    Pode utilizar um chuveiro sem obras de apoio à sanita em substituição do bidé.
    Caso opte eu comercializo em Portugal este tipo de chuveiros, poderá consultar-me para mais informações;
    eu consegui convencer a minha....e bidé so mesmo na casa de banho das acessibilidades....que é a de serviço!
    o bidé, é o banho dos porcos como costumo dizer (sem ofender ninguem).... lavam-se por baixo mas o resto do corpo fica para depois....quando houver mais tempo! LOLOL
    Proponha á sua mulher a questão do chuveiro na sanita.....faz o mesmo efeito! ganha espaço e poupa uns trocos!
    pois... e mais ideias?
    • P+V
    • 29 fevereiro 2012
     # 24
    Eu deixava estar como está, deslocando somente o bidé para baixo (no desenho), ganhando 5cm entre as peças.
  4.  # 25
    Também faria o que P+V, sugere...
  5.  # 26
    sim se calhar ainda é o melhor mas tentando ganhar alguma largura e mesmo comprimento á wc, pois cerca de 1,7 parece-me muito pouco neste caso ( a sanita e o bidé parecem ter apenas 50 e tal cm dando a ilusão na planta de mais espaço).
  6.  # 27
    ... os sanitários parece-me os NEXUS short da sanitana.
    e presumo que a otanque da sanita seja embutido.
  7.  # 28
    Colocado por: P+VEu deixava estar como está, deslocando somente o bidé para baixo (no desenho), ganhando 5cm entre as peças.
    então fica como na 1ª foto, mas o bidé desloca-se mais um bocadinho para junto da porta, é isso?
    as peças estão à escala no desenho... têm 36x52cm, penso eu
  8.  # 29
    experimente deixar, 20cm entre sanita e banheira, 15 entre louças, e 7/10 do bidé à parede
  9.  # 30
    resumindo, da zona da porta ao bidé ficaria uns 7/10cm, é isso, certo?
    • P+V
    • 29 fevereiro 2012 editado
     # 31
    certo
  10.  # 32
    15 cm entre peças parece-me muito pouco.
  11.  # 33
    Concordo, que é pouco, mas neste caso fica utilizável. Pior seriam os 15cm a uma parede.
  12.  # 34
    Colocado por: sergyioque fica um bocado apertado ali na zona da sanita e bidé??
    geralmente mínimo são 20cms logo, sim fica apertado
      marco1
     # 35
    sergyio
    talvez neste caso em que não mexendo nas paredes e janela, não ficasse mal ter as peças com os devidos afastamentos mas na parede da janela, penso que sendo cuidadoso com a estetica quer das mesmas quer dos revestimentos se atenuaria o facto de estarem de frente quando se entra. É que 1.2 m para resolver isso parece-me muito forçado.
    • P+V
     # 36
    Colocado por: marco1É que 1.2 m para resolver isso parece-me muito forçado
    Mas neste caso os 120cm são ilusórios, porque do lado esquerdo do bidé não há obstáculos: existem 15+80cm livres até ao lavatório. È só afastar o bidé mais 5cm da sanita para obter os 20cm mínimos entre peças, e está o problema resolvido....
  13.  # 37
    sim P+V, mas não acha que o bidé tão em cima da aduela da porta é assim um bocado forçado?' eu pelo menos numa casa nova construida de raiz não queria ficar com isso assim.
  14.  # 38
    mas também em frente a uma porta não ficaria um pouco mal!!!
  15.  # 39
    bem depende
    imagine por exemplo esta situação na zona da janela
    https://forumdacasa.com/extensions/InlineImages/image.jpg.php?AttachmentID=22483
    imagem do topico do TROLHA
  16.  # 40
    mas isso nao fica mesmo em frente a uma porta
0.0167 seg. NEW
