    Ainda não está.....mas há-de estar daqui a pouco tempo, se tudo correr bem :)
  2.  # 122
    Bem, se só sabes que é de 18V (ainda por cima não tens a certeza), e queres fazer a coisa bem feita, então tens que medir quanto gasta.
    Para tal, faz o que está nesta imagem, sendo que no sitio da bateria metes um transformador de portátil (18.5 ou 19V) e no sitio da lampada metes a tal fechadura.
    Qualquer multimetro dá para ler amperes.
  3.  # 123
    Colocado por: civismoBem, se só sabes que é de 18V (ainda por cima não tens a certeza), e queres fazer a coisa bem feita, então tens que medir quanto gasta.
    Uma dúvida, caso troque o vermelho pelo preto, altera os valores, ou nem por isso?
    Eu só uso o meu multímetro para testar continuidades e nesses casos é obviamente igual, no caso das amperagens, é o mesmo?
  4.  # 124
    assumindo que é corrente continua , sim, tem polaridade
  5.  # 125
    Colocado por: MikeMelgaTenho uma central de comando do portão de garagem que envia 24V DC para uma fechadura quando o portão é accionado. Acontece que eu queria usar uma fechadura diferente que funciona a 18V DC.
    Pergunta nº2: Há algum 'redutor de voltagem' que eu consiga meter a meio?
    além da resistência de carga colocada em SERIE com a testa eléctrica (não é muito facil de calcular porque o consumo de uma bobine solenoide em CC não é linear),
    pode e deve colocar um relé que recebe 24Vcc na bobine, fechando um contacto que através de uma fonte de 18Vcc actua na testa do portão.
  6.  # 126
    Boas!
    Claro que é fácil dizer que já tinha pensado nisso, após o jorgealves do dizer , mas por acaso ja tinha pensado nisso, seria o plano B caso a fechadura gaste mais de 1A...
    Só queria evitar a existência de uma segunda fonte de alimentação ... para o efeito basta um transformador de um portátil, é o mais fácil de adquirir.
    Mas continuo a defender que o 7818 pode ser uma boa opção , dependendo lá está do consumo da fechadura
  7.  # 127
    Trabalhos de hoje. andei a fazer uma divisão do meu local de trabalho/oficina.
    Não acabei porque falta uma placa de gesso. amanha já deve ficar pronto.
  8.  # 128
    FIXE !
      alv
    • 22 março 2012
     # 129
    Vivam!
    Ai a concorrencia....assim não vale, senão onde vamos fazer divisórias? :)
    Agora mais a sério, o ultra não está a aplicar as placas para retirar no próximo inverno? Se é para durar mais algum tempito, deixe uma separação entre as placas e essa parede de alvenaria, o pavimento e a chapa sandwich.
    Bom trabalho e "Fassa" parte.
  9.  # 130
    Esta divisória é dentro da minha oficina de trabalho, se não fizesse esta divisória teria de ter o espaço todo (cerca de 37m2) a 22º e com humidade inferior e 70%.
    Mas a maior serventia que ela vai ter é separar o pó químico da restante oficina, porque cada vês que a coisa corre mal com um extintor teimoso lá ficava a oficina cheia de pó.
    Esta semana já não vou ter tempo de acabar a obra, mas para a semana já fica concluída e depois já coloco aqui fotos da oficina inteira e das obras que eu lá fiz sem ajuda de ninguem.
  10.  # 131
    Yeah !
  11.  # 132
    Hoje fui colocar uma caixa de luz para uma publicidade... media 450x60cm e ficou a 4 metros de altura.... mas não tirei fotos, amanha volto lá a passar e já as tiro.
    Tb coloquei uma cruz de led's para uma parafarmacia... pesada a gaja.
  12.  # 133
    Tem piada estares a falar nisso das cruzes das farmacias ... ainda ontem , na minha caminhada, parei um pouco a olhar para uma e pensei no quanto seria fixe fazer uma cena do genero com ecrans LCD numa caixa estanque ...será que ja ha?
  13.  # 134
    A cruz que coloquei hoje faz RGB, aquilo é uma carrada de led e um controlador, ct 390 acho, mas posso confirmar-te isso. aquilo é simples mas eu compro já tudo feito, não posso perder tempo a fazer isso, tenho mais onde ganhar dinheiro.
  14.  # 135
    Colocado por: MikeMelgaEntão vocês, que são engenhocas, dêem lá uma ajuda a um nabo:
    Pergunta nº1: Se eu ligar directo acham que a fechadura queima? Ou a diferença é pouca e vai funcionar?
    se arranjar por aí um habilidoso também pode fazer com isto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MikeMelga
  15.  # 136
    O LM317 é fixe é !
    Tava aqui a ler se encontrava algo parecido com a familia 78xx mas com mais amperagem, e encontrei artigos interessantes
    http://www.electro-tech-online.com/datasheets-manuals-parts/35991-1-5a-lm7805-substitute.html
    Pensei tambem se seria possivel colocar 2 ou 3 78xx em paralelo para aumentar a corrente, mas pode levar a resultados imprevisiveis..7
    Mas ha uma boa opção, combina-lo com um transistor: http://www.eleccircuit.com/5v-3a-regulate-power-supply-by-tip2955/ .
    Mas pode ser algo complexo para quem não esteja habituado a electronica.
  16.  # 137
    Uiiii. Isso é areia demais para mim.
  17.  # 138
    Colocado por: MikeMelgaUiiii. Isso é areia demais para mim
    pelo menos não se pode queixar de falta de opções.
  18.  # 139
    Lol!
  19.  # 140
    já agora, para quem usa android e queira,aquele esquema foi feito pelo Electrodroid, que é uma pérola, tem algumas (pequenas) gaffes, mas é fabuloso.
    http://demisoft.altervista.org/_siti_interni/electrodroid/, somente para Android
0.0217 seg. NEW
