    Colocado por: jpvngDuas perguntas sobre soalhos..
    1-ouço falar de soalho flutuante com acabamentos em bisel..uns têm outros não..alguém me pode explicar o que é isso? e se é vantajoso ter ou não ter?
    2- Todo o actual soalho flutuante é de sistema com click ou ainda há de cola? e havendo os dois qual o mais fiável? se é de click a cola não se utiliza de maneira nenhuma na sua aplicação? nem em remates ou junto as paredes ou algo do género?
    Boas!
    Não sou especialista, mas biselado é com uma ranhura entre cada placa, penso que o objectivo é imitar os soalhos antigos ... e assim realça mais cada uma das "tabuas" ... sinceramente acho que só serve para acumular lixo, obviamente que ao varrer o lixo vai encher essas gretas....
    Penso que já não há de click , parece-me mais fiável e não se usa cola no click.
    Penso que a cola só se usa nos rodapés.
    Nota: Há uma grande probabilidade de estar a dizer alguma asneira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jpvng
    Colocado por: Anonimo16062021arreira para vapor aplicar o corticite,e depois o flutuante..
    Boas!
    Mas eu já tenho corticite aplicado, não sei se percebeu essa parte ... a minha casa era toda ela com o chão em quadrados de corticite, os quais arranquei no corredor para meter mosaicos, e deixei a corticite intacta na sala e quartos, por forma a ter um melhor isolamento termico ...
    A minha duvida é simplesmente quais os produtos que tenho que aplicar entre a corticite existente e o soalho flutuante que vou colocar.
    Tinha percebido que estava assim ?
    Colocado por: Anonimo16062021Sendo assim aplique por cima do corticite
    Sem nada pelo meio ? nem uma fina camada de espuma branca ?
    Ah, falta ainda referir que p.ex na sala abri umas valas para passar tubos de electricidade, dados, colunas, etc ... ou seja, tenho o chão em corticite, mas aqui e acolá uma faixa de 10cm de largura em cimento para tapar essas tubagens.
    Em principio está regularizado em relação à corticite, mas para não ter problemas mais vale meter qualquer coisa pelo meio por forma a disfarçar quaisquer ressaltos que possam existir, não ?
  5.  # 45
    Meta a corticite e a tal tela de espuma branca... fica mais sossegado.
    No meu caso, a muito custo, acabei por não colocar a corticite, e apliquei só a espuma branca, e não sei se terá sido a melhor opção..
  6.  # 46
    Colocado por: treladocaoMeta a corticite e a tal tela de espuma branca... fica mais sossegado.
    Mas eu já tenho o chão em corticite ... o que me está a dizer é que há quem coloque um chão em corticite propositadamente antes do flutuante ?
    Ou está a falar de uns rolos fininhos de corticite que se metem debaixo do flutuante ?
  7.  # 47
    Sim, eu sei que já tem.
    O que queria transmitir é que, se fosse eu, por descanso da cabeça, além da corticite colocava tb a espuma branca debaixo do flutuante.
    No meu caso, como não tinha nada, fiquei na dúvida se havia de aplicar tb a corticite além da espuma, e não apliquei.
    Não sei se fiz bem, se mal, pois ainda não estou a viver lá na casa, mas, por isso disse, "por descanso" da cabeça, mais vale por a mais do que não por nada, e viver na dúvida ;)
  8.  # 48
    Colocado por: treladocaoSim, eu sei que já tem.
    Então o que me diz é que ha quem meta uma camada de espuma branca, depois outra de corticite (fininha), e finalmente o flutuante, é isso ?
  9.  # 49
    Sim, mas ao contrário:
    corticite
    espuma
    flutuante
  10.  # 50
    Este é o contexto, chão de corticite que já existia, mas pelo meio existem roços que fiz para tubagens (nos quartos e sala)
  11.  # 51
    fotos do tal pavimento que creio ser do grupo sonae
  12.  # 52
    AInda não escolhi qual o padrão do desenho do pavimento que vou aplicar.
    O que acham que ficaria bem nestas fotos ?
    Em todo o caso estou a pensar comprar flutuante igual para a sala e quartos, por forma a minimizar os desperdicios e ter que ter menos material de reserva (e assim so preciso de ter de uma unica qualidade)
    Estou a pensar em tons claros.
    As fotos começam aqui: https://forumdacasa.com/discussion/19068/4/nao-quero-ser-um-trocatintas-por-isso-ensinemme-a-arte-de-pintar/#Comment_383619
  13.  # 53
    Vou finalmente comprar o pavimento flutuante nos proximos dias.
    Entretanto deram-me umas alcatifas daquelas usadas nos stands / expositores das feiras , semelhantes a essas da foto
    Seria uma boa opção meter alcatifa destas entre o chão de corticite existente e o soalho flutuante ?
    Ou mais vale estar quieto e meto simplesmente uma tela de espuma ?
    (nota: não tenho problemas de humidades pois trata-se de um 2º andar)
  14.  # 54
    Ja percebi que o tal pavimento do qual ali tenho uma amostra é o Poliface Pinha ANdorra :)
    http://www.poliface.com/por/popup_img.asp?codigo=M784&nombre=Pinho%20Andorra%20%3Cbr%3ENAT&gama=home
  15.  # 55
    Convido a participarem:
    Checklist / Duvidas tipicas de quem vai aplicar um soalho flutuante pela primeira vez :
    https://forumdacasa.com/discussion/12090/9/pavimento-flutuante-ate-12m2-recomendacoes/#Comment_466820
0.0136 seg. NEW
