    Colocado por: projectoG2Boas Zécarlos. Então a sua casa já está concluída? Venho chatea-lo novamente pelo seguinte: Poderia-me facultar o contacto da loja onde adquiriu as caixas para embutir os spots de luz na laje? Esta malta aqui do sul quer enriquecer e o preços são mais vantajosos ai em cima. Acho que mesmo mandando vir daí fica-me mais barato. Seria possível? Obrigado.
    está a correr bem, não tenho comigo o contacto mas quando tiver envio.
    cumps.
    zé carlos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: projectoG2
  2.  # 302
    os muros de suporte de terra com o isolamento só falta o fundaline.
  3.  # 303
    série de aluminio escolhido 24000 da navarra.
  4.  # 304
    Colocado por: zé carlossérie de aluminio escolhido 24000 da navarra.
    E vidros?
    Se possível peça ao serralheiro para usar o aro fixo N24008, é bastante melhor, nunca gostei muito desse pois fica aí essa aba no ar e se levar uma pisadela bem dada, não sei não.
  5.  # 305
    Colocado por: two-roknunca gostei muito desse pois fica aí essa aba no ar
    Essa aba, deve ficar à cota do pavimento interior, esse problema deixa de existir.
  6.  # 306
    Colocado por: Picareta
    exatamenta a ideia é o pavimento ficar á cota,
    este perfil vai fazer tudo o limite da janela não é mt bonita mas é o que tem.
  7.  # 307
    E vidros?
    vidro sunguard control solar 6mm cx 16 5 flot.
  8.  # 308
    o que acham da EFAPEL para material eletrico?
  9.  # 309
    Colocado por: zé carloso que acham da EFAPEL para material eletrico?
    há por aí umas discussões sobre isso!!! ninguém chega a uma conclusão... mas relação preço/qualidade deve ser das melhorzitas... mas agora não espere nada de outro mundo, pois o preço também não o é!
  10.  # 310
    o que me disseram era entre legrand e efapel a diferença de preço era grande e a qualidade equivalente,
    a efapel tem uma vantagem de espelhos poderem ser escolhidos depois e a legrand já não é assim.
    • nboas
    • 28 fevereiro 2012
     # 311
    ESCOLHIA EFAPEL, sem duvida !
    A minha casa tem mais de vinte anos e tem material da EFAPEL, hoje se quiser trocar a aparelhagem basta-me trocar apenas o espelho, uma vez que a parte interior é compatível com qualquer espelho actual, e já lá vão 20 anos vejam só.
  11.  # 312
    Colocado por: PicaretaEssa aba, deve ficar à cota do pavimento interior, esse problema deixa de existir.
    Caro Picareta,
    certamente informa-se com o serralheiro antes de mandar fazer as cantarias, mas aqui na minha zona os empreiteiros têm todos a mania de pedir as cantarias com ressalto de 1cm e "toca a andar", nem ai nem ui, às vezes nem perguntam qual é a espessura do aro da caxilharia, e depois lá andamos nós a desenrascá-los...
    Como costumo dizer "Quem vier atrás que feche a porta, né?!"
    O perfil que eu falei tem na mesma essa "calha" por dentro, mas é totalmente liso, podendo encostar no "bendito" ressalto de 1cm, que é o chapa 5, pelo menos aqui na zona oeste.
    Colocado por: zé carlosvidro sunguard control solar 6mm cx 16 5 flot.
    É uma boa solução, se não tiver vãos muito grandes, claro.
  12.  # 313
    os vãos tem 2,5m.
  13.  # 314
    ando agora indeciso relativamente ao AC.
    já decidi colocar AC murais mas na sala e cozinha sugeriram as cassetes uma via, será boa solução?
    fiz um previsão na DECO sobre a potencia das máquinas e tenho sala de 40m2 e dá uma máquina de 16600 BTUs acham que é um bom simulador?
    agradecido.
  14.  # 315
    Colocado por: zé carlosos vãos tem 2,5m.
    refiro-me a áreas.
  15.  # 316
    refiro-me a áreas.
    2,5m de largura por 2,15 altura dividido em 2 portas de correr.
  16.  # 317
    Colocado por: zé carlos2,5m de largura por 2,15 altura dividido em 2 portas de correr.
    Então não tem problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zé carlos
  17.  # 318
    agora estou numa fase de abrir roços,
  18.  # 319
    e umas fotos não?
  19.  # 320
    para já não tenho,
    vou aqui expor onde estou a colocar as tomadas,(isto sem contar com as de ited que estão em projeto)
    quartos duplas juntos da cabeceira, 4 + 1 junto da tv isto em tudos os quartos.
    escritório 3 mais tomadas de chão que serão 5.
    hall 3.
    wc 2.por cada.
    cozinha 2 para frig. 1 forno 1 micro 5 espalhadas na cozinha, 5 ilha,
    lavandaria, 1 MLR,1MSR, 1 ferro, 1 extra.
    sala 8,
0.0364 seg. NEW
