    Pelo que sei desses vidro o Planitherm, de preferência o Planitherm One, é um vidro bom para onde se quer deixar entrar o sol para aquecer, planistar é bom para fachadas a sul, precisamente por ter controlo solar e assim cortar a entrada de calor em demasia. Quanto à caixa de 16mm, pelo que tenho lido não faz sentido colocar mais. Se quiser reforçar os vidros do tipo Planistar para temperado, passa a SKN, no meu caso optei pelo SKN 174 II.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jjag
    jjag:
    Vamos a factos. O melhor que tem a fazer para ter o melhor isolamento térmico é saber o coeficiente térmico do vidro (Ug). Depois terá de pedir o coeficiente térmico da janela (Uw). Só com este elementos é que você consegue comparar as soluções. Digo-lhe já á partida que o Uw mais baixo que você consegue arranjar no mercado é com soluções em PVC. Nao serve de nada você investir num excelente vidro ( por ex. com um Ug de 1.1) e depois ter um perfil de 2.7 ou mais. Estes valores não enganam e se o fabricante for sério, tem de lhe facultar os valores para você estudar.
    Boa noite,
    Cheguei a 2 orçamentos exactamente com a mesma configuração: Domal TOP TB 65, com vidros SGG Planitherm 6+Cx18+Incolor 5
    No entanto, uma das empresas apresenta Planitherm ONE e a outra Planitherm Ultra N, diferenças tecnicas abaixo:
    Qual aconselham?
    Se colocar argon no One fica com um vidro com o valor U dos mais baixos do mercado, 1.
    Agradeço a sugestão Rui A.B., mas nesta fase a preocupação é igualar os orçamentos com a melhor solução (tenho um diferencial de 30% no preço, só alterando o Vidro e a qualidade da mão-de-obra!). Depois disso até posso considerar o argon....
    Para os Vãos a Sul ambas as empresas apresentam o Planistar, só me sobra igualar o Planitherm
    Devo pedir para igualar com o Planitherm ONE? é o mais adequado?
    O planitherm não tem a mesma função do planistar, com vaos a sul deverá notar-se a diferença já que o último tem controlo solar e planitherm não. Eu, no meu caso, escolhi o Skn 174 II que é muito semelhante ao planistar mas temperado.
    E relativamente ao Planitherm, aconselha a versão ONE ou ULTRA N ?
    (para os alçados Nascente/Norte).
    Colocado por: Rui A. B.O planitherm não tem a mesma função do planistar, com vaos a sul deverá notar-se a diferença já que o último tem controlo solar e planitherm não. Eu, no meu caso, escolhi o Skn 174 II que é muito semelhante ao planistar mas temperado.
    e a diferença de preço do Skn 174 II para o Planistar?
    No meu caso rondou os 10€ m2 se não estou em erro.
    e porque optou pelo Skn 174 II???
    Porque é temperado. Nas características técnicas é, de grosso modo, igual ao Planistar mas temperado.
  12.  # 32
    Colocado por: jjagBoa noite,
    Qual aconselham?
    Comparando tecnicamente estes 2 Vidros (para colocar em Alçado Norte - sem grande incidencia solar), o que aconselham? A versão ONE ou ULTRA N.
    Desculpem a insistencia, mas tenho de igualar os orçamentos e não tenho know-how para perceber o que estes numeros querem dizer...
  13.  # 33
    Colocado por: jjagComparando tecnicamente estes 2 Vidros (para colocar em Alçado Norte - sem grande incidencia solar), o que aconselham? A versão ONE ou ULTRA N.
    Nem um nem outro!
  14.  # 34
    Bom dia, mais uma vez gostaria de pedir a vossa ajuda.Quero retirar a minha marquise antiga e colocar uma mais eficiente a todos os níveis, eu não percebo mesmo nada do assunto zero.A marquise tem 3,50m comprimento,60cm largura,1,70m altura,o alumínio e de cor castanha ou bronze?. Como parti a parede da sala para a varanda e esta marquise tem vidros normais já se sabe como e .Por causa do condomínio não sei se posso mudar a cor dos alumínios ou pvc,ou se existe alumínio na cor castanha para fora e branca para dentro?. Gostaria de ter a opinião de quem trabalha com alumínios, e quanto me poderá custar.Mais uma vez agradeço o tempo dispensado.
  15.  # 35
    Gostava de saber porque é que o calumen que tenho instalado não tem o planitherm one...
    Está actualizado e tudo.
    Colocado por: sargoBom dia, mais uma vez gostaria de pedir a vossa ajuda.Quero retirar a minha marquise antiga e colocar uma mais eficiente a todos os níveis, eu não percebo mesmo nada do assunto zero.A marquise tem 3,50m comprimento,60cm largura,1,70m altura,o alumínio e de cor castanha ou bronze?. Como parti a parede da sala para a varanda e esta marquise tem vidros normais já se sabe como e .Por causa do condomínio não sei se posso mudar a cor dos alumínios ou pvc,ou se existe alumínio na cor castanha para fora e branca para dentro?. Gostaria de ter a opinião de quem trabalha com alumínios, e quanto me poderá custar.Mais uma vez agradeço o tempo dispensado.
    Se optar por alumínio com corte térmico, mata 2 coelhos com uma cajadada só, é mais eficiente termicamente e permite-lhe usar uma cor no exterior e outra no interior.
    Vidro duplo baixo emissivo e caso tenha bastante exposição solar deverá além disso ter controle solar.
    O pormenores que facultou não são suficientes para lhe dar uma estimativa de preço. Um desenho detalhado e com as respectivas medidas, ajudava bastante.
    Colocado por: jjago que aconselham? A versão ONE ou ULTRA N.
    Tendo em conta que é importante a entrada de luz em vãos com pouca exposição solar, eu optaria pelo ULTRA N.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sargo
  16.  # 36
    Tem que mudar a base de dados para ver o Planitherm one.
  17.  # 37
    Colocado por: Capela86Tem que mudar a base de dados para ver o Planitherm one.
    Uso a SGG Spain, qual recomenda?
  18.  # 38
    Depende. Eu uso a Espanhola. Mas dependendo dos vidros que pretendo mudo a base de dados. O Planitherm One tem na base UK.
    É preciso saber quais os vidros que se produzem cá ou não.
  19.  # 39
    Boas Two-rok obrigado pela ajuda,ainda não descobri como colocar aqui o desenho.Mas se calhar não dei as medidas da melhor maneira,os dois lados tem 60cm largura por 1,70mt altura,de comprimento tem 3,50m por 1,70mt altura.Nesta marquise com 3,50mt comprimento tenho 4 folhas ou janelas não sei o termo certo ,com cerca de 1,20mt cada uma o resto e vidro.Realmente tenho exposição solar.Mais uma vez obrigado.
  20.  # 40
    Colocado por: sargoGostaria de ter a opinião de quem trabalha com alumínios, e quanto me poderá custar.Mais uma vez agradeço o tempo dispensado.
0.0165 seg. NEW
