    E onde está o vídeo que mostra como uma planta 2D se converte automaticamente em 3D?
    Colocado por: AugstHillE onde está o vídeo que mostra como uma planta 2D se converte automaticamente em 3D?
    Vou procurar o vídeo, mas de qualquer modo, assim que desenha as paredes, quando clica no botão "visualisar 3D" automaticamente o desenho fica convertido. Não tenho hipótese agora de mostrar como se faz, mas vou tentar . Já volto.
    Acho que estamos a confundir as coisas. Uma coisa é eu desenhar uma planta num programa, e aquilo aparecer logo em 3D. Há paletes de software a fazer disso, desde os mais pro's (Allplan, ArchiCad, Vectorworks, Revit), até coisas mais amadoras (tipo Floorplaner ou 3DHome).
    Outra coisa é eu pegar numa planta a 2D feita em CAD e o programa convertê-la automaticamente em 3D.
    O Allplan até é capaz de fazer isso, mas só cria paredes, depois temos de por os vãos, escadas, lajes, etc., à unha.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, adarq
    Colocado por: afonso saraiva
    você está mesmo a confundir : )
    uma coisa como foi dito é pegar em 2d e trabalhar um 3d, ou então extrudir"" paredes, outra muito diferente é fazer um 3d apartir de um desenho 2d através de um click ou plugin
    mas já agora mostre, se mostrar eu acredito como já disse :)
    Podem ver aqui, aqui ou aqui ou se quiserem, podem enviar-me uma planta (dwg ou dxf) e eu devolvo-lhes em 3D...mas aconselho vivamente a experimentarem o programa. Não, não sou agente deles, tão pouco sou Arquitecto, sou apenas um curioso em coisas destas. Descobri este programa quando estava a iniciar os meus filhos nas construções de Lego...é giro para quem gosta de brincar a fazer de inventor.
    Colocado por: Fernando Gabriel
    uma coisa como foi dito é pegar em 2d e trabalhar um 3d, ou então extrudir"" paredes, outra muito diferente é fazer um 3d apartir de um desenho 2d, através de um click ou plugin
    Provavelmente estarei mesmo a confundir, mas uma vez que o programa permite importar desenhos feitos no Autocad, automaticamente assim que é importado e redimensionado é transformado em 3 D...mas posso não estar a perceber bem, no entanto, já importei alguns e deu certo....não tive de desenhar nada, apenas cliquei no botão de visualização 3D.
    O que eu percebi é que a planta é importada a 2D em dwg, e depois tem de se desenhar por cima as paredes, vãos, etc...
    É isso mesmo.
    Colocado por: afonso saraivapermite importar desenhos feitos no Autocad, automaticamente assim que é importado e redimensionado é transformado em 3 D
    o que quer dizer é que aceita desenhos de autocad ou imagens, e a partir dai pode modelar um 3d - é isso não é?
    uma coisa é isso, outra é apenas num click aparecer o 3d todo feito.
    Colocado por: AugstHillO que eu percebi é que a planta é importada a 2D em dwg, e depois tem de se desenhar por cima as paredes, vãos, etc...
    Colocado por: Fernando Gabrielo que quer dizer é que aceita desenhos de autocad ou imagens, e a partir dai pode modelar um 3d - é isso não é?
    Não, não é isso. Vou tentar explicar, quando se importa um dwg ou dxf no programa, é como se o mesmo tivese sido desenhado no mesmo, assim, quando se visualiza, já está automaticamente convertido em 3 d. Também importa objectos, quer do google sketcup, quer do studio max, blender, maya, rhino, etc. Claro que posso sempre pegar num desenho, importar o jpeg, desenhar por cima, mas isso dá trabalho. Importar uma planta feita no autocad, uma vez que é compatível, é de facto só clicar no botão de visualização.
    Posso mostrar um exemplo, coo este aqui, que foi feito a partir da importação de um dwg. Não fui eu que fiz, mas sim uma colega que também usa o programa
    .. não é, nem pode ser já que o desenho (2D) importado, não possui entidades inteligentes...
    Vai ter de atribuir manualmente ao desenho as portas e janelas, definir as propriedades das paredes, tectos , etc...
    De facto terá sempre de desenhar por cima (nas FAQs do ChiefArchitect, é isso que diz)
    Portanto não converte 2D em 3D.. num click.
    á só ler a explicação "How to trace over an imported file to create a 3D "
    trace over = passar por cima ;)
    e retirado do site:
    To import a .dwg or .dxf CAD file into Chief Architect:
    1.First, launch Chief Architect and select File> New Plan .
    2.In floor plan view, select File> Import> Drawing (DWG, DXF) to launch the Import Drawing Wizard.
    3.Follow each step in the Wizard, making very sure that under the Drawing Unit window that you use the drop-down menu to choose the appropriate unit of measurement that was used to create this drawing.
    Helpful Hint: If you have any question on the options in the Import Drawing Wizard, click on the Help button located near the lower right of the dialog to launch the software's context sensitive help on this feature.
    4.Once you have completed the Import Drawing Wizard, you will click Finish to bring the 2D line drawing into your floor plan view.
