    resumindo a sua valvula abre por alguma razão! pode ser pressão a mais na rede, voçe diz que não a pressão não passa dos 3 bar mesmo assim a valvula abre! pela logica ou a valvula redutora esta avariada ou a valvula de segurança, ou ate que a rede esteja a entrar pressão por outro sitio
    Nesse caso penso que vou experimentar substituir a válvula do cilindro, pois a redutora que se encontra no contador é nova, pois já anteriormente, pensando que poderia ser avaria da que lá estava, fez-se a substituição por outra.
    • 5 março 2012
     # 23
    Colocado por: shikakaSendo a valvula de segurança do cilindro com problemas, a mesma não deveria pingar constantemente? Mesmo sem pressão de aquecimento?
    Eventualmente essa válvula está a ser afectada pela temperatura (não devia)
  3.  # 24
    Queria colocar aqui uma dúvida relativa ao vaso de expansão:
    A pressão a que ajustamos o vaso o que é? Suponhamos que ajusto para 3 bar, isto quer dizer que ele vai absorver a pressão que é exercida acima desses 3 bar ou quer dizer que o que for acima dos 3bar já não é aceite pelo mesmo?
0.0091 seg. NEW
