    Colocado por: Anonimo16062021E então não fez o mesmo com as paredes porque..porque optou então pelo isolamento pelo exterior?
    O principal motivo é a protecção que o isolamento pelo exterior confere a toda a estrutura. O segundo motivo da minha escolha, é que com o isolamento pelo exterior, não preciso de grandes pormenores técnicos para evitar pontes térmicas e assim posso ficar descansado em relação a isso.
  2.  # 582
    Hoje fui à obra ver o trabalho do electricista e ao passar da cozinha para a lavandaria, não é que o chão mexe... Fiquei em pânico... Na junta de dilatação entre as duas divisões, ao passar por lá, nota-se o chão a abater com o peso do corpo e a levantar ao retirar o peso... Isto não é normal pois não???? Nas outras juntas de dilatação também se nota isso, mas com menos abatimento...
  3.  # 583
    Colocado por: Anonimo16062021escusa de aquecer essa (laje) parede o isolar logo antes pelo interior
    Não percebi esta parte....
  4.  # 584
    Ainda não coloquei. Mas em princípio será 12cm de MLV.
    amanha colocarei fotos de como e que normalmento costumo a fazer o isolamento e assim vai ver que iria ter o problema nas juntas de dilatacao por abatimento a nao ser que o solo nao fosse antes bem compactado.
  5.  # 585
    nandogonca
    tenta investigar sobre cellcore_plus, agora ja e tarde mas essa acho que seria a melhor forma de fazer os isolamentos das placas e depois usar o (screed) para o FFL(Finish Floor Level)
    para nivelar a placa para a altura final.
  6.  # 586
    www.cordek.com/index.cfm?site=public§ion=products&page=p-cellcoreplus
    aqui tem o site do que me refiro... e o que usaste para o teu isolamento normalmente usamos para isolar as vigas mas na parte lateral.. e por baixo das vigas ou da placa e usado cellcore.
  7.  # 587
    Colocado por: Fanitoe o que usaste para o teu isolamento normalmente usamos para isolar as vigas
    O XPS que usei é para pavimentos.
  8.  # 588
    Is
  9.  # 589
    Colocado por: nandogoncaHoje fui à obra ver o trabalho do electricista e ao passar da cozinha para a lavandaria, não é que o chão mexe... Fiquei em pânico... Na junta de dilatação entre as duas divisões, ao passar por lá, nota-se o chão a abater com o peso do corpo e a levantar ao retirar o peso... Isto não é normal pois não???? Nas outras juntas de dilatação também se nota isso, mas com menos abatimento...
    Não há ninguém que possa dizer algo sobre o assunto???
  10.  # 590
    Hoje começaram a assentar a pedra na parede do hall de entrada. Como não estou por casa, só posso acompanhar a execução através de fotos. Os pedreiros depois de retirar a pedra toda das paletes, viram que as pedras que ficam por fora nas paletes vem bem cortadas e mais ou menos calibradas, agora a pedra que estava no interior da palete, eles disseram que aquilo parece restos... A confirmar isso, seria uma autêntica desilusão... Além do trabalho não poder ficar como deve ser, deita por terra a consideração que tinha da pedreira... Mas espero que não se confirme isso... Amanhã vou pedir para tirar mais fotos a essas pedras. Hoje ficam com estas 2, que são as únicas que tenho.
    fffffffffffffffffffff
  11.  # 591
    llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
  12.  # 592
    nada como ir lá e resmungar um bocadito!!!
  13.  # 593
    Colocado por: nandogoncaOs pedreiros depois de retirar a pedra toda das paletes, viram que as pedras que ficam por fora nas paletes vem bem cortadas e mais ou menos calibradas, agora a pedra que estava no interior da palete, eles disseram que aquilo parece restos...
    O Nandogonca nunca foi ao mercado comprar uma "molhada" de grelos? ou nunca comprou uma "molhada" de couves para plantar?
  14.  # 594
    Colocado por: Picareta
    Mas isto não são grelos nem couves... Quero ver as fotos das pedras e depois logo se vê...
  15.  # 595
    E em relação a isto? Não há opiniões?
  16.  # 596
    Colocado por: nandogoncaE em relação a isto? Não há opiniões?
    As únicas betonilhas que executei sobre XPS foi em coberturas, e nunca me aconteceu nada do género. Acho que o XPS não ficou bem apoiado, talvez porque a base não estivesse bem regularizada. Solução? não sei....provavelmente depois do revestimento final não se vai notar nada
  17.  # 597
    Como tinha mencionado antes, o betão aligeirado que colocaram antes não ficou totalmente direito e as placas de XPS, houve sítio que ficavam afastadas do solo. Quando perguntei ao pessoal que lá andou a colocar a betonilha e mesmo ao empreiteiro, todos disseram que com o peso da massa aquilo ia ao lugar. Mas o que é certo é que parece que não foi...
    O chão ficou uma autentica betonilha flutuante... Será que não terei problemas depois de ter os mosaicos no chão?
    A solução que o empreiteiro disse que fazia era partir um pouco o chão nesse local e juntar com malhasol a cozinha à lavandaria, mas na minha opinião isso não devia ser assim... É que assim não resolve o problema do chão estar no "AR" e só irá criar problemas no futuro quando a betonilha começar a ceder e baixar, que poderá partir em qualquer lado sem ser nas juntas de dilatação...
  18.  # 598
    Aquilo mexe 1 mm no máximo,mas é o suficiente para mexer e causar tensões quer na junta de dilatação quer na união ao rodapé...
  19.  # 599
    Colocado por: Anonimo16062021Se tive-se colocado EPS na vez do XPS já não teria esse problema..
    Eps para o chão? Com 3 cm?
    Desconhecia...
  20.  # 600
    Mas se soubesse o que sei hoje.... Já não teria feito assim... Talvez colocasse o betão leve aligeirado a fazer a vez do XPS...
0.0356 seg. NEW
