    pois também acho... isto é mto estranho... veja como está a betonilha por baixo dos mocaicos levantados.
    • jpvng
    • 1 março 2012 editado
     # 22
    Nada de obras perto...a betonilha ficou com uma ligeira camada no chão..podem ver aqui:
    http://img252.imageshack.us/img252/2914/01032012029.jpg
    http://img832.imageshack.us/img832/7784/01032012030.jpg
    O Prédio é de 98 tem 2 blocos de apartamentos e não há obras perto que eu saiba. Sera que os canos do aquecimento central também contribuíram para isto? quando ligava se pusesse a mão no chão notava-se quente, apesar que este Inverno liguei o aquecimento 3 ou 4 vezes
    • pjf
     # 23
    o mais provável foi o prédio que cedeu , quando isto acontece começa sempre no ultimo andar ,no rés do chão se calhar isso não vai acontecer mas se acontecer è uma coisa mínima.
    por vezes a culpa deste tipo de problemas è quando se metem os pisos não se tem consciência dos problemas que podem vir a seguir.
    o piso nunca deve ficar com as massa de acabamento colàda à placa de piso , já vi varias vezes a meteram cimento em po para agarrar melhor è asneira .
    o piso nunca deve encostar aos muros, deve ter sempre 10 a 12 mm de jogo.
    na entrada de cada cómodo junto as portas deixar sempre junta de dilatação.
    reparem nesta foto a banda que deveria levar para evitar estes casos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cesca
  2.  # 24
    Por acaso aconteceu primeiro no vizinho de baixo do rés do chão...alguns dias depois, no passado sábado foi a mim no 1 andar logo por cima desse meu vizinho.
    • pjf
    • 1 março 2012
     # 25
    foto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jpvng
    • pjf
    • 1 março 2012
     # 26
    Colocado por: jpvngPor acaso aconteceu primeiro no vizinho de baixo do rés do chão.
    pode acontecer começar em baixo ,eu ja vi varios casos como este e o primeiro a reclamar era sempre o do ultimo andar.
  3.  # 27
    se o prédio tivesse cedido, devia haver fissuras... e nas fotos não se vê nada. investigue se há fissuras nas imediações. isso parece-me material mal aplicado... dá ideia que o mosaico descolou com muita facilidade. a falta de juntas periféricas como alguém já disse também ajudou, e claro rebentou pelo sitio mais fraco.
    sabe onde passam os tubos de aquecimento? e foi nesses locais que isto aconteceu?
    uma fotografia térmica com o aquecimento ligado talvez ajudasse a esclarecer a coisa...
    é estranho sentir o pavimento quente... os tubos deviam estar isolados e não deviam estar tão superficiais...
  4.  # 28
    No chão não se vê fissuras pelos menos nas partes que ficaram descobertas..tenho quase a certeza que os canos passam nas partes que estalaram mas no sabado vou ligar o aquecimento para confirmar com mais certeza.
    Alguém sabe se aquele pavimento flutuante da Tarkett também esta disponível em madeira ou se é só o laminado ou vinil? o site esta um bocado confuso...ainda não sei o que fazer..se reparar com cimento e meter soalho por cima..se reparo na cozinha usando as tijoleiras que saíram intactas (deve ser difícil arranjar destas novas iguais, já não deve de haver) se mudo o soalho também na cozinha e o que ponho soalho flutuante 100% á prova de água se nova tijoleira (A tarkett também dispões deste soalho á prova de agua para cozinhas\wc ?)
  5.  # 29
    Colocado por: jpvngA tarkett também dispões deste soalho á prova de agua para cozinhas\wc ?
    Tem, mas é substancialmente mais caro do que o normal. Fica-lhe a €30/€35 m2.
  6.  # 30
    Sem dúvida muito caro...Também acho que já tirei da ideia querer soalho flutuante em madeira mesmo..penso que toda a gente esta a utilizar os soalhos laminados que serão mais baratos e provavelmente mais resistentes...
    Gostava de ter preços para as seguintes marcas
    Quick-Step
    Tarkett
    Poliface
    Em relação á cozinha tudo depende do que me disserem sobre a solução ideal para este caso
    • P+V
    • 3 março 2012
     # 31
    Colocado por: jpvngpenso que toda a gente esta a utilizar os soalhos laminados que serão mais baratos e provavelmente mais resistentes...
    nada de mais falso, mas pronto....
