boas tardes, será que me poderiam ajudar... estou a construir a minha casa em boloco termico de 30, e estou a pensar colocar rolos interiores (estores blackout) e tambem mais tarde possivelmente meter brisas solares, pois, a minha duvida agora reside nas dimensoes das sancas a deixar agora na construçao!!!
Pois, e a largura? 15 também? Isto interior e exterior? Sendo assim n fico com espaço para o perfil do alumínio! O brisa solar vai ter d trabalhar por fora da parede!
está a construir em bloco térmico de 30... e o isolamento é por fora ou por dentro? qual a espessura total da parede? vai ter tectos falsos no interior? e no exterior?
O isolamento será paio exterior com o sistema de capoto! Sei k e uma panca minha, mas queria k o capoto fica-s a esconder o brisa solar knd recolhido! Pelo interior levará massa/estuque projetado! Knt ao k levará nos tetos ainda está por decidir, terá a ver com a disponibilidade financeira!! :(
Fica melhor mandar executar caixas metálicas com isolamento térmico, com espaço para os laminados orientaveis, com espaço para o blackout e com perfil para fixação da caixilharia..
Caro rui A. B. Qual a dimensão da caixa metálica com o isolamento, com o espaço para os lâminados e para os blackout? Knt sobra para o perfil do alumínio? O meu problema reside nisso mesmo, e pelo k m disseram a pouco, preciso d uma sanca com 26 de altura por 10/12 de largura para os lâminados mais 10 de altura por 10 de largura para os rolos interiores! Resumindo, sobra 8 para o perfil d alumínio! Pois, mas eu ainda n sei a série k vou usar, só k sei k vai ser d correr!
