    Colocado por: w.w.Nunca
    qual utiliza? VD? Anelado?
  2.  # 482
    Mas abram um off topi pó sporting!!!!!!!!!!!!!
    Concordam com este comentário: SACS
  3.  # 483
    Colocado por: ultrahipermega
    Só VD
  4.  # 484
    Colocado por: w.w.Mas o que é que o sporting tem a ver comtubo gris
    Porque não estava à espera de tantos comentários durante o jogo ehehheheh
    A tubagem na minha casa foi tudo em tubo anelado... Ainda pior...
    Colocado por: SACStenho uma certa azia knd falon do sporting a ganhar ao manchester city... tipo 1 nó na garganta, mas tenho de ser realista, nest caso, mas so nest caso, força sporting!!
    Eu não sou do Sporting, mas claro que estou a torcer por eles.
    Concordam com este comentário: j cardoso, SACS
  5.  # 485
    Colocado por: w.w.
    Só VD
    o VD é mais demorado na execução, eu tb prefiro, mas lá na casota fiz com gris e anelado, iluminação foi com anelado, tomadas e ited foi com gris
    • SACS
    • 15 março 2012
     # 486
    agora com os piso acabados...... boa sort!!!
  6.  # 487
    Colocado por: MikeMelgaEu também! E até lhe aconselho um:
    http://www.ebay.co.uk/itm/230454133169?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
    foi das melhores compras que fiz:
    Ainda não analisei alarmes. Além de ter deixado tubagem para sensores de movimento, detecção de inundação nas wc, lavandaria e cozinha, tubagem para detectores de fumo, tubagem para válvulas de corte de gás e corte de água, local para colocar a bateria de apoio ao alarme, comando em 2 locais distintos na casa, mas fora isso não liguei muito a alarmes...
    • SACS
    • 15 março 2012
     # 488
    dass para kem diz k n ligou mt a alarmes, abusas-t uma beca!!! lol
  7.  # 489
    Esta foto são os tubos de entrada de corrente da portinhola e dos tubos das tomadas.
    As pontas de tubos soltas são para alarme e cctv.
  8.  # 490
    Esta é do ited e de algumas tomadas.
    • SACS
    • 15 março 2012
     # 491
    eu tenho prai uma 5 mangas a sair para fora de casa, e mais uns tantos gris para mais tard fazer as ligaçoes!!!
    • SACS
    • 15 março 2012
     # 492
    rais parta ao sporting, deixou empatar!!
  9.  # 493
    Colocado por: SACSeu tenho prai uma 5 mangas a sair para fora de casa, e mais uns tantos gris para mais tard fazer as ligaçoes!!!
    de que diâmetro são as "mangas"?
    • SACS
    • 15 março 2012
     # 494
    entao, e deixou os tubos tds por fora, e como tenciona aproveitar a suposta cave
    • SACS
    • 15 março 2012
     # 495
    40
  10.  # 496
    Colocado por: SACS40
    40 tem aquele verde e ficaram 2 só para o ited, o outro vermelho é de 50 que chega perfeitamente para a entrada de corrente para o quadro.
    Colocado por: SACSentao, e deixou os tubos tds por fora, e como tenciona aproveitar a suposta cave
    os tubos não me causam problema nenhum, a sub-cave só tem 1,5m de altura na entrada que e a parte mais alta, só vai servir mesmo para o vinho...
  11.  # 497
    Colocado por: SACSdasspara kem diz k n ligou mt a alarmes, abusas-t uma beca!!! lol
    Foi só passar tubos, mais nada. Mas ainda não olhei para os alarmes com olhos de ver... Se calhar o que lá tenho (os tubos), poderão nem serem utilizados, mas como na altura não estudei o assunto como deve ser, quando instalar, poderá faltar alguma coisa. Por exemplo, para captação de imagem, não sei o que seria preciso e não foi deixado nada nessa fase para isso...
    • SACS
    • 15 março 2012
     # 498
    para o vinho, e para os amigos!!! lol
    na altura ficaram mts mangas, pk foi msm com a intençao de deixar a mais k a menos!!!
  12.  # 499
    deixou a entrada mas não deixou forma de distribuir dentro de casa... vai dar no mesmo.
    • w.w
    • 15 março 2012
     # 500
    Colocado por: ultrahipermegacaro w.w. utiliza gris nas sondas dos termostatos e nas restantes instalações?
    que sondas e que termostatos?
0.0355 seg. NEW
