    Colocado por: nandogoncaQue ideia me podem dar para "tapar" os quadros que se encontram na entrada. Lembro que essa parede levará ardósia oxidada de canelas.
    Está aí um belo desafio para quem fizer esse serviço, talvez umas portinhas em alumínio e depois colar a ardósia nas mesmas (cortadas o mais fino possível e com uma cola própria para o efeito), é que colá-las nas portas daquelas de compra está fora de questão, já são frageis sem levar com peso, e mal levem com o peso da ardósia, vão logo parar ao chão.
  2.  # 342
    caso ache boa ideia posso dar-lhe umas luzes nos pormenores do alumínio (é a minha poda) :P
    • SACS
    • 7 março 2012
     # 343
    e disto k gosto neste forum, apereçe um brosh, ha logo kem ajudo para o resolver!!!! obrigado pela vossa ajuda
    o brosh de um hj, pode ser a (f)oda de outro de amanha!
  3.  # 344
    lol
  4.  # 345
    Colocado por: SACSmas smp será melhor k o branco do plastico..
    Isso nunca... Estava a pensar em madeira...Não sei qualquer coisa...
    Concordam com este comentário: SACS
  5.  # 346
    Aquele espaço irá ter uma profundidade de pelo menos 10cm, por isso o que poderei colocar ali?
    Ideias que já me passaram pela cabeça.
    1 - Uma porta disfarçada em madeira.
    2 - Uma porta em madeira de correr, mas que fique disfarçada.
    3 - separar em 2 (uma será as caixas ited e outra será o quadro) e colocar uma tampa em madeira no quadro e nas caixas ited, tapar com um quadro decorativo, por exemplo uma foto...
    4 - A ideia de tapar com pedaços de ardósia a tampa, deveria ficar muito pesada...
  6.  # 347
    fazes a parede, tiras uma foto á parede, levas isso a uma empresa de publicidade, imprimem vinil do tamanho das portas dos quadros colam e já está... ao longe ninguém nota.
  7.  # 348
    Colocado por: sergyioo chão ficou com muito bom aspecto
    Vamos ver se depois de seco, não fica como um que meteram aqui na casa dos meus sogros, que ao varrer, era ver areias a soltar e a criar covas...
  8.  # 349
    Colocado por: ultrahipermegafazes a parede, tiras uma foto á parede, levas isso a uma empresa de publicidade, imprimem vinil do tamanho das portas dos quadros colam e já está... ao longe ninguém nota.
    Isso está fora de questão...
  9.  # 350
    heheh
    estava a ver que punha essa hipótese... devia ficar bonito...
  10.  # 351
    Vendo a tonalidade das pedras, umas portas com cor de ferrugem eram capazes de ficar bem...
    Pode colocar umas portas em ferro... novas ou pode adaptar portas de uma salamandra antiga trabalhadas, etc
    Também pode colocar umas portas que seja possível pintar, e aplicar uma tinta que às vezes vejo a minha mulher utilizar nas bricolages dela. Ela pinta pedaços de madeira e gesso e quando olho para aquilo, parece que estou a ver ferro com ferrugem. Fica um acabamento muito bom.
  11.  # 352
    Só para ficar com uma ideia de como poderá ficar a tinta.
      FD
    • 8 março 2012
     # 353
    É chato dizer isto mas, aquela instalação de PRE... comparada por exemplo com esta foto do membro Anonimo18072022A é uma desgraça.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, two-rok
  12.  # 354
    Colocado por: FDÉ chato dizer isto mas, aquela instalação de PRE... comparada por exemplo com esta foto do membro Anonimo18072022A é uma desgraça.
    Não é nada chato... Eu já reconheci que a instalação não foi a mais feliz...
  13.  # 355
    pois eu ia dizer o mesmo..... aplicaram os cabos por cima do plastico..... nao me parece de todo correcto (mas posso tar enganado), o que irá acontecer ao plastico quando os cabos começarem a aquecer?
    nao irá encaracolar todo? ou mesmo derreter com o calor? nao deveria ter levado ali tipo uma manta termica (daquelas tipo prateada)?
  14.  # 356
    Colocado por: Quintinhasumas portas com cor de ferrugem
    Também poderia ficar bem... Agora não sei se deixo tudo para ficar apenas uma porta, ou se divido em 2...
    Em relação à iluminação da parede, o que poderia ficar bem? Alguns focos no tecto directos à parede, ou iluminação indirecta por cima dessa parede?
  15.  # 357
    Colocado por: loverscoutplicaram os cabos por cima do plastico
    Normalmente a barreira pára vapor é aplicada por cima do isolamento... O plástico fui eu que o coloquei.
  16.  # 358
    certo, mas nao me parece de todo uma solução colocar os cabos aplicados directamente por cima do plastico...... posso estar a ver mal a coisa....
    mas os cabos ao aquecerem vao fazer com que o plastico se "contorça" todo.... os plasticos nao precisam de chama directa para derreterem ou encaracolarem, basta uma fonte de calor.....como sao os cabos!
    mas isto nao é opiniao de tecnico, so eu a pensar...... por exemplo, voce acende um isqueiro e deixa tar ali a trabalhar durante uns segundos....depois apaga-o e encosta-o a um plastico.....sabe o que acontece? so pelo facto da ponta do isqueiro estar quente (nao é chama) o plastico encolhe logo todo.....
    Mas lá está, posso estar a pensar mal e estar apliacar aqui uma teoria sem qualquer fundamento!
  17.  # 359
    O ideal seria encontrar umas tampas que permitissem aplicar a ardósia na mesma, assim ficava a parede toda uniforme.
  18.  # 360
    O plástico agora com a betonilha por cima, não deve ter espaço para mexer... E também não acredito que os cabos atinjam temperaturas para cima de 30º... Acho eu... Quem tiver mais dados, que diga alguma coisa... Nas PRH, também colocam a barreira por cima do isolamento... E a água não passa dos 30º... O PRE deve ter o mesmo princípio...
0.0353 seg. NEW
