    Colocado por: ps casaNinguém percebe de massa...
    há pouca!!! lol não mino mais o topico
  2.  # 442
    Colocado por: Anonimo16062021
    Para aplicar sobre que? Sobre lâmina de isolamento,sobre suporte de betão,ou sobre pavimento radiante?..
    Neste pavimento radiante de 32mm:
  3.  # 443
    3,20 € m2/por cm..
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ps casa
    Ou seja para 200m2 de autonivelante espessura 3cm dará 1.920,00€?
    E em argamassa tradicional 45mm ?
  4.  # 444
    Para além da eventual diferença de preço entre betonilha (argamassa tradicional) de 45mm e autonivelante de 30mm, quais serão as demais possíveis diferenças no funcionamento do piso radiante?
  5.  # 445
    Depois do pavimento radiante , com espessura total de 59 mm.
    Falta estudo de acústica com a parede em contacto com a moradia adjacente. (na zona de junta)
    Ufffa!! Que demora mais a fazer o projecto que a casa....
      ps casa
    • 27 março 2012 editado
     # 446
    Vidros:
    Agradeço opinião sobre o vidro Float Bronze 6 + 12 + Multipact 44.1
    e este: Float Bronze 6 + 12 + Float Incolor 6
  6.  # 447
    Parede exterior
    R/C: Revestimento em pedra + placa de poliestireno expandido (20 kg/m3 de densidade) com 0,03 m de espessura + 0,24 m de tijolo furado + 0,02 m de reboco estanhado
    piso: Revestimento texturado tipo "VISOLPLAST" + primário à base de água tipo "PRYMER ACQ" + massa adesiva tipo "ADESAN CPS / CPS-B" + rede de fibra de vidro tipo "REDE CAPPOTTO 150 K8" + placa de poliestireno expandido (20 kg/m3 de densidade) com 0,06 m de espessura + 0,24 m de tijolo furado + 0,02 m de reboco estanhado
  7.  # 448
    PAREDE EXTERIOR (separação da moradia adjacente)
    PAREDE DUPLA R/C: 0,02 m de reboco + 0,20 m de tijolo furado + 0,02 m de poliestireno extrudido + 0,25 m de betão armado + 0,02 m de reboco estanhado
    Parede dupla piso: 0,02 m de reboco + 0,20 m de tijolo furado + 0,05 m caixa-de-ar totalmente preenchida com 0,05 m de lã de mineral + 0,22 m de tijolo furado + 0,02 m de reboco estanhado
    Paredes interiores: 0,02 m de reboco estanhado + 0,11 m de tijolo furado + 0,02 m de reboco estanhado
  8.  # 449
    lajeta flutuante: Revestimento de piso + 0,03 m de argamassa autonivelante + piso radiante com porta-tubos com 0,029 m de espessura
    LAJE DE TECTO: LAJE ALIGEIRADA: 0,02 m de betonilha de regularização + 0,29 m de laje aligeirada de vigotas + 0,02 m de reboco
    PAVIMENTO ENTRE PISOS: PAVIMENTO EM LAJE ALIGEIRADA: Revestimento de piso + 0,03 m de argamassa autonivelante + piso radiante com porta-tubos com 0,029 m de espessura + 0,005 m de isolamento acústico tipo "ETHAFOAM 222-E" + 0,02 m de betonilha de regularização + 0,29 m de laje aligeirada de vigotas + 0,02 m de reboco
  9.  # 450
    Colocado por: ps casaVidros:
    Não pretende fazer isolamento térmico?
    E controle solar?
    Terá muita influência na certificação energética.
  10.  # 451
    Colocado por: two-rok
    E controle solar?
    O controle solar será por estores lâminas reguláveis GM200.
    Quanto ao isolamento térmico??? Estes foram os vidros analisados no projecto acústico da marca Vitro Chaves, mas se são bons ou maus ???
  11.  # 452
    Colocado por: ps casaO controle solar será por estores lâminas reguláveis GM200.
    Ok
    Colocado por: ps casaQuanto ao isolamento térmico??? Estes foram os vidros analisados no projecto acústico da marca Vitro Chaves, mas se são bons ou maus ???
    Projecto acústico? Eu falei em isolamento térmico e certificação energética :)
    Na minha opinião termicamente são fraquíssimos, optaria por multipac neutralux (estes sim fazem isolamento térmico), a 2ª hipótese ainda é pior pois tem 2 vidros com a mesma espessura, o que é tecnicamente errado.
    O projecto térmico fala em vidros com que valor? É que se o objectivo é obter C ou D, esses poderão servir...
  12.  # 453
    Ok
    Os dados dos vidros retirei do projecto acustico, ainda não tenho o termico.
  13.  # 454
    Colocado por: ps casaOs dados dos vidros retirei do projecto acustico, ainda não tenho o termico.
    Então será melhor aguardar, pois esse projecto é que vai trazer um valor de isolamento térmico e outro de factor solar, e a partir daí escolhe-se o vidro.
    Concordam com este comentário: ps casa
  14.  # 455
    1º Aniversario do tópico...
    Quando abri este tópico (faz hoje 1 ano) nunca esperei demorar tanto tempo com o projecto... e ainda não está pronto.
  15.  # 456
    Cá está as fichas dos vidros que consta no projecto termico
  16.  # 457
    cálculo do projecto térmico classificação A
  17.  # 458
    paineis solares:
  18.  # 459
    bomba de calor 15 kw:
  19.  # 460
    Colocado por: ps casaCá está as fichas dos vidros que consta no projecto termico
    O projecto térmico não costuma dizer que vidros leva, mas sim quais os valores Ug e Factor Solar dos mesmos. Esses valores são o que nos interessa para se poder ter uma ideia.
    E com esses vidros certamente não irá obter uma classificação A. Nenhum deles é baixo emissivo e nem tão pouco de controle solar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ps casa
0.0529 seg. NEW