    5.Next, use the tools to trace over the 2D line drawing to create Walls , Doors , Windows , and place objects from the Library Browser to create and decorate a 3D structure of your design that can be viewed using the Camera tools.
  12.  # 32
    A .dxf or .dwg file can be imported into floor plan view, a Wall Elevation view, Cross Section/Elevation view, or a CAD Detail window.
    To import a 2D drawing file, open the view window in which you would like to place the drawing and select File> Import> Drawing (DWG/DXF) to open the welcome page of the Import Drawing Wizard. Click Next to continue.
    You can also launch the Import Drawing Wizard by dragging a .dxf/.dwg file from a Windows Explorer window into the Chief Architect window.
    CAD Detail windows are an excellent place to import and organize CAD draw­ings. See CAD Details.
    Select File
    Type the full pathname of the drawing file you want to import or click the Browse button to locate a file on your computer. The directory containing the last file selected using the Import Drawing Wizard displays in this field.
    If you want to convert lines to polylines or boxes, check the appropriate options. Polylines are imported as polylines regardless of these settings.
    • Check Polylines to import lines as polylines. Unconnected lines will be con­nected. This option is rarely needed.
    • Check Boxes to import lines as boxes. Unconnected lines will be connected. This option is rarely needed.
    Specify how to treat CAD blocks associated with the selected drawing.
    • Select Import all CAD blocks to include all CAD blocks associated with the file being imported whether or not they are visible. See CAD Block Management.
    • Select Only import CAD blocks if they are referenced in the drawing to reduce the volume of transferred data.
    Check Import Hatch entities to import areas of hatching as solid-filled polylines.
    Click Next to load the file into memory so that Chief Architect can present information about the contents of the file. This can take a while for larger files.
    Select Layers
    A list of the layers found in the imported file and information about each layer displays in this table.
    • In the Layer column, check the box to the left of each layer name to specify which layers you want to import. Layers with checked boxes are imported; those with unchecked boxes are not.
    • Layers that were Visible in the original program are checked by default. You can include a layer that is not visible by checking the box to the left of its name.
    • Layers that were Frozen in the original program are not checked by default. You can include a frozen layer by checking the box to its left.
    • If a layer is set to Convert To a terrain perimeter or elevation data, it will be indicated in this column provided that you are importing into floor plan view.
    Click Check All to import all layers associated with the drawing. Click Check None to import none of the layers.
    The Convert To drop-down list allows you convert the data on any layer into a “Terrain Perimeter” or “Elevation Data”. See Terrain Perimeter and Importing DXF/DWG Elevation Data. Only available when importing into floor plan view.
    To convert a layer to terrain data, click on the layer in question in the table and then select an option from the Convert To drop-down list. The option you choose will then display in the Convert To column in the table.
    Note: if an open polyline is converted into a Terrain Perimeter, the program will draw an additional edge to close the gap.
    Layer Mapping
    The Layer Mapping page specifies how layers are structured once imported into Chief Architect.
    Mapping to a Single Layer
    The simplest layer mapping option is to assign all CAD objects to a single Chief Architect layer. This choice offers the least control as original layer attributes are lost. Line color, style, and weight are preserved on a per object basis.
    All CAD objects to be imported are placed on the layer indicated in the box. Select a layer from the drop-down list or click the Define button to open the Layer Display Options dialog and specify a layer and its properties. See Layer Display Options Dialog.
    Mapping Layers By Name
    The second option is to map layers by name. Layers are created in Chief Architect with the same names as those listed on the Select Layers window of the Import Drawing Wizard, and the imported CAD objects are placed on those layers.
    In combination with the second alternative, you may choose to import all attributes for each layer or none at all.
    The third option is to map each layer individually with complete control of all layer mapping options. Selecting the third option opens the Advanced Layer Mapping page.
    If you select the Advanced Layer Mapping option, the Advanced Layer Mapping page displays, allowing you complete control of how all imported layers are mapped.
    A list of the layers found in the imported file and the layers in Chief Architect that they are mapped to display in this table.
    • The original name of each DWG/DXF Layer is found in the first column.
    • The name of the Chief Layer that each imported layer is mapped to is listed in the second column. The initial Chief Layer selections depend on which option was selected on the Layer Mapping page. See Layer Mapping.
    • If a Chief Layer does not already exist in the destination plan or layout file, it will be listed as “New” in the third column.
    When a row in the table above is selected, the Chief Layer options become active. Select multiple entries by holding down the Shift key
    • If the layer in the selected row is mapped to an existing Chief layer, it will display in the drop-down; if not, the drop-down will be blank.
    • Select a layer already present in the desti­nation plan or layout file from the drop-down list.
    • Click the Browse button to open the Layer Display Options dialog. See Layer Display Options Dialog.
    Duplicate CAD Blocks
    If one or more CAD blocks in the imported file have the same name as a block in the destination plan or layout, the Duplicate CAD Blocks page displays.
    There are four alternatives. Selecting any of the first three applies that choice to all duplicate CAD blocks in your plan.
    The first choice is to allow the program to automatically generate unique names for each duplicate. For instance, if the original file’s name is “blockname,” the program gives the new block a name like: “blockname-copy” or “blockname-copy-1.”