  7.  # 32
    Colocado por: jpvngS
    Quick-Step
    Tarkett
    Poliface
    Depende do que quer.
    Só nessas marcas tem aì chão para escolher que nunca mais acaba. Dentro da mesma marca, pode ter preços muito distintos.
    É melhor ir a um expositor para ver o que gosta, e quanto custa...
  8.  # 33
    Colocado por: P+Vnada de mais falso, mas pronto....
    Pode me convencer do contrario amigo..
    Tenho que ver onde arranjo esses expositores..porque realmente pela Net não é a mesma coisa
    • P+V
    • 3 março 2012
     # 34
    Colocado por: jpvngPode me convencer do contrario
    Quando lhe cair da mesa de jantar uma faca afiada, e ela estalar o verniz, o papel e deixar o MDF verde à mostra, vai-se lembrar do "mais resistente"...
    • jpvng
    • 3 março 2012 editado
     # 35
    Sugere-me então soalho flutuante em madeira em vez do laminado? é que a informação esta tão confusa.
    Por ex o material da Quick-Step é unicamente em laminado (acho eu) e já li muito bem por aqui deste pavimento.
    • P+V
    • 4 março 2012
     # 36
    Colocado por: jpvngSugere-me então soalho flutuante em madeira em vez do laminado?
    Se puder, sim. Só tem vantagem em relação ao laminado.
  9.  # 37
    Exmo Sr. tenho seguido a sua situação e comentários adjacentes
    Ja tive experiencia em alguns predios de apartamentos em que sucedeu exactamente a mesma coisa que no seu.
    Não se deve ao aquecimento do chão. Deverá suceder em todos os andares.
    A inexistencia de boas tecnicas de construção e o uso inadequado de materiais tecnicos de construção resultam nisso, bem como a ja mencionada falta de junta de dilatação periferica.
    Recomendo que não volte a a colocar nenhum tipo de tijoleira que seja colada ao chão a menos que esteja disposto a esperar mais uns anos, porque, voltara a suceder o mesmo.
    Nesse caso um pavimento flutuante BEM APLICADO, tecnicamente falando resolvera a questão. Quanto a cozinha existem flutuantes a prova de água, por assim dizer, muito bons e que nunca lhe darão qualquer problema.
    Em suma a sua situação é muito aborrecida, como lhe disse tenho amplo conhecimento de causa, e a sua resolução é bastante dispendiosa uma vez que implica remover todo o chão e cola existente e terá de ser feito gradualmente, uma vez que necessita do prédio para habitar.
    Poderei lhe indicar contacto de empresa que poderá considerar consigo custos exactos da reparação de sua casa, se assim desejar.
  10.  # 38
    Colocado por: P+VSe puder, sim. Só tem vantagem em relação ao laminado.
    Olhe neste momento tenho tudo em aberto. Agora tenho que esperar e optar pelo melhor orçamento e solução para a reparação
    Primeiro é preciso decidir o que é necessário fazer, depois decidirei o material que vou utilizar mediante o que me for apresentado e o que vir.
  11.  # 39
    Nunca tinha visto nada do género, é impressionante (no mau sentido obviamente).
    • H.F
    • 9 março 2012
     # 40
    Encontrei um estudo da Proteste sobre pisos flutuantes, infelizmente o estudo é já de 2008.
    De qualquer forma deixo aqui os quatro melhores do teste:
    - Quick Step Classic 700 QST 013 (15,85€ - 24,08€)- MELHOR DO TESTE -
    - Poliface Home M830 (10,99€ - 19,36€)
    - Quick Step Eligna U-896E (18,09€ - 29,89€)
    - MaxMat Maxfl oor Pavimento Click M834 (9,95€)- ESCOLHA ACERTADA-
    No inicio do teste fazem esta ressalva: "Testámos 15 marcas de soalho flutuante, todas equipadas com um sistema de instalação por encaixe tipo clique, mais vantajoso do que o de colagem. Para instalá-lo, consulte o manual de instruções fornecido pelo fabricante. Não o coloquem sítios húmidos, como casas de banho ou saunas. Alguns fabricantes rejeitam a possibilidade de instalar estes paineis em chão com aquecimento. Se o fizer, e tiver problemas, pode perder a garantia."
0.0181 seg. NEW
