Colocado por: Costa53desde que dê para introduzir a perna quando se senta no bidésó se for uma perna magra. Não está folgado, não...
Colocado por: Costa53A parede onde encosta a base de duche é maior que a parede onde encosta o bidé e a sanita?
Se for inverta a posição sanita; bidé e base de duche ao comprido, é uma solução.
Ou então uma base de duche de 70 cm e alarga a distância é a unica solução!
Colocado por: marco1Se estiver na disposição de alterar a janela ou faze-la tipo janela alta, acho que esta sugestão pode funcionar, visto que tem pouca largura
Colocado por: marco1sergyio
visto que a janela é alta pode sempre meter o espelho na zona que vai do lavatório até ao peitoril da janela, ou então se tiver como no meu esboço as duas "frestas" verticais, pode ser no meio das duas.
já agora pode ainda mexer na janela ou não ?' e tambem a que altura está o peitoril da mesma??
Colocado por: loverscouteu eliminava o bidé.....sinceramente nunca percebi muito bem a utilidade do bidé. no entanto se faz mesmo questão de ter bidé, porque nao pensar na alternativa de por um chuveiro na sanita?
poupa dinheiro e ganha espaço!
isto é a minha opiniao, pois pessoalmente acho o bidé uma peça feia e inutil....
