    • neluz
    • 27 fevereiro 2012
     # 21
    conheço outro tipo de aparelho, nao sei se é o caso desse ou nao, mas alguns sao programáveis, pode ter se desprogramado, outra coisa que pode estar a acontecer, é o facto de antigos aparelhos estarem programados para 220v,hoje em dia deveria ser 240V, embora a edp nao "respeite" isso.
  1.  # 22
    Colocado por: neluzmas alguns sao programáveis, pode ter
    No caso deste dá para definir a voltagem, posso escolher dos 110v aos 400v. Mas já fiz vários testes nesse campo, comecei com 240v, fui para 220v, depois fui para 160v e já estava a obter leituras correctas das lampadas fluorescentes mas depois, tudo o resto (outras lampadas, electrodomesticos etc.) era incorrecto pelo que ao final do dia, o total de consumo nunca acertava com o total de consumo que o contador da edp diz.
    Este aparelho que eu tenho é cotado como o melhor ou dos melhores na europa, aparece sempre no topo, daí que eu estranhe esta situação.
    Também pesquisei por comentários de pessoas que tenham lampadas fluorescentes com balastro e usem o aparelho, mas não encontrei nenhum comentário na internet que relacione os temas.
    Leva-me a deduzir que o problema está ou no aparelho, ou, na casa. Mas sem ter a certeza, fico sem saber qual problema resolver.
    • neluz
    • 27 fevereiro 2012
     # 23
    conselho: compre um amperimetro mesmo dos chineses e veja as medicoes em amperes, depois é so fazer contas...mas os valores nunca seram 100%, pois estes estao dependentes de muitos factores.
  2.  # 24
    se quiser ter a certeza dquilo que consome tem uns aparelhos (power meter) de qualidade, que são usados nas instalações comerciais que além de lhe darem as leituras da energia aparente (por certo é aquilo que esse aparelho esta a ler, pois não tem detecção de tensão automática,sendo a mesma indicada pelo utilizador) também lhe dá as leituras de potencia activa (aquilo que efectivamente usou para fazer alguma coisa) e potencia reactiva (aquilo que não pediu, não usou mas vai pagar),
    custa é umas centenas de euros, mas é fiabilissimo.
    exemplo:
    http://www.schneiderelectric.pt/sites/portugal/pt/produtos-servicos/distribuicao-electrica/oferta-de-produtos/apresentacao-gama.page?c_filepath=/templatedata/Offer_Presentation/3_Range_Datasheet/data/pt/local/electrical_distribution/ion7300.xml&p_function_id=18&p_family_id=187&p_range_id=1458&f=F13%3ADistribui%C3%A7%C3%A3o%20El%C3%A9ctrica~!NNM1:Gest%C3%A3o+de+energia~!NNM2:Centrais+de+medida~!NNM3:ION7300
    outro mais velhinho:
    http://www.schneiderelectric.pt/sites/portugal/pt/produtos-servicos/distribuicao-electrica/oferta-de-produtos/apresentacao-gama.page?c_filepath=/templatedata/Offer_Presentation/3_Range_Datasheet/data/pt/local/electrical_distribution/pm200.xml&p_function_id=18&p_family_id=187&p_range_id=1436&f=F13%3ADistribui%C3%A7%C3%A3o%20El%C3%A9ctrica~!NNM1:Gest%C3%A3o+de+energia~!NNM2:Centrais+de+medida~!NNM3:PM200
  3.  # 25
    Boas!
    Impressão minha, ou lampadas fluorescentes que já não acendem nos balastros classicos (de reactancia), ainda fazem uns belos kilometros quando ligadas em balastros electronicos ?
    Já agora, há umas armaduras à venda no aki , com balastro electrónico a uns 12 ou 13€ , com lampada de 36W.
    Comprei umas 2 ou 3, e deixaram todas de funcionar ao fim de uns meses.
    Investiguei qual o problema, e cheguei à conclusão que o que arde é o condensador cerãmico que está à saida em série com a lampada. É só trocar, e no meu caso voltaram todas a workar perfeitamente ! Estou a partilhar, pois sendo um problema de série destes balastros, é bem provável que hajam por ai colegas foristas com o mesmo problema !
    São estas! : http://www.aki.pt/armaduras-fluorescentes-funcionais/produto.aspx?categoryid=2767&productid=13521
  4.  # 26
    podem fazer, mas certamente não terão o mesmo desempenho se fossem novas... luminosidade e brilho certamente nao serao os mesmos...
  5.  # 27
    Colocado por: neluzpodem fazer, mas certamente não terão o mesmo desempenho se fossem novas... luminosidade e brilho certamente nao serao os mesmos...
    Mas há situações nas quais não é assim tão relevante a quantidade de lumens, e ecológicamente faz sentido :)
  6.  # 28
    isso ja fica ao criterio de cada um...
    • 15 março 2012
     # 29
    Colocado por: civismo
    feito na china, certo?
    Mas, se estava na garantia, porque não reclamou na loja?
  7.  # 30
    Hugo,
    O e2 não pode apresentar este tipo de desvios, mesmo com lampadas fluorescentes. A precisão é alias considerável e tem sido usado em estudos para substituicao de iluminação convencional por LED.
    Seu aparelho pode estar avariado, mal instalado ( pinças mal instaladas ou a interferiem entre elas dada a proximidade) ou mal calibrado ( frequência da rede e tensão)
    Presumo que o seu aparelho nao tenha sido comprado na efergy Portugal, em efergy.com.pt. de qualquer forma entre em contacto connosco para lhe darmos assitência.
    Para
  8.  # 31
    Hugo,
    O e2 não pode apresentar este tipo de desvios, mesmo com lâmpadas fluorescentes. A precisão é alias considerável e tem sido usado em estudos para substituição de iluminação convencional por LED.
    O seu aparelho pode estar avariado, mal instalado ( pinças mal instaladas ou a interferirem entre elas dada a proximidade) ou mal calibrado ( frequência da rede e tensão)
    Presumo que o seu aparelho não tenha sido comprado na efergy Portugal, em efergy.com.pt. de qualquer forma entre em contacto connosco para lhe darmos assistência.
    FCosta
  9.  # 32
0.0145 seg. NEW
