    Nada de que uma simples folha de cálculo não o faça!! Até pode ser a do openoffice!!
    E quem é que faz a folha de cálculo? O Calimero?
    aqui parece imperar o "canudismo".
    Os complexos de inferioridade são fo****s - transformam qualquer artista num Calimero chorão!
    Chora Mariquinhas, chora
  2.  # 422
    Preciso de uma ajuda dos entendidos em piso radiante hidráulico:
    Qual o sistema /marca / empresa que ocupa a espessura mínima de instalação do piso radiante hidráulico?
    • gugas
    • 23 fevereiro 2012
     # 423
    A Uponor tem um sistema desses para apartamento..
    mas sinceramente, apostar num sistema hidraulico e não ter um boa betonilha a radiar julgo não fazer sentido nenhum..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ps casa
    • AXN
    • 23 fevereiro 2012
     # 424
    Bom dia, a uns dias estive com um vendedor de piso radiante hidraulico da RDZ, e eles tem um sistema SLIM em que as dimenções painel + tubo + betonilha ficava com uma altura de 6/7 cm (excluindo o revestimento final). E tem outro sistema chamado DRY que é mais fino, mas usa uma chapas galvanizada, por isso deve ser + cara
  3.  # 425
    Colocado por: AXNBom dia, a uns dias estive com um vendedor de piso radiante hidraulico da RDZ, e eles tem um sistema SLIM em que as dimenções painel + tubo + betonilha ficava com uma altura de 6/7 cm (excluindo o revestimento final). E tem outro sistema chamado DRY que é mais fino, mas usa uma chapas galvanizada, por isso deve ser + cara
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ps casa
    O sistema Dry fica no meu caso mais caro 900€ + Iva mas em termos de funcionamento, aplicação de cerâmicas e laminados, consumo se será um boa opção...
    • AXN
    • 23 fevereiro 2012
     # 426
    Então já tem orçamentos, pode-me indicar os preços dos sistemas que o srº tem. Se quiser mande-me uma MP. Obrigado
  4.  # 427
    colocado por: axnentão já tem orçamentos, pode-me indicar os preços dos sistemas que o srº tem. Se quiser mande-me uma mp. Obrigado
    piso radiante
    8080200005 termoplaca dinater35/40 35kg/40 mmm2 620,01
    8080100001 fercopex eval 16x2 rolo 100 mts 391,30
    8080100002 fercopex eval 16x2 rolo de 120 mts 230,88
    8080100021 banda perimetral ( rolo 80 mts) m/l 160,000 91,52
    8080100022 aditivo (25 kg) kg 50,000 3,26 105,95
    8080300071 racor m.16-1/2" p/colector termoplástico rmm16x2 un 11,000 18,09
    8080100023 curva guia diametro 16-18 un 22,000 31,60
    8080300031 actuador electrico ferco un 11,000 270,56
    8080300051 colector termoplástico 5 vias ref. Fcte5p 140,40
    8080300052 colector termoplástico 6 vias ref. Fcte6p 156,65
    8080300038 caixa de colector ref. Fc-1 2,000 155,06
    8080400014 caixa conecção 6 saidas un 2,000 62,40
    8080400092 termostato seitron electromecânico (verão/inverno)_tam014mi un 8,000 109,20
    8080100010 fercopex eval 32x2.9 rolo de 50 mts mt 100,000 148,20
    8080700008 isolamento 35 x 9 mt 100,000 117,00
    acessórios (valor estimativo)- joelhos, tes, uniões vg 1,000 344,36
    fonte de calor- bomba de calor
    9090100017 bomba calor sdeec rm 55 - 10 m un 1,000 3.801,00
    9090200004 kit hidráulico primários t10 615,10
    2020500131 termoacumulador inercia ceramificado 75l 134,40
    acessórios diversos - valor estimativo 342,47
    transporte e instalação - piso radiante + fonte de calor 2.500,00
    sistema solar térmico
    prom20112020400028 fornecimento e instalação cf ouraset 300 lts inox 2.979,11
    inclui: instalação de bomba de calor, acumuladores, piso radiante, unidades hidráulicas, rede de distribuição hidráulica, interligação à rede de água quente, e colocação de termostatos, testes e arranque do sistema.
    Não inclui: execução de abertura e fecho de roços, ligações e tubagens electricas.
    Total: 15.800,00€ iva incluido
    se for um sistema de piso radiante de baixa espessura, temos o dry system que não necessita de betonilha, pois utiliza difusores de alumínio. Neste caso a altura total passaria a ser de aprox. 4.1 cm. A nível de custo, de acordo com a proposta enviada anteriormente, existiria um aumento de 900€+iva.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AXN
  5.  # 428
    Agora a minha duvida é se será preferível o piso com betonilha de 3 cm ou sem betonilha com os difusores de alumínio, qual será melhor em termos de conforto e eficiência??
  6.  # 429
    Colocado por: ps casaAgora a minha duvida é se será preferível o piso com betonilha de 3 cm ou sem betonilha com os difusores de alumínio, qual será melhor em termos de conforto e eficiência??
    É preciso algum cuidado especial, ou algum produto para colocar betonilhas com tão pouca espessura por cima do isolamento? Estamos a falar de 3 a 4 cm de betonilha. Eu para a minha casa, só tenho como reforço dessa betonilha, uma rede no chão.
    Concordam com este comentário: ps casa
  7.  # 430
    Para já retenho esta opinião:
    No seu caso recomendo o Sistema standard floor de 32mm, tem uma excelente resistência térmica e pelicula de revestimento ou seja boa relação qualidade x preço.
    É o sistema que mais instalamos e o feedback é positivo, o sistema Dryfloor não é indicado para casas em que seja possível instalar o sistema “tradicional”, mas sim apenas como ultima hipótese, se o sistema não tem argamassa perde eficiência pois não promove inercia, é essencial levar no mínimo 30mm de argamassa.
    No total com o Standard floor fica com 74mm com argamassa ou 59mm com argamassa autonivelante .
  8.  # 431
    Colocado por: ps casase for um sistema de piso radiante de baixa espessura, temos o dry system que não necessita de betonilha, pois utiliza difusores de alumínio
    e esse faz arrefecimento?
  9.  # 432
    Colocado por: Sergio Rodrigues
    Boa pergunta!?
  10.  # 433
    pois!!!
      ps casa
    • 23 fevereiro 2012 editado
     # 434
    Estou mais inclinado para Standard Floor 32 mm com autonivelante no total 59mm.
    • Mac
    • 23 fevereiro 2012
     # 435
    • Mac
    • 23 fevereiro 2012
     # 436
    #457
    Para discordar não prtecisava de editar o post 457. Depois de editado quebrou a sequência. Ficou melhor assim.
  11.  # 437
    Colocado por: Mac#457
    Devo de o ter editado para colocar o pdf ainda antes de ver o post 458.
  12.  # 438
    Alguém me pode dar uma ideia dos custos para revestimento da lages +/- 200m2 em argamassa tradicional 45mm e em autonivelante 30mm.
    Grato
  13.  # 439
    Alguém me pode dar uma ideia dos custos para revestimento da lages +/- 200m2 em argamassa tradicional 45mm e em autonivelante 30mm??
  14.  # 440
    Ninguém percebe de massa...
0.0566 seg. NEW
