    Isso é melhor fazer um boneco no paint ou algum programa do genero.
    Mesmo para as lampadas e os respectivos interruptores.
  2.  # 322
    Colocado por: zé carlosando agora indeciso relativamente ao AC.
    já decidi colocar AC murais mas na sala e cozinha sugeriram as cassetes uma via, será boa solução?
    fiz um previsão na DECO sobre a potencia das máquinas e tenho sala de 40m2 e dá uma máquina de 16600 BTUs acham que é um bom simulador?
    agradecido.
    as cassetes são mais caras que as murais e fazem o mesmo, obrigam a 20cm de tecto falso o que pode ser complicado, mss e uma opção a considerar se gosta,
    Não conheço o simulador da deco mas grosso modo a potência e essa.
  3.  # 323
    Colocado por: jorgealves
    vou ter 15cm de teto falso, mas tenho a possibilidade de partir a tijoleira que dá para colocar a máquina e ficar com espaço,
    a cassete é uma questão estética,
    na pré instalação das cassetes existe alguma caixa para fixar os tubos?
    agradecido,
  4.  # 324
    na pré instalação das cassetes existe alguma caixa para fixar os tubos.
    agradecido,
    A solução de partir a tijoleira tem que ser avaliada porque creio que não e possível,
    Se vai colocar cassetes, não precisa de caixas terminais, porque as tubagens terminam dentro do tecto, mesmo sem colocar as máquinas.
  5.  # 325
    Colocado por: ultrahipermegaIsso é melhor fazer um boneco no paint ou algum programa do genero.
    Foi o que faltou fazer na minha obra... Agora há circuitos que não me lembro como foram feitos... O electricista que passou tubos em princípio não será o que acabará o trabalho, por isso lá vamos nós andar às aranhas...
  6.  # 326
    é por isso que na minha fui eu que fiz tudo, mas mesmo assim tenho o bonequinho feito com as minhas necessidades.
    Depois até acabei por colocar mais umas coisas, deixei tubos de reserva para cima e para baixo, meti os tubos todos de 20mm e alguns de 25mm.
    Os tubos formam todos do gris.
    não sei se reparou na foto do meu quadro, entrem lá duas camadas de tubos por baixo e mais ums 12 por cima...
  7.  # 327
    no meu caso vou fixar as caixas com pasta de agarro e posteriormente vou colocar tubos para o empreiteiro colocar primeiro o XPS e depois passa os tubos.
    que acham?
  8.  # 328
    o esquemas das tomadas.
  9.  # 329
    cor laranja pontos de luz
    a exterior já estão colocados os spots.
    cor verde interruptor interior nesse mesmo local estão os dos estores (entradas das portas)
    cor amarela interruptor da luz exterior.
    referir tudo focos led.
    exceto mesa da sala
  10.  # 330
    ROXO - colocação de AC de referir que sala e cozinha leva cassete de uma via tudas as outras são murais.
    vermelho- quadro eletrico.
  11.  # 331
    Já escolheu os focos..e tipos de iluminação??
  12.  # 332
    Não se esqueça de prever umas tomadas na garagem e para o exterior ;)
  13.  # 333
    Colocado por: JpauloVJá escolheu os focos..e tipos de iluminação??
    sim, focos em led.
  14.  # 334
    ando a ver casas de banho o que acham da marca sanitana?
    e nos ceramicos a marca dominó?
  15.  # 335
    umas fotos da evolução da casa.
  16.  # 336
    • w.w
    • 9 março 2012
     # 337
    canalização sanitária??
  17.  # 338
    foto led.
  18.  # 339
    Colocado por: w.wcanalização sanitária??
    eletrica
    • w.w
    • 9 março 2012
     # 340
    eu sei...mas da sanitária não tem nada??
0.0369 seg. NEW
