    A casa ainda não está construída, mas no projecto não tem pala de betão, poderei efectua-la mesma?
    ...isso é outra musica
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ps casa
    Colocado por: Paramonte...isso é outra musica
    Ora está para o maestro não mandar corrigir a pauta... será possível efectuar a obra prevendo a montagem da pala de betão em fase posterior?
    Colocado por: ps casaOra está para o maestro não mandar corrigir a pauta... será possível efectuar a obra prevendo a montagem da pala de betão em fase posterior?
    de betão será complicado, teria de deixar amarras de ferro à vista
    mas por exemplo metálica ou outra leve é mais fácil, apenas tem de preparar o apoio na parede, deixar um maciço de betão para encastre.
    pode usar também aço corten, fica muito bem em palas e entradas de casa.
    não é o melhor exemplo, mas é para ver o tipo de material
  5.  # 45
    Claro q é!! Um bom construtor faz isso nas calmas!!
    • kami
    • 3 março 2012
     # 46
    Não esquecer que todas essas fotos de palas em vidro foram provavelmente tiradas logo a seguir à aplicação. Vá até lá passada uma semana e vai ver o estado lastimoso em que estão os vidros... Basta imaginar o seu carro sem o lavar 1 semana.
    Cumps
    Concordam com este comentário: Paramonte, ps casa, André Nunes
  6.  # 47
    Concordo 100%
    E não é só isso: as palas de metal oxidam na união com a alvenaria/betão e precisam de MUITA manutenção.
    Por isso para mim: betão
    Concordam com este comentário: ps casa
  7.  # 48
    Esta malta do anti vidro nunca viu uma cobertura em vidro à chapa do sol mantendo um ambiente fresco.
    Também não sabem apreciar paisagens dentro das casas em descoberto.
  8.  # 49
    A ser viável a montagem em fase posterior da pala em betão... está decidido será em betão, só ainda não sei como um empreiteiro faz isso!??
  9.  # 50
    ps
    ...está decidido???
    confesse lá: o seu projectista não tem voto nenhum na matéria, enfim...
    olhe, construa a casa e deixe isso da pala mesmo para ultimo de tudo, sem estar a prever nada, vai ver que depois se irá sentir muito melhor qual o material da pala, as suas dimensões, a sua cor etc...
  10.  # 51
    Parece-me que nunca teve.
  11.  # 52
    Colocado por: ps casaA ser viável a montagem em fase posterior da pala em betão... está decidido será em betão, só ainda não sei como um empreiteiro faz isso!??
    Só tem que deixar uma viga em betão no local onde será fixa a pala em betão. Depois com a obra concluída, faz uns furos na viga afastados 15 ou 20cm a 3cm da face superior da pala, e fixa lá uns varões em aço com bucha química.
  12.  # 53
    Perfeito. Algum tempo depois passa lá o tipo da câmara que verifica os alinhamentos, vê construída uma pala não prevista e ...
    Se não é permitida (o que duvido) não a faça, vai arrepender-se. Publicamente mais não posso dizer a não ser que ... há quem ande por aqui (onde vai construir) à cata desses "biscates" para (en)cravar o "cliente".
  13.  # 54
    Os projectistas têm sempre voto na matéria, mas a casa não é para os projectistas é para mim!
    Já aqui referi que a equipa de arquitectos sugeriu pala de vidro, embora eu prefira a de betão, como existe o problema de a pala não estar no projecto, e a ser possível a sua aplicação em fase posterior partilhei pelo fórum algumas alternativas, mas nenhuma outra me convenceu, por questões de gosto, manutenção, aparente robustez, etc... prefiro a pala de betão, contudo e como não posso (devo) efectua-la de raiz, necessito de saber o que é necessário deixar preparado em obra para mais tarde poder coloca-la.
  14.  # 55
    Colocado por: j cardosoAlgum tempo depois passa lá o tipo da câmara que verifica os alinhamentos, vê construída uma pala não prevista e ...
    Também é fácil...com uma rebarbadora, na face superior junto à ligação da pala à parede, faz um corte com cerca de 4cm de profundidade. Vai verificar que não necessita de qualquer esforço para a para cair para o chão.
    PS: É aconselhável sair de cima da pala ante de acabar o corte:))
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ps casa, RASP
  15.  # 56
    Se o problema é só o não constar do projecto então faça um aditamento e construa a pala desde já.
  16.  # 57
    Não dá fica a menos de 3 metros do limite do lote.
    Agradeço as dicas sob forma de alertas.
    Nada como em obra deixar preparado para mais tarde (até pode ser muito mais tarde) se entender poder colocar a pala.
    Tenho pelo menos dois vizinhos com anexos além projecto pelo que não me parece que nenhum deles irá pensar em denúncias.
  17.  # 58
    Colocado por: ps casaNão dá fica a menos de 3 metros do limite do lote.
    Quem é que lhe disse que isto é um problema??
  18.  # 59
    Colocado por: Picareta
    A câmara.
    Sai fora da área de implantação.
  19.  # 60
    Sei que não devia mas tenho uma curiosidade enorme em saber quem é o autor do projecto. Não é que eu seja de "feelings" mas não é a primeira vez que ouço esta história, envolvendo sempre os mesmos personagens com excepção do pato dono da obra que vai mudando.
    Concordam com este comentário: Jorge Rocha
0.0196 seg. NEW
