    Boa tarde, antes de mais obrigado ao fórum que é constituído por todas as pessoas que nele participam, os que têm dúvidas como eu, e os que por cá andam para ajudar a esclarecer/complicar ;) as ideias que tentamos colocar em prática...
    Conforme o título indica preciso de ajuda para cimentar o chão de um antigo galinheiro, que agora foi divido em 2. Apenas pretendo cimentar uma das divisões, que servirá para abrigar e manter separada uma cadela pastor alemão, agora que ainda é pequena e mais tarde apenas nas fases do cio.
    É de referir que nunca cimentei nada na vida! Mas ajeito-me bem nas bricolages e se me explicarem como, acredito que o vou conseguir fazer...
    O espaço tem 5x1.5m (7.5m de área), o chão é em terra e quero deixar um pequeno desnível para poder fazer lavagens com mais facilidade do mesmo.
    As minhas dúvidas:
    -Espessura da camada de cimento; qual a espessura indicada para suportar o peso de uma pessoa e da cadela claro.
    -Colocar malha sol para reforçar?; Como o fazer?
    -Constituição da massa; 5 de areia, 1 de cimento?
    -A consistência da massa tem alguma influência?; Mais mole ou mais espessa?
    -Qual o desnível a aplicar para um escorrimento de água das lavagens?
    -Quantidade de material a comprar?; areia e cimento, a malha será apenas o necessário para cobrir o chão...
    Por agora acho que não me ocorre mais nenhuma dúvida...
    Para me facilitar a vida tenho uma betoneira eléctrica.
    Agradeço a Vossa ajuda...
    boas
    acertar o chão de terra.(coloque-lhe água varias vezes por dia até estar compactado)
    colocar cerca de 10cm de base em pedra(cascalho ou brita ou massa de limpeza)
    colocar cerca de 10cm de massa de acabamento(nunca menos de 7cm)
    pode colocar malha sol mas para o peso de uma pessoa e nessa área é indiferente.
    boas obras
    um abraço
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Erdnaxela
    Colocado por: antonio almeidaboas
    boas obras
    um abraço
    Concordo........
    Obrigado aos dois.
    • 27 março 2012
    Quanto à inclinação, basta 1 cm de diferença entre os dois lados...
    boas
    caimento para aguas em cimento cerca de 1a 2cm por metro
    um abraço
0.0105 seg. NEW
