    Colocado por: TROLHA...tenho um martelo igual a esse
    Igual não ... aposto que o seu está melhor ensinado que o meu :)
    Luxtools :P
  2.  # 142
    exacto!!
    Made in mestre maco
  3.  # 143
    Colocado por: civismo
    Made in mestre maco
    izi
    que antes desses nomes todos era (não me lembro) e agora umas foram substituidas por lojas MIC, as que sobreviveram são izibuild
    Concordam com este comentário: ze79
  4.  # 144
    Corrijam-me se eu estiver enganado, mas esses tubos flexíveis ao fazer uma descarga, com a força da água a passar não abanam por todo o lado (dada a sua flexibilidade e pouquíssima grossura de parede do próprio tubo), e ao acontecer isso com o passar dos anos não acabará por romper num desses vincos?
    Com estes tubos ou não, queria dar os parabéns ao civismo pela coragem de se pôr a fazer um trabalho destes.
  5.  # 145
    Coragem ou parvoice ? :D
    • neluz
    • 24 fevereiro 2012
     # 146
    conclusao, mais uma vez fiquei sem entender se serve para alguma coisa o sifao ou nao!!!!!
  6.  # 147
    Colocado por: neluzconclusao, mais uma vez fiquei sem entender se serve para alguma coisa o sifao ou nao!!!!!
    está a falar dos sifões de pavimento? serve para os evitar os maus cheiros, o sifão tem uma parede por dentro que divide as entradas e a saida, mantem agua até a parte de cima dessa parede, o que permite os tubos de entrada estarem sempre em carga, evitando passar os cheiros
  7.  # 148
    Colocado por: Anonimo16062021
    Será?
    Pedro eu moro num apartamento que não tem nada disso,e a casa de banho nem janela tem,e maus cheiros também não
    claro existe outras formas de sinfonar, sem ser preciso os tais sifoes de pavimento que uns gostam, outros não gostam e outros nem por isso.
    Mas limitei-me a responder à questão da neluz que era
    claro que serve, se pode ser feito de outra/s maneira também concordo, o mais usual? sifão de pavimento, esteticamente fica bonito? não, mas existe formas de esconde-los
    vamos ignorar quem os coloca nos projectos? também não, a malta aqui respeita os papeis e se nota que algo não bate certo, fala com os homens dos canudos, não se põe a inventar só porque sabe.
  8.  # 149
    É como que um preservativo que nos protege dos maus cheiros :)
  9.  # 150
    Tão giro as vossas discussões :)
    Imagino como terão metido a minha banheira e nunca mais serei a mesma a tomar banho, só a pensar nas aranhas :)
  10.  # 151
    Colocado por: Princesa_Tão giro as vossas discussões :)
    Não pense nisso, senão teria que pensar tambem nas que andam a passear por dentro dos canudos dos tijolos das paredes ai de casa :)
  11.  # 152
    E estou!
  12.  # 153
    Colocado por: Princesa_E estou!
    Tudo faz parte. Até dentro do nosso corpo há bichinhos minusculos .
    Será mais feliz se não se preocupar com isso, garanto-lhe ! :)
    • neluz
    • 25 fevereiro 2012
     # 154
    mas ha dois tipos de sifao, certo? o que leva nos lavatorios, cada vez mais raros, digo eu, e o de chao!!!
  13.  # 155
    Ambos são sifões, cumprem o mesmo objectivo, o de evitar que hajam retornos de maus cheiros
    Segundo os carolas aqui do forum, deve-se é evitar a dupla sifonagem, ou seja, ter 2 sifoes em serie, pois prejudica o normal escoamento das aguas
  14.  # 156
    Colocado por: civismoSegundo os carolas aqui do forum, deve-se é evitar a dupla sifonagem
    Não são os carolas que dizem, são os regulamentos que proíbem a dupla sifonagem.
    • neluz
    • 27 fevereiro 2012
     # 157
    Então já não precisa de ter o sifao debaixo da loiça, basta aquele tubo anelado com uma curva e o sifao no chão...correcto?
    Concordam com este comentário: civismo
  15.  # 158
    Colocado por: civismoCoragem ou parvoice ? :D
    Parvoíce ou não, para fazer isso sem ter experiência no assunto, é preciso coragem.
    Colocado por: Princesa_Imagino como terão metido a minha banheira e nunca mais serei a mesma a tomar banho, só a pensar nas aranhas :)
    Bem, não deixe de tomar banho por causa disso :P
  16.  # 159
    E segue-se o assentamento do bidé e sanita .
    Alguma dica em especial ?
    O que se mete à volta ? Silicone normal ?
    O bidé deve ficar alinhado com a sanita ? No meu caso não dá grande jeito, pois o bidé roubaria muito espaço... prefiro que fique uns 10cm para trás..., ... estou a perguntar, só para saber se é suposto
  17.  # 160
    Colocado por: civismoO que se mete à volta ? Silicone normal ?
    Silicone próprio para loiças sanitárias, chama-se anti-fungos (salvo erro).
0.0234 seg. NEW
