode ser dado no chão mas apenas como fixador , deve ser recoberto com impermeabilizante .
0.0114 seg. NEW