    The second alternative is to replace the existing block in the plan with the duplicate. This option is not recommended, as all instances of the CAD block are replaced in the plan.
    The third is to keep the block that already exists in the plan and discard the duplicate.
    Select the fourth option to open the Advanced Duplicate CAD Blocks page and manage each duplicate individually.
    If you chose the fourth option from the Duplicate CAD Block page, the Advanced Duplicate CAD Block dialog displays, allowing you to manage each duplicate CAD block individually.
    Click on a CAD block name in the list of Duplicate Names. Select multiple names by holding down the Shift key.
    Click one of the three active buttons in the center of the dialog to specify how the selected block(s) are to be treated.
    • Click Auto Name to have the program automatically generate a unique name for the selected CAD block. The duplicate’s name is the same as the original with “_Copy” appended to the end.
    • Click Replace to replace the existing CAD block in the destination file with the CAD block listed here. This option is not recommended, as all instances of the CAD block are replaced.
    • Click Use Existing to keep the CAD block already in the destination file and discard the CAD block listed here.
    Review your choices in the tables at the right.
    • To remove a CAD block from a field on the right, select it and click the Remove button.
    Drawing Unit
    What unit of measurement was used to create this drawing? - Select a unit of measurement from the drop-down list. Selecting the correct unit helps ensure that your imported drawing is accurately sized.
    Note: During the import process, Chief Architect defaults to inches or millimeters. If you are importing a site plan or topo prepared by a surveyor, or if you are importing a metric drawing into an imperial plan (or vice versa), you may need to change units.
    Select Import as dimensions where possible to import dimensions as Chief Architect supported dimensions.
    Select Import as CAD blocks to import dimensions as CAD entities that are not recognized by Chief Architect as dimensions.
    Import Complete
    When a file is imported into Chief Architect, its various components are selected as a group. The group-selection has Move and Rotate edit handles available for relocating the entire drawing. Once another object or tool is selected, the drawing components are no longer group-selected.
    Imported drawings are assigned the same coordinates at which they were originally drawn. If you do not see your imported drawing, select Window> Fill Window , as it may have been placed at a location not currently visible on screen.
    When the drawing can be seen, move your mouse pointer over it and note its coordinates in the Status Bar. If any coordinate value has more than six digits, use the Transform/Replicate Object edit button to move it closer to the origin. See Transform/Replicate Object Dialog.
    Imported CAD objects can be selected and edited just like objects that were drawn in the program. See Editing Objects.
    Chief Architect X2
    www.chiefarchitect.com
    Será que ajuda?
  13.  # 33
    ...Isso também faço no SketchupPRO, ou noutro qualquer software paramétrico... mais coisa, menos coisa...
    Não era disto que se falava. ;)
  14.  # 34
    Afonso
    O programa é fantástico mas não faz milagres.
    Pense apenas que por ver uma pegada, não fica logo com o sapato. É impossível.
    Como utilizador do programa não sei se costuma ir ao chief talk, mas lá explicam-lhe exactamente como tem de fazer para transformar em .plan um dxf ou dwg. Tem tudo menos de automático. É talvez mais fácil do que noutros programas devido ao tipo de ferramentas que tem, mas como deve compreender, para algo se transformar em 3 dimensões automaticamente, tem de ser desenhado assim, com as 3 dimensões; x-y-z
    O que consegue é importar símbolos dxf e dzg, mas são símbolos, que já foram desenhados dessa forma. Claro que pode importar um modelo de uma construção como simbolo, mas é apenas isso. Não é editável no Chief, ou seja, não lhe pode mexer, a não ser nas dimensões: altura, largura, profundidade e apenas pode alterar as texturas que fizerem parte do próprio símbolo. Acredite que sei do que falo, pois passei muito tempo a tentar fazer o mesmo...
  15.  # 35
    Colocado por: afonso saraivaNão, não é isso. Vou tentar explicar, quando se importa um dwg ou dxf no programa, é como se o mesmo tivese sido desenhado no mesmo, assim, quando se visualiza, já está automaticamente convertido em 3 d. Também importa objectos, quer do google sketcup, quer do studio max, blender, maya, rhino, etc. Claro que posso sempre pegar num desenho, importar o jpeg, desenhar por cima, mas isso dá trabalho. Importar uma planta feita no autocad, uma vez que é compatível, é de facto só clicar no botão de visualização.
    Posso mostrar um exemplo, coo esteaqui, que foi feito a partir da importação de um dwg. Não fui eu que fiz, mas sim uma colega que também usa o programa
    que conversa de loucos""
    a única coisa que entendo do que diz é que se se importar desenhos feitos em autocad mas em 3d já, podem ser visualizados nesse programa que diz... é isso?
    é que se não for isso realmente acabaram-se as possibilidades de entender o que diz.
  16.  # 36
    Colocado por: Fernando Gabrielse importar desenhos feitos em autocad mas em 3d já, podem ser visualizados nesse programa
    Acho que é isso mesmo que o sr.Afonso quer dizer, mas isso é um bocadinho a "lógica da batata"!
0.0242 seg. NEW
