    • w.w
    • 10 março 2012
     # 441
    Colocado por: nandogoncaAs válvulas são granditas
    ui..acha isso GRANDE??
    então se visse as de 90....
  1.  # 442
    Colocado por: w.wui..acha isso GRANDE??
    Pelas imagens imaginava uma coisa mais pequena
  2.  # 443
    Ontem já foram fechar a obra.
    Antes sentia-me mais "seguro" por ter a obra aberta. Agora sinto que a qualquer momento lá vão estragar os caixilhos só para ver o que está fechado dentro da casa. Lá dentro não está nada por enquanto, mas já posso começar a colocar lá algumas coisas.
    O próximo passo será o electricista passar fios pelos tubos. Foi um erro que cometi não o ter feito antes do chão aplicado, porque agora se por qualquer motivo tenha um tubo entupido, vai ser complicado... Foi uma coisa que podia ter sido evitada, se o trabalho entregue na 1ª fase da obra (electricidade) estivesse já concluído. Assim tive que esperar que acabassem para poder começar esta nova fase. Relembro que o electricista que passou os tubos, não será o que acabará a obra.
    Tanto paleio... Bora lá as fotos... São poucas porque como não estou em casa, tenho que me contentar com as fotos que me enviam...
    A porta afinal voltou...
    çççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççç
    Estas janelas parecem mais largas do que realmente são. Tem 55cm de largura por 1,5m de altura e ficam a 60cm do chão
    gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
    gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
  3.  # 444
    nandogonca,
    tenho um colega que neste momento está na fase de acabamentos da casa dele.
    Enquanto a obra esteve aberta, assaltaram-na 2 vezes e roubaram algumas bobines de fio que o electricista lá tinha deixado para entubar, entre outras coisas.
    Quando fechou a casa, meteu os aparelhos de ar condicionado e o electricista entubou a obra. Ao fim de alguns dias foi novamente assaltada, retiraram os fios todos da parede, descarnaram os fios e levaram apenas o cobre.
    Não adiantou nada a casa estar fechada, tiveram a lata de fazer a descarnagem na obra. LOL
    Aconselho-o a meter um alarme o mais rapidamente possível, se não quiser ter algum desgosto. Sempre intimida mais um pouco os larápios.
  4.  # 445
    sim, alarme o mais depressa possivel..
    vá passando por aí, deixe um carro à porta à noite, acenda uma luz,..
    todo o cuidado é pouco agora infelizmente
  5.  # 446
    principalmente cuidado com a instalação electrica.......
    no concelho de setubal, as moradias em construção e tambem os predios, teem sido literalmente "limpos" , no que diz respeito á instalaçao electrica....e gás, nestes dao-se ao luxo de abrirem roços nas paredes...
  6.  # 447
    Na casa do meu colega tiraram as tomadas que já estavam colocadas e retiraram os fios. Na zona dos tectos, nos focos, até o pladur arrancaram.
  7.  # 448
    Colocado por: nelsonbenandogonca,
    Vamos lá ver se não tentam entrar lá dentro...
    Até agora a única coisa que levaram foi as chapas de vedação do terreno logo no início da obra.
    sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
  8.  # 449
    Colocado por: gugassim, alarme o mais depressa possivel..
    Tenho a casa abençoada... O Padre mora em frente...
    E depois tenho a Igreja de um lado e o cemitério do outro... Estou bem guardado
  9.  # 450
    Colocado por: loverscoutprincipalmente cuidado com a instalação electrica.......
    Aqui pelo menos é mais calmo, mas nunca se sabe... Vou começar a passar cabos para a semana, em princípio... Vou lá meter um cãocordilo
  10.  # 451
    Colocado por: nelsonbeNa casa do meu colega tiraram as tomadas que já estavam colocadas e retiraram os fios. Na zona dos tectos, nos focos, até o pladur arrancaram.
    Grande abuso... A obra já estava fechada?
  11.  # 452
    eheheheh pelo menos guardas nocturnos nao lhe faltam...... =P
  12.  # 453
    Estas coisas fazem-me ferver o sangue que nem imaginam...
  13.  # 454
    Colocado por: nandogoncaGrande abuso... A obra já estava fechada?
    Já estava fechada. E o pior é que o vizinho da frente tem camaras de vigilancia que gravaram o sujeito a chegar de bicicleta, encostou a bicileta ao muro das traseiras da casa, e saltou lá para dentro.
    Depois estroucou a janela da cozinha e andou lá dentro a fazer o "trabalhinho" com a maior naturalidade do mundo. E no video ainda se vê ele a vir cá fora trazer alguns fios e a pousar perto da bicicleta e a volar lá dentro novamente. Mas infelizmente não se consegue identificar o sujeito.
  14.  # 455
    E não fez nada? Nem chamou as autoridades?
  15.  # 456
    o vizinho nao quis saber, certamente so mostrou as imagens porque o foram xatear....
    • kami
    • 15 março 2012
     # 457
    Colocado por: nandogoncaO próximo passo será o electricista passar fios pelos tubos. Foi um erro que cometi não o ter feito antes do chão aplicado, porque agora se por qualquer motivo tenha um tubo entupido, vai ser complicado... Foi uma coisa que podia ter sido evitada, se o trabalho entregue na 1ª fase da obra (electricidade) estivesse já concluído. Assim tive que esperar que acabassem para poder começar esta nova fase. Relembro que o electricista que passou os tubos, não será o que acabará a obra.
    Só posso desejar muita boa sorte!!!
    Cumps
  16.  # 458
    é preciso coragem muitas vezes para aceitar acabar o trabalho dos outros, principalmente electricistas, pois vasta calcar um tubo e pufff horas e horas de trabalho pela frente
  17.  # 459
    e que pode custar muito caro, se o artista não for batido nisto,
    ou pior se o anterior artista tiver feito m***a e ter deixado algumas pontas soltas.
    • SACS
    • 15 março 2012
     # 460
    knt as imagens capatadas, n servem d prova em tribunal, a n ser k o sistema de vigilancia esteja registado na bofia e mais n sei onde, e isso n fica propriament barato!!!
    knt ao nandogonca, acho k esta descançado,é mais uma das vantagens d morar no interior!!
    eu n minha knd merteram a lage entre a cave e o rés do chao, ja deixei os tubos tds para as luzees, o pior/melhor, ja tem os fios metidos!!! lol
    n sei ond, mas gastei la 1 rolo de 100m!!!
0.0291 seg. NEW
