    boa noite,
    estou a construir uma moradia e estou com um dilema após ter optado por ar condicionado.
    colocar condutas ou murais??
    a moradia é térrea com sotão não habitavel,
    vai levar tetos falsos com rebaixe de 15cm relativo á laje de teto,
    é possivel colocar condutas?
    qual a diferença de preço?
    vantagens/desvantagens?
    agradeço opniões.
    cumps. zé carlos
    ps.deixo a planta.
    Se colocar condutas prepare-se irá ter maiores consumos, e caso a máquina exterior não seja bem dimensionada corre o risco de não conseguir climatizar a casa homogeneamente
    Concordam com este comentário: tec_in_clima
    Vantagens da solucao de condutas: temperatura uniforme em todas as divisoes, ausencia de maquinas penduradas nas paredes, baixo ruido de funcionamento, facil integracao de ventilacao mecanica controlada, maquinas robustas, fiaveis e muito duradouras.
    Desvantagens: maiores consumos devido fundamentalmente a dispercao energetica por areas nao uteis, espaco ocupado pelas condutas no interior dos tectos falsos
    pelo que li não tenho espaço nos tetos falsos 15cm.
    ouvi falar numa solução para a sala de cassete o que acham?
    agradecido.
    Colocado por: zé carlospelo para passar as condutas ate davam os 15 cm mas na prque li não tenho espaço nos tetos falsos 15cm.
    agradecido.
    15 cm e pouco, e na zona da maquina precisa de pelo menos 35cm livres,
    K7 numa habitacao, somente se for de canto ou uma via, mas tem uma estectica questionavel, pessoalmente nao gosto.
    Já pensou numa solução como esta?
    Esteticamente apenas se vê uma grelha e as unidades interiores são independentes, ficam escondidas por cima do tecto falso. Em termos de consumos parece-me uma solução equilibrada.
    pois mas com 15cm não consigo colocar a máquina.
    vou deixar aqui um orçamento que me fui apresentado,
    Unid. ext. multi-split inv. MXZ-4C71VA 1921€
    cosinha-Unid. Interior mural parede MSZ-GE35VA-327,25€
    hall- Unid. Interior mural parede MSZ-GE25VA - 262,65€
    2 quarto- 2 Unid. Interior mural parede MSZ-GE25VA - 525€.
    Unid. ext. multi-split inv. MXZ-4C80VA-2052,75€
    sala-2 Unid. Interior mural parede MSZ-GE35VA-654,5€
    2 quarto/ escritório-2Unid. Interior mural parede MSZ-GE25VA 525€.
    total com iva 7750€
    o que acham?
    Unidade ext. Ar cond.Lg multi split inverter mu5m30 (sala + cozinha)1,374.00 €
    1 unidade interior lg - e09sq libero - 9000 btu(sala)180.00 €
    1 unidade interior lg - e12sq libero - 12000 btus (sala)219.00 €
    1 unidade interior lg - e09sq libero - 9000 btus (cozinha)180.00€
    1unidade ext. Ar cond.Lg multi split inverter mu5m30 (quartos+suite)1,374.00 €
    3unidade interior lg - e07sq libero - 7000 btus (quartos)513.00 €
    1unidade interior lg - e09sq libero - 9000 btus (suite)180.00 €
    2 ar cond.Suporte medio 480x390mm (2unid)29.70 €
    2 radiador elect.Toalheiro balneum 1200x50 br 600w 235.78 €
    total com iva 5270€
    soloção 2.
    1
    unidade ext. Ar cond.Lg multi split inverter mu5m30 (sala + cozinha)
    1,374.00 €
    1
    unidade interior lg - e24sq libero - 24000 btus (sala)
    595.00 €
    1
    180.00 €
    1
    unidade ext. Ar cond.Lg multi split inverter mu5m30 (quartos + suite)
    1,374.00 €
    3
    513.00 €
    1
    180.00 €
    2
    29.70 €
    2
    235.78 €
    total-5220€
    comentem agradecido!
    Colocado por: zé carlosunidade interior lg - e24sq libero - 24000 btus (sala)
    24Kbtu´s na sala???????
    tem o quê? 60m2?
    45m2 a sala acha necessário 2 máquinas?
    que acha dos orçamento e compatibilidade com as unidades exteriores?
    agradecido
    Colocado por: zé carlos45m2 a sala acha necessário 2 máquinas?
    se precisa de 2 só depende da configuração da sala, se por exemplo for sobre o comprido, aí seria aconselhavel ter 2 maquinas separadas,
    mas NUNCA uma de 24.000Btu´s, que além de parecer um autocarro em dimensão e performance, faz barulho como um,
    para 45m2 é mais do que suficiente uma maquina de 18.000Btu´s e mesmo esta é questionável.
    Colocado por: zé carlosque acha dos orçamento e compatibilidade com as unidades exteriores?
    dessas marcas não tenho qualquer informação tecnica relevante,
    de valores, a sua carteira é que lhe pode dizer se sim ou não.
    a sala tem 5m por 8,5m.
    bom dia,
    tem uma dúvida relativa ás condutas,
    é possivel colocar as máquinas no sotão (que não é habitavel) e sair o tubo da conduta diretamente na zona onde vai ficar a grelha?
    deixo a foto do sotão quando estava em construção.
    Sim, e a tipica solucao norte americana de climatizacao de moradias
    Colocado por: jorgealvesSim, e a tipica solucao norte americana de climatizacao de moradias
    acha que funciona bem?
    desvangens?
    já alguma vez colocou?
    agradecido.
    desvangens?
    agradecido.
    Ja fiz algumas desta forma, mas sai mais caro que numa solucao no interior, e como tem que climatizar a totalidade da habitacao ao mesmo tempo, acaba por consumir mais que normal.
    talvez não me tenha explicado bem,
    a minha ideia era colocar a máquina por cima da divisória a climatizar no sotão, esta máquina tipo as utilizadas nas condutas.
    colocar um tubo de saída em direcção da grelha feita no teto falso, essa conduta com 50cm(EX).
    penso que será uma solução tipo condutas mas com a máquina no sotão,
    estarei a fazer confusão?
    agradeço esclarecimento
    Colocado por: zé carlosestarei a fazer confusão?
    não, eu é que estava a pensar numa coisa diferente, a solução que pensou é possivel, mas atenção que tem que ser feita por quem perceba muito bem daquilo, porque obriga a colocar condutas de retorno e TODAS as condutas têem que ser isoladas termicamente e preferencialmente pelo exterior, além claro de um calculo cuidado do diâmetro das condutas, bocas, grelhas e demais componentes aéraulicos.
    não, eu é que estava a pensar numa coisa diferente, a solução que pensou é possivel, mas atenção que tem que ser feita por quem perceba muito bem daquilo, porque obriga a colocar condutas de retorno eTODAS as condutas têem que ser isoladas termicamentee preferencialmente pelo exterior, além claro de um calculo cuidado do diâmetro das condutas, bocas, grelhas e demais componentes aéraulicos.
    relativamente ás condutas tenho algumas dúvidas,
    é possivel colocar a pré instalação das condutas sem colocar as máquinas? isto é colocar as grelhas no pladur uma de admissão e outra de explir e as condutas para o sotão e posteriormente colocar as máquinas?
    as contutas podem ser flexiveis e comprar já feitas?
    o construtor em conversa disse que já viu colocar condutas sem ter as grelhas, tendo o próprio pladur um espaçamento entre as paredes e o teto e faz a busca do ar num lado e colocar ar no outro, isso é possivel?
    agradecido,
0.0225 seg. NEW
