    • becas
    • 24 janeiro 2012 editado
     # 61
    Colocado por: jcbarbosa
    Aqui temos um bom exemplo para determinar custos:
    1 saco 2.80 € / 8 horas => 3 sacos/dia = 8.4 € / dia => 250 € mês, isto para 100 m2 !!!!! :(
    Estes valores estão certos, mesmo considerando que não estará 24 horas na carga máxima?
    Eu estou também de volta de uma situação semelhante a este forum só que a minha casa tem 350m2 para aquecer. :(
    O aquecimento não estará sempre ligado...eu, por ex., tenho-o programado para funcionar 8 h/dia. Fazendo as contas, dá 84 euros mês...convidativo, ainda assim!
    No piso de baixo (sala e escritório=70m2) o recuperador é suficiente (2 toneladas de lenha = 250 euros), excepto no hall das escadas. No piso de cima, tenho os tais 100m2, mais ou menos.
    Mais umas perguntas, desculpe lá, Rochinha...tem que carregar manualmente cada saco de pellets? E a limpeza, tem de ser diária?
    Em que zona do país vive?
    Continua-se a agradecer opiniões de especialistas...
    Concordam com este comentário: rochinha
  1.  # 62
    Colocado por: becas
    Pois, ainda tem esses dois "muito significativos" detalhes... por um lado o automatismo, chegar a casa e ter o ambiente já agradável, e a questão da limpeza.
    No meu caso os orçamentos que tenho para soluções a pellets, tendo em conta a área a aquecer, andam sempre para cima dos 5000 euros :(
    Concordam com este comentário: TROLHA...
  2.  # 63
    Sim os sacos de pellets são colocados manualmente no deposito da salamandra.
    Convém dizer que eu quando disse que um saco de 15kg de pellets daria para cerca de 8h de funcionamento, não me referia a 8h de funcionamento seguidas porque a minha salamandra está programada para ligar ás 18h e desligar ás 23h mantendo uma temperatura ambiente de 18º o que para mim já é confortável. Se eu tiver o aquecimento ligado o dia inteiro não vou gastar 15kg/8h porque a salamandra faz automaticamente a gestão de queima de pellets de forma a manter a temperatura da água que circula nos radiadores que é programado por nós, neste momento está nos 65º, coisa que nas salamandras a lenha não temos esse controle. Ou seja, a salamandra ligada continuamente os 15kg de pellets vai render por mais horas. No meu caso basta que a salamandra funcione das 18 ás 23 para manter uma temperatura agradável durante o tempo que permaneço em casa.
    Quanto á limpeza, o ideal é ter um aspirador de cinzas e aspirar as mesmas que são muito poucas pelo menos dia sim dia não, tendo em conta que a limpeza da salamandra contribui para um melhor rendimento e durabilidade da mesma. perde-se uns 5 minutos a carregar os pellets e aspirar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: becas
    • peper
    • 23 fevereiro 2012
     # 64
    Boa noite, tenho uma caldeira a gasoleo domusa de 50Kw. tenho 185 elementos em casa para aquecimento central , mais aquecimento de aguas sanitárias. Em Fevereiro de 2012 substitui o queimador a gasoleo por um queimador a pellets ecoama P30Kw. Estou super satisfeito. Apenas tenho de limpar o queimador uma vez por semana. Gastei 3200 euros. Pediam-me por uma caldeira nova a pellets com potencia de 30kw 7000,8000 euros For menos de metade substitui o gasoleo por energia VERDE, ENERGIA PORTUGUESA!!!!! O preço indicado vem com 750Kg de Pellets.(3200 euros). Brevemente colocarei fotos da alteração.
    • Mac
    • 23 fevereiro 2012
     # 65
    Para mim o sistema de aquecimento mais económico, actualmente, é um combinado de cerca de 15 m2 de paineis solares térmicos, uma bomba de calor e um depósito de inércia de pelo menos 1000 litros com distribuição por PRH.
    Num inverno como este a BC não deve ser muito solicitada.
