    Estou interessado também em lâmpadas de leds para iluminar. Mas a luz é muito importante para mim numa casa, e pelo que tou a ver nalguns sites, é ainda cedo para afirmar que leds conseguem substituir as luzes normais para iluminar uma sala, por exemplo, pois não conseguem equivaler a luzes fortes de 60 80 ou 100W. Alguém confirma isto?
    Vejo porém que existem vários tipos de lâmpadas LED para determinados propósitos:
    http://ezinearticles.com/?Light-Up-Your-Home-the-LED-Way&id=1870893
    Tenho ainda uma outra duvida: Vou colocar tecto falso na minha casa, e já planeei onde vou querer os focos de luz nos vários apartamentos. Se eventualmente os LED's forem suficientes para substituir focos ou projectores normais que se vêm aí, a nivel electrico é a mesma coisa? Preciso de avisar quem vai colocar os focos no tecto falso, que é para LED's? E só irão servir para LED's? (isto é porque não percebo muito de electricidade eheh)
    Cumps
    Filipe, eu vou optar por lâmpadas economizadoras GU10 de 11watts (dão cerca de 60watts).
    Na pratica são lâmpadas semelhantes (no aspecto) às de halogéneo.
    Lâmpada, espelho, afastador e casquilho não deve chegar aos 10€ (com IVA).
    Já os leds devem ficar para zonas de passagem... ainda vou ver.
    Colocado por: 2970713Filipe, eu vou optar por lâmpadas economizadoras GU10 de 11watts (dão cerca de 60watts).
    Tens aí à mão por acaso as marcas/referências dessas lâmpadas?
    Um abraço
    Filipe
    http://montedochafariz.blogspot.com/
    Colocado por: thror Preciso de avisar quem vai colocar os focos no tecto falso, que é para LED's? E só irão servir para LED's? (isto é porque não percebo muito de electricidade eheh)
    Cumps
    Mas se o casquilho GU10 e as dimensões forem iguais, não posso colocar leds e depois se me arrepender colocar depois de halógeno?
    Um abraço
    Filipe
    Colocado por: afsantosPessoal e estes????
    Gastam 4 watts no máximo e iluminam até 50 watts na realidade... parece que é aquilo que eu procuro :)
    Um abraço
    Filipe
    Não vão em cantigas!
    Eu tenho em casa focos GU10 em Leds, economizadoras e halógeneo.
    Dos leds, tenho 3 tipos. A que apresentas (poucos lumens), tenho uma de PowerLed 3 leds de 1 W sobre uma lente (tb deixam muito a desejar) e uma de leds SMD de 4W (que parecem ser as melhores)
    Tenho ainda uma philips de 11 W que apesar de demorar muito a aquecer apresenta resultados ligeiramente melhores.
    Mas nenhuma se assemelha sequer a uma lâmpada de halógeneo. Eles lá dizem que é como uma lâmpada de 50 W, mas nem se comparam sequer a uma de 35 W (provavelmente nem a uma de 20W)
    O problema é que um foco de halógeneo consegue projectar o foco a uma distância maior. Como os focos ficam no tecto, a intensidade de lux de um halogeneo no chão é muito maior do que de um led. Já mais perto de tecto, as difeenças devem ser menores.
    A única maneira e eficaz para se medir isto é mesmo comparar com um luxómetro a intensidade de luz em vários pontos distintos.
    Mas ainda está para vir a lâmpada led que venha realmente substituir os halogeneos.
    P.S. Mas a comprar leds, se possível comprem com tecnologia SMD (leds que se usam em circuitos impressos) - são mais pequenos, mais potentes e gastam menos... são mais caros. No centro da sala tenho 6 e no conjunto dão uma luz aceitável. Mas continuo a preferir os halo.
    • Jonh
    • 14 maio 2009 editado
     # 27
    Colocado por: jfsmoreira
    E focos de economizadoras? Como é o seu rendimento?
  7.  # 28
    Colocado por: lmcamoesTambém estou a pensar usar essa tecnologia.
    conheço alguns hoteis com este tipo de iluminação e por exemplo o casino de Lisboa é todo em com LED.
    Veja por exemplo o link
    http://www.dmlights.com/enclid=CI2H2ZPKw5cCFQx3MAoddGxwSA
    ou
    http://www.led1.de
    Tou a par por motivos profissionais ao que de mais moderno se utiliza a nivel de iluminação e posso afirmar que os leds apenas servem para pontos de luz ou para iluminação de presença fraca, NÃO SERVEM PARA ILUMINAR pois são fracos, Se é para dar luz existem as lampadas de halogenio e as fluorescentes de tecnologia T5.
