    • mog
    • 24 fevereiro 2012
     # 21
    Colocado por: carlossilvaA minha moradia (Torres Vedras) tem cerca de 220m2, o pavimento radiante é hidraulico, tenho piso laminado, bomba de calor daikin, a temperatura está:
    - Durante a semana 16º das 9:00 ás 15:00, 18º das 15:00 ás 17:00, 20º das 17:00 ás 23:00 e 16º das 23:00 ás 6:00 e 20 das 6:00 ás 9:00
    - Ao fim de semana está 16º das 23:00 ás 9:00, 20º das 9:00 ás 23:00
    Nos meses de Novembro a Fevereiro paguei á voltas de 190/200 € por mês de electricidade.
    De notar de não tenho gás em casa, o forno e o fogão (indução) também são electricos.
    Estava a pensar gastar menos 50€.
    Acham muito ou está dentro dos valores "normais" dada a situação?
    Como posso reduzir a factura (mantendo o aquecimento ligado :) ) ...
    Olá,
    Eu estou exactamente na mesma situação que você, com a diferença que tenho o aquecimento regulado sempre para a mesma temperatura (18º), por isso deve ser normal. Mas pode ser que alguém dê uma dica para baixar a conta e manter o conforto:)
  1.  # 22
    Colocado por: carlossilvaSim, tenho dois paineis solares.
    Os paineis estão a fazer só as AQS?
    Ou estão a ajudar no PRH?
    Se estierem a dar apoio ao PRH deveria ter no minimo mais 3 paineis.
  2.  # 23
    Em qualquer dos casos esses valores estão dentro do normal.
  3.  # 24
    Qual é o tipo de isolamento que tem?
  4.  # 25
    e que isolamento possui?
    sem o aquecimento quanto gastava?
  5.  # 26
    Nas paredes o isolamento temho wallmate epor cima da placa poleuretano projectado, por baixo do piso tenho as placas (ñão sei de que são.)
    Antes do aquecimento pgava á volta de 60€ mês.
    Se reduzir a temperatura de 20 para 18/19 irá reduzir afactura ?
    Será que mantendo a temperatura sempre igual é melhor do que estes periodos com temperatura distinta?
  6.  # 27
    bom dia, estou a ponderar seriamente por PRH, mas como nao tenho tempo(€), para tudo, ostava de perguntar é possivel ser eu a fazer o chao e a betomilha?
    eu acho que sim, para partir estou ca eu, mas o meu receio sao as altuas de todo o processo, pelo que tenho visto por aqui, tenho que baixar cerca de 8 cm, nao é?
  7.  # 28
    depende do sistema e do tipo de betonilha eu estou a ponderar 30mm argamassa autonivelante:
    https://forumdacasa.com/discussion/17496/16/todo-o-processo-de-construcao-da-minha-moradia/#Comment_384101
  8.  # 29
    sugestões !!!1
  9.  # 30
    Se instalar mais 2 paineis á partida consegue ter uma melhor inércia, agora diga quantos litros tem o acumulador? está a fazer AQS+AQ?
  10.  # 31
    Não sei qtos litros (tenho que ver mais tarde) tem o acumulador, mas está a fazer AQS+AQ.
  11.  # 32
    Colocado por: Energia LivreSe instalar mais 2 paineis á partida consegue ter uma melhor inércia, agora diga quantos litros tem o acumulador? está a fazer AQS+AQ?
    Desculpem a ignorância mas o que significa AQS e AQ?
  12.  # 33
    AQS: Agua quente sanitária
    AQ: Aquecimento central
  13.  # 34
0.0147 seg. NEW
