Colocado por: Luis K. W.Vi vários episódios do "Querido..." há poucos dias, na net.
Eu e a minha mulher rebolámos a rir com algumas soluções propostas, com as gaffes das «decoradoras» e com a paciência do encarregado.
Aquela ideia peregrina de disfarçar cozinhas decrépitas com placas de MDF DESDE O CHÃO até ao tecto, forrar a azulejos sobre os velhos SEM SUBSTITUIR OS CANOS, barrar paredes sobre tintas velhas a descolar, etc.,... vão na mesma linha da pintura à pistola sobre madeira envernizada.
Mas.... ok. Talvez que dando uma lixadela no verniz, protegendo as ferragens (embrulhá-las bem em fita) e usando uma tinta xpto (suponho que de base celulósica), até admito que tenha um belo e duradouro resultado. Mas não garanto.
Colocado por: bertosilvapode por ai o link onde estao esses videos ??
Colocado por: paulomsJá agora, e na situação contrária? Ou seja, uma porta que esteja esmaltada pode, após ser razoavelmente bem lixada, ser envernizada sem se decapar a madeira bem a fundo?
Colocado por: ClaXav
Se com o "razoavelmente bem lixada" quiser dizer que lixa até deixar madeira à vista, pode.
Os vernizes normalmente têm boa aderência, no entanto não esquecer que este tipo de vernizes foram desenvolvidos para madeira, isto é, pelo menos uma parte deverá ser absorvida pela madeira para uma ancoragem perfeita.
Pois,..., a porta tem uma tinta antiga aplicada mas que está bem agarrada. Não é bem esmalte porque não descasca. Com soprador de ar quente aquilo sai bem mas ainda assim ficam restos ou camadas mais finas que mesmo após uma lixagem normal não saem. É necessário lixar bem a fundo para que saia tudo e com grão 40.
Se fosse possível nessas circunstâncias aplicar um verniz opaco (preto) seria uma grande poupança de trabalho e tempo. Falo em verniz e não em esmalte porque creio que é mais resistente e que será mais fácil cobrir sem se notar alguma pequena parte da peça que fique defeituosa por acidente, evitando ter de dar acabamento a toda a peça.
Colocado por: joaosantossó vendo como está,mas possivelmente passa por lacar tudo uniformemente.de ke zona é ?
Após utilizar o soprador de ar quente e lixar a madeira, poderá aplicar o que quiser (com algumas restrições em epoxis), no entanto tenha em atenção que vai haver diferenças de absorção, podendo causar assim vários tipos de manchas.
Nota: Existem vernizes coloridos mas que não são opacos, deixando transparecer o veio da madeira. Não conheço vernizes opacos, refere-se a esmaltes?
CX