    A ver vamos.
    cumps
  3.  # 66
    O gasóleo, bem como a electricidade estão cada vez mais caros. Faço orçamentos para aquecimento de águas, central e piscinas. Os nossos painéis funcionam 365 dias por ano sem uso de resistência eléctrica para o efeito. Se não acredita, eu apresento-lhe algumas das nossas obras de referência. Estamos há 30 anos no mercado. Também temos soluções de recuperadores de calor a lenha. Qualquer informação, disponha. Vamos a todo o lado. Peça já e sem compromisso, informações e orçamento para o TLM:963246358. Isabel Lucas
  4.  # 67
    Pretendo instalar num apartamento com 130m2 um sistema de aquecimento (central) apenas para o ambiente, dado que a água vou manter a gás. O feedback dado pelo Rochinha foi precioso, mas como sou um leigo nesta matéria fiquei com algumas duvidas.
    Quando se fala em salamandra, esta é à imagem de um recuperador ou para funcionar com os radiadores tem de ser uma estufa tipo caldeira?? Isto ira influencia a localização e dimensionamento do espaço necessário para ambos os caso.
  5.  # 68
    Agora o meu problema! Alguém me pode ajudar?
    Tenho uma caldeira roca gavina confort há cerca de 10 anos. A minha casa tem uma área de 250 m2. O sistema serve para o aquecimento central e para aquecimento de águas. Ultimamente tenho tido este problema repetidas vezes: a caldeira deixa de funcionar surgindo duas luzes vermelhas que alertam para défice de pressão. Consultei o manual o qual me indica uma processo rápido de resolver o problema, injectando água no circuito (através de uma pequena torneira existente no interior da caldeira) até atingir 1,5 bar e, depois de uma pequena operação nos botões, o sistema volta a funcionar. No entanto já me tem acontecido que, em vez de baixa pressão, a caldeira desliga-se por excesso de pressão sendo que, neste caso, costumo aliviar um pouco a pressão rodando um botão vermelho dentro da caldeira (tipo válbula) e vazando alguma água para fora de modo a baixar a pressão para 1,5 bar. O problema é que de dia para dia esta situação tem vindo a agravar-se obrigando-me a fazer a mesma operação repetidas vezes ao dia para ter água quente. Já me disseram que pode ser fuga de água na canalização mas eu não vejo onde é que essa fuga possa estar pois não há humidade visível na casa. Como não tenho muito a quem recorrer nem grande jeito para este tipo de operações (apesar de ser enfermeira) sou levada a pensar que quem tem andado a estragar tudo sou mesmo eu. Alguém me pode dar uma ajuda neste forum? Ficarei agradecida.
    • 25 fevereiro 2012
     # 69
    Colocado por: Linda CostaAgora o meu problema! Alguém me pode ajudar?
    Diga-me uma coisa: existe um vaso de expansão no circuito? Uma coisa destas:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Linda Costa
  6.  # 70
    Colocado por: euexiste um vaso de expansão no circuito? Uma coisa destas
    existir deve existir, agora com 10 anos o mais provável é estar furado ou sem pressão, é coisa que uma revisão à caldeira resolve e que não deve ser resolvida por um leigo.
    Concordam com este comentário: carvalho91
  7.  # 71
    Obrigada "eu" e "jorgealves"
    Na verdade tem dentro da caldeira um pequeno depósito vermelho que indica 10 litros. Aparentemente está como novo e não vejo que verta água. No topo deste depósito tem uma válbula de ar como a de um pneu. Há um pormenor que me parece novo: na dita torneira (tipo válbula) que eu tenho rodado para extrair água quando a pressão é excessiva, verifico agora que, quando a caldeira está a trabalhar, ouve-se um sibilo que parece uma fuga de ar por essa torneira de escape. Será que o problema está aí? Nesse caso acho que nunca deveria acontecer excesso de pressão. Outra situação é que o indicador de Bar aumenta quando a água começa a aquecer e baixa quando fica fria.
    É muito triste querer explicar as coisas e nem isso saber.
    Obrigada pela ajuda. Se calhar vou mesmo ter de chamar os técnicos da roca, o problema é que são de longe, demoram a vir e a assistência tem saído cara.