    Nenhuma obra de luxo em portugal é feita com leds , só é utilizado em casos pontuais e como luz de presença ou decorativa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: afsantos, Jonh, Rogerio Goncalves
  8.  # 29
    Colocado por: Nephilim
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jonh
    Viva podes nos dar algumas marcas referências dessas lâmpadas?
    Um abraço
    Filipe
  9.  # 30
    Um abraço
    Filipe
    o que se usa muito é iluminação de balastros electronicos para usar lampadas T5... dao mta luz e gastam pouco.
  10.  # 31
    Boas,
    Aqui vejo uma discussão sobre algo que gosto bastante, que é iluminação e ainda não tinha tido tempo de aqui falar.
    Gostaria de saber porque é que em "obras de luxo" há há lampadas de Led; onde foi buscar essa informação?? Posso garantir o contrário.
    Para além das T-5 ou T-8 existem mais lâmpadas de baixo consumo que emitem mais lumens que as Led, por exemplo. Não é em qualquer local que se podem colocar as T-5 e, por exemplo, uma lâmpada fluorescente GU10 de 12w/230v, tipo dicroica, oferece uma luminosidade extraordinária e ainda há de 7w e 9w e os preços são relativamente baixos.
    Eu, pessoalmente, gosto imenso das T-5, mas pelos trabalhos que se conseguem fazer com elas, nos tectos falsos, etc, mas para quem vai colocar os tradiconais focos (que infelizmente é maioria) podem optar pelas fluorescentes de 12w que terão cerca de 60w de luminosidade.
    As Led, dão menos, MUITO menos, praticamente metade, são necessários mais pontos de luz, porque é menos difusa, mas se for quente consegue-se um rendimento superior, mas compensa... mais vale o dobro dos pontos de luz e um consumo de 3w em cada um do que o tradicional, para além de durabilidade dos Led.
    E as tiras de Led?? Ficam lindas em cozinhas, wc's, etc.
  11.  # 32
    Boas pessoal, espero puder ajudar com este site, que têm toda a informação sobre construção, decoração e afins.Quanto a preços terão que procurar mais, contudo relativamente a leds, há uma enorme variedade de fabricantes e produtos.
    Para piscinas é uma loucura.
    Espero que ajude.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vidagomorango
  12.  # 33
    Filipe, a ideia é essa. Usar casquilhos GU10 e depois colocar as lâmpadas que mais me convier.
    Em principio, enquanto em obra vou colocar umas de halo, porque com os picos de corrente (ligar e desligar as varias maquinas) danificam as economizadoras.
    Mas a intenção é usar o maior numero possível de economizadoras.
    Os leds, vou guarda-los para zonas de decoração como seja uma parece de xisto iluminada pelo chão e por aí fora.
  13.  # 34
    Os casquilhos GU10 permitem usar lampadas dos 3 tipos aqui falados? Halogenio, leds e fluorescentes compactas?
  14.  # 35
    Sim, há esse tipo de lâmpadas GU10 para essas modalidades.
  15.  # 36
    Colocado por: rjmsilvaEstasaqui estão a 0,99£, será que são boas? Tenho que pesquisar melhor essa marca.
    Pois eu também as vi... mas preferi jogar no seguro e comprar de marca.... é que houve uma vez que comprei umas numa supermercado de uma marca manhosa... acho que nem aguentaram 1 ano....
    Neste segmento, OSRAM ou PHILIPS...
    Um abraço
    Filipe
    Acabei de comprar 60 lampadas economizadoras OSRAM do mesmo vendedor e ficaram a cerca de 1,5€ cada. Custa o investimento mas isto dividido pela familia fica barato:)
  16.  # 37
    Colocado por: synosys
    Um abraço
    Filipe
    .... agora lembra-te de a ires vender para o mi***** ou para o lei***** e pedires o dobro do preço :)
    Um abraço
    Filipe
  17.  # 38
    Certamente não seria o primeiro mas estas já têm destino ca em casa:)
  18.  # 39
    raquel.jma, pode indicar uns links acerca dessas "tiras de Led?? Ficam lindas em cozinhas, wc's,". Obg
  19.  # 40
    tambem ando com esta guerra, de escolher o tipo de iluminação.
    A minha maior questão tem a ver com a infrasestrutura... disseram-me que posso por spots de halogeneo e depois simplesmente substituir por lampadas de LED, é assim?
    Alem disso, vou ter spots na casa toda, em que algumas zonas quero 2 tipos de luz, uma mais fraca, de presença, outra mais forte, mesmo para iluminar... como escolho as potencias das lampadas led para cada caso? há alguma "tabela" de equivalencias?
0.0240 seg. NEW
