Colocado por: dfserraNão é dito onde é a casa, se é mais importante o aquecimento ou arrefecimento e qual os isolamentos da casa.
Quanto à sala, admito que o modelo ef35 va seja suficiente, mas tudo depende das questões acima.
Quanto aos quartos, creio que o modelo 2b40va seja suficiente, eventualmente até o modelo 2b30va, mas como é para aquecer o hal, é mais seguro o 2b40va. a 2b52va tinha apenas a vantagem de poder colocar no máximo as duas unidades interiores, mas não creio que a diferença de preço compense.
Colocado por: dfserraé importante comparar as potências máximas em aquecimento das unidades ef35 e ef42. Acredito que a ef35 seja suficiente, mas poderá ser mais prudente a ef42, já que creio que nessa zona por vezes a temperatura baixa bastante.
Quanto aos quartos, creio que a 2b40 seja suficiente, debita no máximo cerca de 4,8 Kw. A 2b52va pode atingir 7 kw, contudo creio ser uma potência desnecessária, em particular porque nos quartos costuma-se ter os ventiladores a baixa velocidade, pelo que não atingem a potência máxima.
Colocado por: dfserraEmbora não seja técnico, não creio que as máquinas percam eficácia/eficiência, quando muito, durar menos, mas estamos a falar de máquinas robustas.
Esses 3 metros de corredor acabam por não fazer muita diferença.
Eu tenho uma máquina 2b52va a aquecer uma área de cerca de 90 m2 no Porto, e as paredes também não têm isolamento. Está claramente subdimencionado, mas Para mim chega, embora na cozinha, ponto mais afastado (10 m) e a Norte, acabe por estar mais frio. isto sem ter as máquinas sempre ligadas. Se tivesse sempre ligadas acabava por ter uma temperatura mais constante nos 90 m2.
Por este motivo é que acho que a de 2b40 é suficiente, em especial se pretender ter ligado várias horas. Digo isto porque a diferença de preço entre as duas máquinas é de 300 a 400 euros. Se para si a diferença de preço não for muito importante, então pode optar pela superior.
Colocado por: pinhopedrocaso colocasse as maquinas menos potentes estas iriam perder com o passar dos tempos eficácia/eficiência. Será isto mesmo assim?
Colocado por: dfserraé um reles termómetro, uso para saber qual a temperatura que está. Uma coisa é a temperatura que está programada no ar condicionado, que está junto ao teto, outra é a temperatura que tenho nas zonas em que me encontro.
Estes ar condicionados (inverter) estão a maior parte do tempo a trabalhar, já que regulam a potência, isto até é mais saudável para o próprio ar condicionado.
Claro que se tiver a cozinha aberta o ar condicionado terá de trabalhar com um pouco mais de potência, mas em compensação equilibra mais a temperatura da casa, e não deverá gastar muito mais.
Do que analisei em tempos, o modelo 2b52va e o 2b40va tem cop's semelhantes, tanto na potência nominal, como na mínima e na máxima, (dê uma vista de olhos na tabela de combinações), pelo que qualquer um dos modelos terá consumos semelhantes.
Quanto ao monosplit, aí a coisa pode ser um pouco diferente. Como disse, o cop do 42 é inferior ao de 35. A questão é que o cop é calculado para a potência nominal, mas normalmente o ar condicionado vai trabalhar abaixo disso, pelo que o cop já não será exactamente esse, pelo que à priori não posso dizer qual consumirá mais, embora deva ser o de 42. Se conseguisse encontrar a potência mínima e o consumo mínimo de cada modelo, poderia calcular o cop na potência mínima, o que já ajudava.
Algo que deve também ter em conta é que o modelo 42 é um pouco mais ruidoso que o de 35, o que para uma sala poderá não ser relevante.
O que enventualmente faria no seu caso, é optar por maior potência se for para aquecer a casa toda, ou com menos potência se realmente apenas pretender aquecer essas divisões.
