    Olá a todos,
    Estou a testar um aparelho que comprei que me indica os consumos da casa.
    Estive a testar os kw's máximos que consigo até o disjuntor disparar e o aparelho indica-me um consumo de 4200 watts +- até que ao ligar uma tv (70watts) ele dispara.
    Na minha ideia, sempre julguei que potência contratada de 3,45kva significa consumo em simultâneo no máximo até 3450 watts e que a partir daí o disjuntor dispararia.
    Estarei correcto?
    Mas então nesse caso, será o aparelho que me estará a enviar leituras incorrectas?Obrigado.
    claro que dispara a potencia que está a consumir é superior a contratada, logo o disjuntor diferencial da companhia dispara, 1k= a 1000W
    Supostamente você paga para ter 15A em casa , os tais 3450W.
    Para controlar isso a EDP monta o famoso disjuntor diferencial, ajustado a 15A neste caso.
    Se você consegue mais (e por períodos largos de tempo) óptimo!! Ou o disjuntor está mal ajustado ou é mesmo tolerância a mais do mesmo!!
    Aproveite!! Vai pagar à mesma a energia consumida, por isso...
    De electricidade quase nada percebo.
    o que indica é aproximadamente verdade, mas não liniar, depende da voltagem (que tem auxilações), do factor de potência dos equipamentos.
    De todo o modo, consegue significativamente mais. é certo que os diferenciais da EDP podem apresentar tolerâncias, alguns mais do que outros.
    Quanto ao medidor, também não é de excluir que tenha uma margem de erro, mas para testar o medidor teria de o colocar a medir um aparelho que saiba a potência exacta.
    As limitações nos disjuntores não são lineares, nem nos de corte nem nos diferenciais, actuam por corte térmico o que origina sempre oscilações.
    Colocado por: dfserra
    Na verdade quando utilizo o aparelho em electrodomésticos, não obtenho o nr. de watts que vem nas especificações do aparelho. Obtenho sempre menos. Se é margem de erro no aparelho ou se é o proprio electrodoméstico que gasta menos do que diz ou oscila na potência, não sei. A verdade é que todos estes testes que estou a fazer é para tentar perceber se o aparelho é fiável e preciso. Mas ainda não encontrei forma de ter a certeza de que a informação que o aparelho me dá é fidedigna....nem nenhum electrodoméstico com um gasto e potência constante e 100% igual ao que diz nas especificações.
    Os consumos são aproximados (não há duas resistências iguais), não exactos.
    A tensão de alimentação oscila (tanto pode ter 220 como a seguir pode ter 230 ou 210).
    O próprio medidor tem uma tolerância porque é feito com elementos que não são, eles próprios, iguais.
    Now...right topic!
    dfserra
    auxilações > oscilações
    boas,
    teoricamente num sistema puro resistivo uma corrente de 15A (aquilo que marca no disjuntor da EDP) sobre uma tensão de 230V daria os tais 3450W, sendo que acima deste limite e decorrido algum tempo (tempo esse variável indo de alguns segundos até alguns minutos) o limitador de corrente da EDP (vulgo disjuntor diferencial) interromperia a ligação,
    isto na teoria,
    porque na pratica os aparelhos puramente resistivos são somente os aparelhos com resistências eléctricas no seu interior, aquecedores, fornos, termo-acumuladores e pouco mais, todos os outros têem de alguma forma um elemento indutivo (grosso modo: bobine ou enrolamento bobinado) ou capacitivo (como sejam as fontes comutadas dos elementos informáticos), que ocasiona um desfasamento entre a tensão e a corrente levando a que os aparelhos de leitura e controle respondem a uma corrente efectiva mas indicando uma potencia diferente do anunciado na chapa de características dos mesmos.
    Concordam com este comentário: Ferraz Oliveira
    Mentira!!
    Os equipamentos caseiros são ajustados para se comportarem como resistivos. Ex: nos motores temos um condensador para compensar o efeito da bobine do motor.
    Na pratica as únicas situações onde temos em casa equipamentos não resistivos é nos transformadores tradicionais das lâmpadas fluorescentes, mas normalmente nunca temos assim tentas em casa.
    Já nas fabricas o problema pode-se pôr , mas deve ser compensado no quadro eléctrico, senão a EDP cobra mais pelo desfasamento.
    Colocado por: jorgealvesboas,
    isto na teoria,
    Concordam com este comentário:Ferraz Oliveira
    Discordam deste comentário:system32
    Lamento contradize-lo mas os condensadores acopulados a motores asincronos monofasicos serve para fazer trabalhar o motor ao criarem um campo girante e nao como disse,
    Concordam com este comentário: leomarti
    E por outro la do se uma qualquer bobine estiver 100℅ compensada atraves de capacidades cria um curto-circuito porque a reactancia nesse caso e nula
    Como???
    Um motor funciona perfeitamente sem o condensador!!
    Colocado por: jorgealvesLamento contradize-lo mas os condensadores acopulados a motores asincronos monofasicos serve para fazer trabalhar o motor ao criarem um campo girante e nao como disse,
    Colocado por: system32Como???
    Acha que sim, pois EU tenho a certeza absoluta que nao, e a Grande maioria deles ate tem 2capacidades, um a de arranque e outra de trabalho,
    E motores universais e compound somente Sao usados em maquinas ferramentas.
    Errado, a bobine atrasa a corrente e o condensador avança a corrente.
    Colocado por: jorgealvesE por outro la do se uma qualquer bobine estiver 100℅ compensada atraves de capacidades cria um curto-circuito porque a reactancia nesse caso e nula
    Carissimo se Xc for igual a Xl entao Z e nulo,
    Correcto?
    Não era exactamente esta a imagem que queria postar, mas convém não esquecer que temos o R!!
    O consumo de um motor em velocidade de cruzeiro é semelhante à sua resistência.
    Colocado por: jorgealvesCarissimo se Xc for igual a Xl entao Z e nulo,
    Correcto?
    A resistencia intrinseca dos enrolamentos e desprezivel,
    E volto a questao original, nao confunda motors ASSINCRONOS monofasicos com outro tipo de motores, e que Sao Estes os mais usados pela ausencia de escovas e induzido bobinado,
    Temos bastantes dos dois!! Ex: os aspiradores!!
    Colocado por: jorgealvesA resistencia intrinseca dos enrolamentos e desprezivel,
0.0173 seg. NEW
