    e se for sem permutador?!?! so deposito de inercia!
  2.  # 162
    Colocado por: eu
    Mas convém não esquecer também que com um depósito demasiado grande, o tempo de arranque do sistema aumenta substancialmente. Por exemplo, aquecer 1000 litros de água, de 16 graus para 45 graus, pode demorar um bom bocado...
    a ideia não é aquecer todos os 1000l litros a 45º, não se esqueça da estratificação
    Concordam com este comentário: PMMA
    • w.w
    • 9 março 2012
     # 163
    Colocado por: Sergio Rodriguese se for sem permutador?!?! so deposito de inercia!
    existem uma infinidade de esquemas hidráulicos possíveis!
    • PMMA
    • 11 março 2012
     # 164
    Colocado por: sigmaAcendendo o recuperador a partir das 20:00 com o sistema de piso radiante nunca vai conseguir ter conforto em sua casa.
    Pois essa é mesmo a duvida que me faz pensar mais... Porque não queria investir tão cedo numa bomba de calor...
    A confusão e que os vendedores a que eu m dirigi e que me deram orçamentos me garantem que consigo depois da fase de carga inicial, manter a casa quente acendendo o recuperador so ao fim do dia. Inclusive propuseram-me visitar algumas obras aqui na zona com o sistema a funcionar apenas com recuperador...
    Mas como eu já investigo isto a bastante tempo, tou com um pé atrás...
    • PMMA
    • 11 março 2012
     # 165
    Colocado por: w.w
    condiciona???
    Sim, pelo que tenho lido e os próprios vendedores e instaladores o dizem... Não se pode negar que condiciona... Mas não impossibilita de todo...
  3.  # 166
    Colocado por: PMMAA confusão e que os vendedores a que eu m dirigi e que me deram orçamentos me garantem que consigo depois da fase de carga inicial,
    Peça uma garantia por escrito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PMMA
    • PMMA
    • 11 março 2012
     # 167
    Colocado por: w.wpor isso a importância de um BOM depósito!!
    Obrigado por a vossa ajuda. Já agora, acho que já vi algures por aqui alguém a dizer que e possível usar o mesmo deposito de inercia para tudo(painéis solares,aguas quentes sanitárias,aquecimento central)?
    • w.w
    • 12 março 2012 editado
     # 168
    Colocado por: PMMANão se pode negar que condiciona.
    mas condiciona como e onde??
    por essa ordem de ideias então teríamos que usar pavimentos metálicos porque comparativamente são melhores condutores que os cerâmicos e aspedras.
    vou repetir novamente: 90% ou mais dos pisos que fiz até hoje,a maioria dos pavimentos são madeira maciça....soalho de 22mm de espessuras de variadíssimas madeiras.
    e as obras que não fiz foi para evitar conflitos entre os carpinteiros ou os aplicadores dos diferentes soalhos,como obedece a uma série de regras,muitos nunca aceitariam que lhes dissesse que técnica teriam de utilizar no assentamento das madeiras.
    principalmente no assentamento do soalho pregado....onde a ripa de assentamento/pregar é algo muito importante!!
    • w.w
    • 12 março 2012
     # 169
    Colocado por: PMMA
    sim.
    • w.w
    • 12 março 2012
     # 170
    Colocado por: PMMASim, pelo que tenho lido e os próprios vendedores e instaladores o dizem
    quem são eles?
    • PMMA
    • 12 março 2012
     # 171
    Colocado por: w.w
    sim.
    Podia-me indicar um modelo que o faça?
    • w.w
    • 12 março 2012
     # 172
    Colocado por: PMMAPodia-me indicar um modelo que o faça?
    existem muitos....mas estes devem chegar.
    o Latento da IVT
    o Sanicube da ROTEX
    o Geo solar da Akvaterm
    • w.w
    • 12 março 2012
     # 173
    • w.w
    • 12 março 2012
     # 174
    • arpm
    • 12 março 2012
     # 175
    Muito boa noite a todos!
    Precisava de ajuda urgente para resolver um problema que tenho em mãos:
    preciso instalar uma base de duche mas, ao que parece, não me permitem colocar válvula sinfonada devido à altura que esta tem. Qual a opção alternativa? As válvulas rectas ficam com o ralo à vista, ou seja, uma solução bem pouco estética. A minha base é Sanita 90 por 72 cm.
    Muito agradeço que me enviem os vossos comentários!
    Ana
    • w.w
    • 12 março 2012
     # 176
    • arpm
    • 12 março 2012
     # 177
    aliás, Sanitana
    • w.w
    • 12 março 2012
     # 178
    Colocado por: arpmA minha base é Sanita 90 por 72 cm.
    e não dá porquê?
    • arpm
    • 12 março 2012
     # 179
    Obrigada por me responder!
    Não dá porque me dizem que o esgoto está alto
    • arpm
    • 12 março 2012
     # 180
    ou seja, para pôr uma válvula mais bonitinha, tenho que põr a base de duche em cima de murete
0.0204 seg. NEW
