    Colocado por: MikeMelgaEntão vocês, que são engenhocas, dêem lá uma ajuda a um nabo:
    Tenho uma central de comando do portão de garagem que envia 24V DC para uma fechadura quando o portão é accionado. Acontece que eu queria usar uma fechadura diferente que funciona a 18V DC.
    Pergunta nº1: Se eu ligar directo acham que a fechadura queima? Ou a diferença é pouca e vai funcionar?
    Pergunta nº2: Há algum 'redutor de voltagem' que eu consiga meter a meio?
    1º experimente medir a tensão que chega á fechadura sem esta estar ligada, em DC existem sempre perdas de tensão, eu acredito que não exista problema nenhum em pôr os 24V na fechadura pois é só por alguns segundos... mas não tenho experiência nisso.
    2º Existe maneira de reduzir a tensão, colocando uma reistência, mas para isso é necessário saber qual o consumo em Amperes da fechadura, basta aplicar as equações V=RI, e P=VI.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MikeMelga
  2.  # 102
    Boas!
    Se queres jogar pelo seguro, mete um regulador de tensao para 18V , um 7818 por exemplo.
    Como a fechadura deve gastar um bocado, aparafusa do 7818 a um bocado de aluminio para fazer de dissipador
    O esquema esta aqui: https://forumdacasa.com/discussion/21985/3/por-ser-habilidoso/#Comment_367219
  3.  # 103
    Colocado por: Jancidoproblema nenhum em pôr os 24V na fechadura pois é só por alguns segundos
    Não é por alguns segundos. Os 24V vão estar lá enquanto o portão estiver aberto ou a fechar ou a abrir.
    Colocado por: civismoSe queres jogar pelo seguro, mete um regulador de tensao para 18V , um 7818 por exemplo.
    Como peço isso? Um regulador de voltagem 7818?
  4.  # 104
    Sim. Qualquer casa de electrónica. Niposom,dimofel, sonigate,etc
  5.  # 105
    Nota: O 7818 aguenta até 1 Ampere ... certifica-te que a fechadura que ai tens não gasta mais do que isso... Deve vir inscrito na chapa da mesma, ou então experimenta com um amperimetro em série com a fechadura. Se queres 18V para fazer o teste, vai busca-los a um transformador de portátil (habitualmente têm 19v)
    Se gastar mais de 1A, há outras alternativas.. mas para ja verifica isso
  6.  # 106
    Essa parte teórica já me transcende :P
  7.  # 107
    Colocado por: two-rokEssa parte teórica já me transcende :P
    Oi!
    Mas é facil. A fechadura tem alguma indicação , tipo 18V / qualquer coisa (Amperes, watt ?)
  8.  # 108
    Não sou eu que tenho a fechadura :)
    Concordam com este comentário: civismo
  9.  # 109
    Colocado por: two-rokNão sou eu que tenho a fechadura :)
    não tinha reparado, respondi no modo expresso :P
  10.  # 110
    Metes uma lâmpada de 24V em paralelo com a fechadura já vai atenuar a coisa.
  11.  # 111
    Colocado por: ultrahipermegaMetes uma lâmpada de 24V em paralelo com a fechadura já vai atenuar a coisa.
    Atenuar como ??!?!
    Se o comando lançar os 24v com intensidade como deve de ser, os 24v continuarão a ser 24v, independente de teres lá a lampada de 24v ou não
    Concordam com este comentário: MikeMelga, two-rok
  12.  # 112
    Se soubesse qual a amperagem da fechadura, podia era colocar uma lampada de 6v em SERIE com uma amperagem aproximada, e assim atenuava os 24 para 18v .... mas não tinha grande logica, para isso mais valia meter uma resistencia, que tem menos probabilidades de se fundir do que uma lampada ...
  13.  # 113
    Atenuar como ??!?!
    Se a corrente chegar com menos intensidade A à fechadura o problema de queimar é muito pouco, daí utilizar uma lâmpada para dissipar a amperagem em excesso.
    Se a lâmpada for de muito consumo pode não chegar A suficiente para o trinco desarmar.
    Quanto á voltagem o que vai acontecer é que o trinco da fechadura vai recolher mais rápido ou mais lento.
    Normalmente esses 24V são medidos em vazio e com pouca intensidade. só medindo no local para perceber o mais aconselhável.
    Mas esse regulador apenas consegue dissipar 20W a 1A...
  14.  # 114
    Mas e vais meter uma carga em paralelo com a fechadura, com a intenção de provocar uma queda na tensão, as tantas ainda arriscas a sobrecarregar e queimar a saida do aparelho que comanda a fechadura ...
    20W (1A) pode ser suficiente ... tudo depende das especificidades da fechadura em causa ...
  15.  # 115
    a lanpada não puxa quase nada pela fonte, e eu sugeri a lampada para experimentar, claro que não é uma opção definitiva.
    o melhor é mesmo trocar a fonte do portão.
  16.  # 116
    Não consigo trocar nem a central de comando nem a fechadura por isso.... tenho que fazer a omelete com os ovos que tenho :P
  17.  # 117
    Colocado por: MikeMelgaNão consigo trocar nem a central de comando nem a fechadura por isso.... tenho que fazer a omelete com os ovos que tenho :P
    Então mas o que diz na porra da fechadura ? Não tem mais nenhuma indicação para alem dos 18 v ?
  18.  # 118
    Que marca é a central e que marca é a fechadura?
  19.  # 119
    Colocado por: civismoEntão mas o que diz na porra da fechadura ? Não tem mais nenhuma indicação para alem dos 18 v ?
    A fechadura é igual a esta:
    http://www.aaaremotes.ca/catalog/product_info.php?manufacturers_id=18&products_id=936
    Como faz parte de um kit, não tem especificações nenhumas lá escritas. Só sei que é de 18V porque perguntei ao fabricante.
  20.  # 120
    e a placa desse kit está a trabalhar?
0.0217 seg. NEW