  8.  # 72
    Colocado por: Linda CostaOutra situação é que o indicador de Bar aumenta quando a água começa a aquecer e baixa quando fica fria.
    a função do vaso de expansão é essa, estabilizar a pressão independentemente da temperatura do liquido,
    se se quer aventurar, agarre numa bomba de bicicleta e no topo do vaso de expansão tem um pipo como os pneus da bicicleta e coloque a pressão em 1,5 bar dando à bomba como se faz para encher um pneu de bicicleta,
    e aproveite (se ainda não o fez) para purgar os radiadores, através da válvula de purga que cada um deles tem, se não souber como fazer, diga que alguém já lhe responde,
    recomendo vivamente a visita de um técnico para fazer a revisão da caldeira.
    • lujo
    • 26 fevereiro 2012
     # 73
    Tenho uma caldeira igual à sua, com 8 anos, e os mesmos problemas. Acho que deve ser mesmo defeito deste equipamento. Em relação à perda de pressão deve verificar o manómetro eletrónico para ver se tem memorizado um valor de bloqueio muito alto, sendo que nesse caso deve carregar na tecla (-) até baixar o indicador para menos de 1 bar de modo a ficar, por exemplo, o mínimo a 0,5 bar e o máximo a 3 bar. A mim isso resolveu-me o problema embora não definitivamente uma vez que também observo que, por exemplo hoje mesmo, a caldeira esteve desligada toda a noite e de manhã a pressão estava a menos de 1 bar, quando a liguei e no fim de tomar banho a pressão aumentou para 2,5 bar começando depois a diminuir conforme a água vai arrefecendo. Já dei ar com uma bomba no vaso de expansão, como aconselhou aqui alguém, mas o problema mantém-se. Também oiço o tal sibilo na válbula de descarga quando a caldeira está a funcionar. A mim, o que me parece é que está na altura de mudarmos de caldeira porque esta já está a entregar a alma ao criador.
    Boa sorte
      GF
    • 26 fevereiro 2012
     # 74
    Mas essas caldeiras não devem durar mais de 8 anos ?
    É que se duram tão pouco concluo que sejam péssimos investimentos....
  9.  # 75
    Colocado por: lujoTambém oiço o tal sibilo na válbula de descarga quando a caldeira está a funcionar
    Colocado por: Linda Costaouve-se um sibilo que parece uma fuga de ar por essa torneira de escape
    por estes sintomas quase diria que a válvula estaria avariada, mas se assim fosse sairia agua e não ar,
    mas junto a esta válvula também existe um purgador automático de ar que tem a função de deixar escapar o ar que aí chegar, creio que será daqui que vem o ruído e a razão de baixar a pressão,
    a solução é simples: purgar TODOS os radiadores e as tubagens NO PONTO MAIS ALTO, ainda que este seja de difícil execução porque ninguém tem habito de deixar pontos de purga na tubagem.
    • 27 fevereiro 2012
     # 76
    Colocado por: gf2011Mas essas caldeiras não devem durar mais de 8 anos ?
    Isto parece ser apenas ar no circuito e não avaria da caldeira.
  10.  # 77
    Colocado por: eu
    Mas atenção ao rendimento...
    Concordam com este comentário:konnexman,TLS
  11.  # 78
    Neste momento julgo que a melhor solução para quem tem caldeiras de escapar a escalada dos preços do gasóleo ou do gás é transformar a caldeira a gasóleo numa caldeira a pellets, julgo que isto já é possível de fazer e não é muito complicado, e sai por menos de metade do preço do que comprar uma nova caldeira a biomassa.
    Dêem uma vista de olhos neste site:
    www.solarwaters.pt/queimador-a-pellets-transforme-a-sua-caldeira
  12.  # 79
    Alguém já esperimentou converter uma caldeira a Gasoleo numa Caldeira a Pellets?
    Vi isso num site e achei interessante
    O que acham deste sistema?
  13.  # 80
    Já vi em vários sites o sistema, parece funcionar bem pois alguns até dão garantia de devolução do dinheiro.
0.0199 seg. NEW
