ontem estava a fazer uns furos na parede para pôr uns armários na parede e acho que acabei por acertar num fio electrico de umas das tomadas. Será possivel isto?
A broca que era tinha a côr de aluminio ficou queimada na ponta e parece que ouvi na altura umas faiscas ... na altura tapei o buraco e experimentei todas as tomadas e estavam todas a funcionar ...
Soluções? Acham que devo chamar alguém para "partir" a parede e ver o que se passa?
Se ouviu umas faiscas e não disparou o disjuntor, não chame só alguém para partir a parede.... Poderá ter apanhado ferro...mas isso depende de muita coisa...agora essa de ouvir as faiscas e não disparar o quadro, ou disparou???
Então se disparou é mesmo melhor mandar alguem ver isso, pois de certeza que acertou num cabo electrico, e neste momento pode não disparar e parecer que estáa funcionar, depois com alguma carga em cima os fios aquecem e aí de certeza vai dar problema...
Colocado por: Quintinhas Para que é que pretende a função vibratória?!
Valha-me Nossa senhora das mentes perversas. Eu estava a imaginar a potencialidade do objecto para vibrar pilares ao mesmo tempo que inspecionava a armadura
