    • jp2011
    • 28 fevereiro 2012 editado
    Boas,
    A minha sogra ontem de manhã por esquecimento deixou o bico eléctrico do fogão ligado o dia todo, quando à noite chegou a casa tinha disparado o quadro e todas as tomadas do lado da bancada (micro-ondas, forno e outra) ficaram sem corrente, assim como o exaustor, mas curiosamente o fogão ficou a funcionar, talvez porque tem ligação directa ao quadro. Felizmente não houve mais estragos e ainda bem coitada.
    Queria ir lá no fim de semana dar uma mãozinha a ver se conseguia reparar se for coisa simples, assim desta forma a mulher sempre poupa uns cobres da reforma.
    Alguma ideia para saber por onde começar?
    Disjuntor?
    Caixa de derivação?
    Fio derretido por sobre aquecimento?
    Obrigado desde já.
    Cumps.
    Colocado por: jp2011Boas,
    Disjuntor?
    Caixa de derivação?
    Obrigado desde já.
    Cumps.
    Bem nenhuma ideia por dessas todas pode ser qualquer uma delas ou até a resistência ter rebentado, só mesmo verificado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jp2011
    Colocado por: jp2011Fio derretido por sobre aquecimento?
    eu apostava numa ligação do fio azul do circuito das tomadas que "queimou", mas é totoloto puro.
    Também posso entrar na lotaria:
    Devido ao sobreaquecimento o isolamento derreteu junto ao bico e fez passagem à terra o que fez disparar o diferencial e provavelmente o disjuntor do circuito que liga as tomadas afectadas.
    Deve começar por desmontar o bico e verificar as ligações.
    Se se verificar o isolamento derretido, tem de o substituir. Normalmente os condutores dos bicos tem um isolamento de calor adicional que também tem de se substituído.
    O restante da instalação deve estar ok....
    • 29 fevereiro 2012
    Colocado por: jp2011deixou o bico eléctrico do fogão ligado o dia todo, quando à noite chegou a casa tinha disparado o quadro e todas as tomadas do lado da bancada (micro-ondas, forno e outra) ficaram sem corrente,
    Primeiro que tudo, a instalação estava mal feita, pois deixar um aparelho eléctrico ligado durante todo o dia (ou até durante todo o ano) não é motivo para provocar isso.
    O que aconteceu? Só vendo no local.. tudo o resto são especulações...
  4.  # 6
    Agradeço todas as opiniões que foram dadas. Entretanto já la dei um salto de manhã antes de ir para o trabalho para dar uma vista de olhos.
    Aparentemente não há nada em curto-circuito, pois quando se liga todos os disjuntores nenhum dispara e há corrente em todas as tomadas da casa, com excepção das 3 no lado da bancada e exaustor.
    O que me intriga é o facto do bico ter continuado com corrente e afectar as tomadas ao lado, mas adiante.
    Caro Jorge Alves irei então ver como está a ligação do neutro junto às tomadas e no fogão.
    Caro Siul72 - Esta parte é que me intriga, pois o bico funciona perfeitamente. Mas terei de ver também até porque a ligação está um pouco tosca, apesar de a placa ter apenas um bico eléctrico, os outros são a gás.
    AlexMontenegro - Resistência do quê? Do bico do fogão? Este está a trabalhar sem problema aparentemente.
    Eu - Realmente a instalação quando lhe renovaram a cozinha não ficou grande coisa, o forno está montado num móvel alto longe da placa do fogão, mas está ligado a uma tomada, normalmente é feito com ligação directa.
    Abri as portas do armário por baixo da placa do fogão, desapertei a caixa e a ligação do bico eléctrico está feita com ligadores eléctricos que se usavam antigamente
    Ligadores
    • 29 fevereiro 2012
    Colocado por: jp2011mas está ligado a uma tomada
    No mesmo circuito que falhou, certo ? Então o problema está na tomada onde a placa está ligada. Desmonte essa tomada, que quase de certeza que o problema está lá nessa tomada...
  5.  # 8
    Colocado por: eu
    O forno é que está ligado a uma tomada, mas raramente trabalha. A placa está ligada directamente a uma caixa com ligação directa do quadro. Pois a placa está montada em cima da bancada como é lógico, mas o forno não está por baixo, está 3 modulos ao lado numa posição elevada (para não dar cabo das costa à velhota).
    De qualquer das formas sábado ou domingo vejo todas as tomadas uma por uma.
    • 29 fevereiro 2012
     # 9
    Colocado por: jp2011O forno é que está ligado a uma tomada, mas raramente trabalha. A placa está ligada directamente a uma caixa com ligação directa do quadro. Pois a placa está montada em cima da bancada como é lógico, mas o forno não está por baixo, está 3 modulos ao lado numa posição elevada (para não dar cabo das costa à velhota).
    ...confundi a ligação do forno com a ligação da placa...
  6.  # 10
    Só para fechar a discussão, pois já me tinha esquecido do tópico...
    A solução foi abrir o quadro e substituir o dijuntor das respectivas tomadas que estava queimado assim como parte dos fios que o ligavam.
    Obrigado aos que participaram.
0.0149 seg. NEW
