    Colocado por: SACSCaro rui A. B. Qual a dimensão da caixa metálica com o isolamento, com o espaço para os lâminados e para os blackout? Knt sobra para o perfil do alumínio? O meu problema reside nisso mesmo, e pelo k m disseram a pouco, preciso d uma sanca com 26 de altura por 10/12 de largura para os lâminados mais 10 de altura por 10 de largura para os rolos interiores! Resumindo, sobra 8 para o perfil d alumínio! Pois, mas eu ainda n sei a série k vou usar, só k sei k vai ser d correr!
    Repare que cada caso é um caso. Repare na minha situação:
    Tem cerca de 310mm de altura, 130mm para laminado exterior, isolamento de 60mm roofmate entre a parte exterior e a interior, uma base de cerca 90mm para suporte da caixilharia e interior com a dimensão que sobra para o rolo de blackout.
    Na imagem o roofmate não está colocado, é só para se ver como foi feito.
    • SACS
    • 7 março 2012
     # 22
    N m pareçe k a sua caixa m fosse resolver o meu problema por completo, acho k so vou fazer uma sanca completa para o rolo e knt aos lâminados irá levar uma sanca tb, mas n vai dar espaço para k o capoto venha sobrepor os lâminados, terá d ficar a face! E dps nos acabamentos levará a tradicional chapa k é usada habitualmente!
  2.  # 23
    Colocado por: SACSPois, e a largura? 15 também? Isto interior e exterior? Sendo assim n fico com espaço para o perfil do alumínio! O brisa solar vai ter d trabalhar por fora da parede!
    largura é quanto quiser, se quer mais afastado ou perto do vidro, tendo em conta a espessura da parede se o vão não é até ao topo da laje, mínimo conte com 8/10cms por ai
0.0088 seg. NEW
