    Colocado por: PASAPermita-me discordar : HIGH POWER LED EINBAULEUCHTE9W(50W) Neutralweiß (esmart.de)
    Já agora, alguém experimentou estes?
    Tenho um desses em casa para experimentar. De que zona é? Se for perto até o empresto para testar.
    • 20 março 2012
     # 262
    Eu comprei um para experimentar e não gostei. Para além de ter um formato muito comprido, o ângulo do feixe é apertado. Mas que a potência luminosa é elevada, lá isso é. É equivalente a halogéneo de 50 W, disso não tenho dúvidas...
      FD
    • 20 março 2012
     # 263
    Os leds de que falam por aqui são quase todos marca branca, certo?
    Não vos preocupa o facto do anunciado poder não ser o real?
  2.  # 264
    PASA, o artigo que referiu já inclui o painel de encastre e as lâmpadas leds são diferentes das convencionais. No esmart.de já não encontra GU10 a 9W à venda, se é que eu pesquisei bem. E as lâmpadas led GU10 9W que vêm com esses painéis de encastre são diferentes das de 9W que eu adquiri há 1ano e meio: são menos compridas e mais largas, fugindo ao tamanho padrão/universal de 49,5mm. Mas quanto à luminosidade, são equivalentes a 50w de halogénio, conforme pude constatar por experiência própria.
    Caro eu, o ângulo de 60º destes leds julgo ser superior aos focos de halogénio.
    FD, precisamente por poder não ser real é que experimentei antes para comprovar se valia ou não a pena. Só depois decidi equipar a casa desta forma.
  3.  # 265
    E as lâmpadas de marca cumpre o que dizem??
    Basta ver os estudos nas lâmpadas económicas que continuam a não cumprir na duração , por exemplo
    Colocado por: FDOs leds de que falam por aqui são quase todos marca branca, certo?
    • PASA
    • 20 março 2012 editado
     # 266
    Colocado por: nandogonca
    Distrito do Porto (zona litoral), obrigado pela ajuda.
  4.  # 267
    Colocado por: PASADistrito do Porto (zona litoral), obrigado pela ajuda.
    Se passar por Viseu dê um apito que leva para experimentar. Também ainda não as testei na obra, mas liguei-as em casa e parecem dar boa luz...
  5.  # 268
    Colocado por: treladocaoOlá.
    Eu tb comprei lâmpadas GU10 60SMD de 4,5W, cuja ideia era substituir as halogéneo de 50W, e olha que fiquei desiludido... a luz não se compara.
    Concordam com este comentário:Nene2011
    As lampadas de LED SMD são fraquitas... as melhores são de leds COB
  6.  # 269
    Bom dia
    Necessito da vossa opinião sobre a temperatura dos leds que vou colocar. Vou substituir halogéneos de 12v por SMD LED MR16 12V 3W.
    Para já vou trocar em duas casas de banho com 4 focos em cada.
    As duas casas de banho têm chão e paredes em mármore. Uma delas é creme e a outra é preta matizada.
    Que temperatura usar em cada uma delas, warm white (3000k) ou cool white (4000k)?
    Colocado por: taunusBom dia
    Taunus veja este post:
    http://loftsurprise.blogspot.pt/2012/01/iluminacao-led-poupe-dinheiro-e-energia.html
    Resumindo é uma questão de gosto.
      taunus
    • 2 abril 2012 editado
     # 271
    Colocado por: siul72
    Obrigado siul72, já tinha lido esse post.
    O que tentava obter eram experiências pessoais sobre a melhor forma de aproveitar a tonalidade e textura dos materiais para a iluminação do espaço.
    Basicamente, para duas divisões tão diferentes como as que identifiquei, saber se poderia retirar a máxima eficiência da temperatura da iluminação.
  8.  # 272
    Olá Taunus,
    As cores quentes estão associadas a lazer, descontracção e relax, enquanto as cores frias são aconselháveis em zonas de trabalho e onde se requer concentração.
    O mobiliário rústico e de madeira natural ficam melhor em cores quentes, enquanto as superfícies "frias" como o mármore, cromados, etc.. ficam realçados com cores frias.
    Penso que se não tiver mais nenhuma iluminação de apoio, isto é, aplique ou spot junto ao espelho, deve optar pelo branco frio pois o wc é um local onde se requer alguma concentração e pode ser considerada uma zona de "trabalho": tarefas de higiene pessoal.
    Caso tenha iluminação de apoio o branco quente pode tornar o ambiente mais harmonioso, sobretudo no wc preto.
    Cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: taunus
  9.  # 273
    ... eu não recomendo temp. de cor acima de 4000k e no limite inferior 2700k
    Concordam com este comentário: eu, taunus
  10.  # 274
    A eficiencia da temperatura tem a ver com outro factor, o factor de renderização.
    Portanto para a mesma temperatura podem existir lâmpadas mais ou menos eficientes.
    O factor de renderização ideal é de 100, Existem factores de R > 90, R > 80, R > 60 etc....
  11.  # 275
    Colocado por: Pedro Barradas... eu não recomendo temp. de cor acima de 4000k e no limite inferior 2700k
    Também tenho essa opinião.... por isso ando sempre entre 3000k e 4000k... acima disso a luz é muito crua, torna-se azulada...
  12.  # 276
    Colocado por: siul72Olá Taunus,
    Cumps
    Engraçado que era isso que eu estava a pensar fazer. Como o wc creme é mais claro queria fazer sobressair a luminosidade com o coolwhite. No wc preto não pretendo que a luz branca "choque" muito pelo que vou tentar tornar mais "halogéneo" com o warmwhite.
  13.  # 277
    As lãmpadas que vou usar são estas http://www.luxramlighting.com/prolist.aspx?cid=556
    Já testei e sem dúvida que os leds têm evoluido bastante.
    Quando me lembro que dei cerca de 50 euros por um led há cerca de 5 anos atrás :(
  14.  # 278
    Taunus,
    Atenção ao fluxo luminoso, não sei se 100 lm por lâmpada serão suficientes.
    A melhor forma de saber é calcular o fluxo luminoso total usando o dialux (freeware)....
  15.  # 279
    Colocado por: siul72Taunus,
    São 180 lm nas warm e 190 lm nas cool.... deves ter visto mal siul72
    Eu já testei dois leds num spot duplo GU10 para substituir duas halogéneas de 35w e fiquei satisfeito.
  16.  # 280
    A 1ª parte do serviço já está feito. Fui comprar os leds para os dois wc. Se dúvidas tinha, ficaram desfeitas quando fui à loja. Estava lá um freguês que levava os mesmos leds em warmwhite, meti conversa e ele disse-me que para ele eram bem mais acolhedores.
    Já está tudo instalado e fiquei bastante satisfeito com o resultado. É claro que não fiquei com tanta luminosidade como os halogéneos de 50W, mas isso já eu sabia. Mas o que tenho é suficiente.
    Agora a 2ª e 3ª parte terão de esperar. São mais 16 leds, há que ir com calma.
0.0203 seg. NEW
