    Colocado por: charruaCharrua
    Desde já os meus melhores agradecimentos ao membro que ajudou. Agora também gostaria que me informassem dos valores a gastar em média para aquecer a habitação com as pellets. Será que não vai suceder que o seu preço não dispara como os outros combustíveis?
    Os valores dependem de caso para caso e de qual a temperatura de conforto e quantas horas de utilização, quanto ao futuro o mais provavel é os pellets aumentarem, especialmente se cada vez existirem mais pessoas a optar por este tipo de aquecimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: charrua
    • SACS
    • 26 fevereiro 2012
     # 42
    quanto ao aumento, só lhe posso dizer que de forma geral, nas ditas lojas vulgares de um inverno para o outro, subiu cerca de 26€/t, se vai subir, certamente que sim, e nao tenha duvidas disso!!!!
  2.  # 43
    Charrua
    No caso de adquirir esse equipamento, penso ser suficiente uma temperatura entre os 19 e os 20 graus, ligando no inicio da manha das 6 horas as 9 horas e no periodo da noite das 17 horas as 24 horas. Que me diz Energia livre?
    Como se prevê que os pellets irão sempre aumentar, como refere o membro SACS, qual o tipo de aquecimento que me poderão indicar?
    Não nos devemos esquecer que se trata de um investimento inicial muito elevado
  3.  # 44
    Charrua , desde já agradece a todos a colaboração prestada.
    • SACS
    • 27 fevereiro 2012
     # 45
    como se preve..... mt simples!!!!!!!!
    a procura tem aumentado e mt, o serrim(materia prima) cada vez é menos!!! acho k o resultado tds nós ja adivinhamos!!!
    abraço
  4.  # 46
    la esta, materia prima o serrim!!! não devia ser so isso a materia! tem folhas velhos troncos, vegetação, mato etc etc tudo seco e prensado e tem as pellets
  5.  # 47
    existe muito gajo que devia estar a roçar mato, assim ja faziam um favor á sociedade!
    Concordam com este comentário: SACS, charrua
    • SACS
    • 29 fevereiro 2012
     # 48
    e nós até lhe pagamos 1 ordenado no fim doo mes!!!
    d certeza k haveria menos incendios, ou tao graves, e reduçao de malta no fundo de desemprego...
    knt a ideia de folhas, troncos velhos, vegetaçao..... isso iria entupir mts caldeiras, acredite nisso!!!
  6.  # 49
    este momento os Pellets ainda compensam, mas num futuro próximo certamente serão mais caros, se serão mais caros que a eletricidade só o tempo o dirá, agora tem 2 opções, ou arrisca nos pellets ou então instala uma bomba de calor, em todo o caso deverá redimensionar sempre os radiadores para a menor temperatura de impul~são possivel para economizar no combustivel, seja ele qual for.
  7.  # 50
    Colocado por: SACSknt a ideia de folhas, troncos velhos, vegetaçao..... isso iria entupir mts caldeiras, acredite nisso!!!
    é tudo biomassa!
  8.  # 51
    Ummm.. está falar numa bomba de calor? Qual seria o investimento para aquecer a minha casa com cerca de 140' m2, sendo que tem sala, cozinha, 4 quartos e 2 casas de banho..-? Quanto custará uma instalação dessas , onde não qualquer coisa aplicada,?
    Energia livre o que acha?
    Colocado por: charruaUmmm.. está falar numa bomba de calor? Qual seria o investimento para aquecer a minha casa com cerca de 140' m2, sendo que tem sala, cozinha, 4 quartos e 2 casas de banho..-? Quanto custará uma instalação dessas , onde não qualquer coisa aplicada,?
    Não tem pré-instalação?
  10.  # 53
    Não tenho nada. Terá que ser tudo feito, pois no caso de aquecimento a pellets, toda a tubagem tem de correr pelo sótão, e dentro das divisões os tubos ficarão á vista.
  11.  # 54
    Para jà os tubos que passam no exterior têm que estar super bem isolados, os 24 Kw tambem me parecem um pouco justos para os m2 que tem, olhando a que uma caldeira a lenha não desenvolve tanto em calorias como uma a gasoleo por exemplo. Tente aumentar a temperatura geral da caldeira para 80° em vez de 65° o que me parece muito justo, pelo menos até eliminar a humidade, e aquecer as paredes interiores. Não precisarà de mudar a caldeira mas tem que pedir um pouco mais a essa.
  12.  # 55
    Jà agora precisava de um conselho de ordem técnica. Tenho uma caldeira a gasoleo Chapée com queimador Tigra 700.
    Acontece que a chama para quando a temperatura atinge os 30 ° aproximadamente. Jà mudei a célula, os electrodos, o bico, limpei os filtros, mas isso não resolveu o problema. Esperimentei a pô-la a funcionar com os termostatos em todas as posições ma nada. Estou um pouco baralhado. Desde jà obrigado.
  13.  # 56
    O aquecimento com pellets é bom e económico, eu também tenho o aquecimento da casa com recuperador a pellets, mas tenho tido bastantes problemas, pois já avariou algumas vezes e com pouco uso. O que é mais caricato é que avaria quando não está a ser usado, isto é, após a época de inverno e o início duma nova época, e os técnicos não sabem o motivo das avarias. Também posso dizer que as peças não são nada baratas. Pensava que teria sido uma boa opção, mas não foi, se continua avariar com este ritmo o melhor será arrumar com ele.
0.0185 seg. NEW
