    Colocado por: j cardosochama-se publicidade encapotada
    Neste caso não é encapotada, é mesmo às claras:
    https://forumdacasa.com/discussion/22864/casas-de-madeira/#Item_2
    Concordam com este comentário: j cardoso
  2.  # 82
    Colocado por: graciosmen
    boa noite.
    a casa é em tras-os-montes (Douro - Alijó). 9 meses de inverno e 3 de inferno. dou prioridade de protecção aos 9 meses de inverno...
    Ai é?
    Então opte por colocar 8-10 cm de isolamento,eu conheço bem essa zona,por isso sei do que falo
    Bom dia.
    Estou a orçamentar a construção da minha moradia. em termos de isolamento vou seguir a ideia do Sr Anonimo16062021 e vou colocar 10cm no mínimo de Etics(eventualmente 12), e embora já tenha alguns orçamentos gerais que englobam a aplicação do "capoto", esta é uma das partes que não vou hesitar em pedir orçamentos a "entidades" que me dêem garantias em termos de execução.Estou por isso receptivo a propostas para aplicação de "capoto" 143m2 no concelho de Alijo - Vila Real.
    Outra Área que me preocupa é a cobertura(203m2), uma vez que se trata de uma cobertura plana, gostaria de receber igualmente propostas que me garantam uma correcta execução do trabalho.
    Deixo em anexo um dos orçamentos mais completos que me deram para a estrutura da casa e também para as alvenarias, e tal como em outras situações gostaria que me elucidasse sobre a "justeza" do mesmo.
    Devo salientar que percebo muito pouco de construção, mas praticamente tudo quanto sei aprendi neste fórum. Desde já agradeço toda a ajuda prestada, que não tem sido muito útil, tem sido fundamental...
  3.  # 83
    Colocado por: graciosmenDeixo em anexo um dos orçamentos mais completos que me deram para a estrutura da casa e também para as alvenarias,
    Falta o anexo.
    Sabe que só o empreiteiro geral, aquele que entrega o alvará na câmara e respectivos seguros, é que pode contratar empresas para trabalhar na obra?
    Mas pode sempre substituir o empreiteiro, na câmara municipal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: graciosmen
  4.  # 84
    Boa tarde ao Fórum.
    Peço desculpa por não ter colocado o anexo do orçamento da estrutura e alvenarias, mas assim que possível vou colocá-lo.
    Tenho em consideração a opinião do Anonimo16062021 e do Anonimo18072022A, e vou colocar etics de 10 cm.Aliás tudo quanto sei a nível de isolamento, tenho aprendido neste fórum.
  5.  # 85
    Boa tarde.
    Penso que agora já ficará em anexo o ficheiro referente ao orçamento estrutura/alvenarias...
    Conto com a Vossa opinião.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dato
  6.  # 86
    Aproveito para deixar também os orçamentos da cobertura e Etics.
    ... E Claro que conto de igual forma com a Vossa opinião.
    obrigado.
  7.  # 87
    Colocado por: graciosmenAproveito para deixar também os orçamentos da cobertura e Etics.
    obrigado.
    qual é a marca? é que isso é muito importante o Dias ou Ferreira já lhe explicam o porquê.
    O valor m2 está dentro do praticado para um bom serviço
    • PMMA
    • 5 setembro 2012
     # 88
    Colocado por: EcoWill
    http://run.unl.pt/bitstream/10362/5771/1/Mendao_2011.pdf
    cujas figuras 35, 40 a 42 parecem me favorecer espessuras menores de ETICS !!
    Como se pode explicar isto?
    Mas que raio... Agora fiquei um pouco indignado com este estudo... Devo apenas ignora-lo? Será apenas um trabalho mal realizado por um aluno?
  8.  # 89
    ...É por essas e por outras que gostaria de uma empresa que me desse garantias de um bom trabalho que no Etics, quer na Cobertura.
    qual é a marca?
    Quanto á marca vou indagar...
    • 1979
    • 18 junho 2013
     # 90
    Sempre aplicou o etics? preço final?
  9.  # 91
    1979 Sempre aplicou o etics? preço final?
    ainda não apliquei o etics, estou na fase em que a estrutura está concluída, e vai dar-se inicio a preparação da cobertura, o Etics será logo a seguir. Quanto a preços, não posso dar valores uma vez que está incluído no valor adjudicado ao empreiteiro.
  10.  # 92
    Viva,
    Sugiro-lhe utilização de CORETECH! Uma placa isolante, que lhe garantirá isolamento térmico, acústico, resistência ao fogo e grande capacidade de resistência à água.
    As placas tem a dimensão de 2,50mx1,20m, com espessuras de 8 a 20mm.
    Visite o nosso site e poderá ver as fichas técnicas do produto, caso lhe interesse, parece-me uma boa solução.
    • AXN
    • 18 junho 2013
     # 93
    Colocado por: MASTERLEVELViva,
    Pode indicar o preço por mt2 desse material com espresura de 50mm?
  11.  # 94
    Colocado por: MASTERLEVELSugiro-lhe utilização de CORETECH!
    pesquisei no site as fichas técnicas e estão com uma qualidade bastante má.... consegue disponibilizar com uma melhor resolução?
  12.  # 95
    Colocado por: MASTERLEVELparece-me uma boa solução.
    Para usar como sistema Cappotto esqueça..
  13.  # 96
    AXN, como referi no comentário anterior só existem espessuras até 20mm. É o máximo que existe.
    Fernando Ferreira, posso enviar por email, toda a documentação. Preciso apenas que me forneça o seu endereço de email.
    J. Filipe, porque diz que não funcionará essa solução?
    A mim, parece-me perfeitamente possível, até porque esta solução já foi adotada numa moradia. Se eventualmente, quiser até pode aplicar a rede do cappotto e barrar diretamente na placa, pois garantirá aderência.
    Colocado por: MASTERLEVELA mim, parece-me perfeitamente possível, até porque esta solução já foi adotada numa moradia. Se eventualmente, quiser até pode aplicar a rede do cappotto e barrar diretamente na placa, pois garantirá aderência.
    só com 20 mm de isolamento? ....
    Concordam com este comentário: J Filipe
  16.  # 99
    Colocado por: MASTERLEVELBoa tarde,
    Para tirar duvidas publique a ETAG ou a marcação CE desse produto para o sistema ETICS (a partir de dia 1 de Julho é obrigatório).
  17.  # 100
    Esperamos pelos especialistas daqui do FdC para ver o que dizem sobre isso..
    Colocado por: fernandoFerreirasó com 20 mm de isolamento? ....
    Acho mesmo muito pouco
0.0221 seg. NEW
