    Pos acaso numa zona da cozinha por onde passavam, com o tempo o betão leve aligeirado foi desfazendo e ficou com algum abatimento e quando estava a colocar o XPS, ao ver que aquilo estava afastado do chão, agarrei no X-acto e fiz vários cortes na placa para a obrigar a moldar ao chão e assim consegui que ela ficasse assente no chão. Se calhar teria que ter feito isso nos sítios que a placa ficava no ar....
  2.  # 602
    Colocado por: Anonimo16062021E qual era o problema?
    Penso que o XPS para colocar no chão é diferente mesmo por causa disso, porque vai levar carga em cima e não abater... Mas como disse desconheço...
  3.  # 603
    Colocado por: Anonimo16062021colocam EPS
    Placas?
    Colocado por: Anonimo16062021também leva carga em cima
    No meu caso só levou cerca de 4cm de betonilha...
  4.  # 604
    Bem se calhar a melhor solução para ali será cortar um pouco a betonilha, para aí uns 20cm de cada lado da banda de dilatação e retirar mesmo o XPS nesses 20cm e voltar a encher directamente em cima do betão leve aligeirado, mantendo uma junta de dilatação... Assim a betonilha iria ficar assente correctamente no chão e não iria existir essa movimentação junto à banda de dilatação... O que acham?
    O meu maior receio é isto ficar assim e depois de colocar o mosaico no chão verificar que o chão continua a mexer e a partir a junta entre o rodapé e o mosaico..., ou mesmo o rodapé descolar devido às tensões sofridas pelo movimento do chão. Agora se eu soubesse que não teria problemas, não estava aqui preocupado...
  5.  # 605
    Com uma rebarbadora, faz um corte transversalmente à junta de dilatação da betonilha, cerca de 50cm para cada lado, com cerca de 7cm de profundidade (betonilha + XPS), depois enche com calda de cimento.
  6.  # 606
    Boa Tarde!
    Tenho estado a acompanhar esta discussão.
    Tenho instalado por um membro aqui do forum, uma solução de piso radiante mais ou menos parecido com o seu, apenas difere na utilização de rede plástica em vez de ferro, olhe que coloquei menos espessura que a sua e o meu chão não se mexe nem pouco mais ou menos.
    Cumprimentos,
    JMaia
    Concordam com este comentário: TROLHA...
  7.  # 607
    Colocado por: PicaretaCom uma rebarbadora, faz um corte transversalmente à junta de dilatação da betonilha, cerca de 50cm para cada lado, com cerca de 7cm de profundidade (betonilha + XPS), depois enche com calda de cimento.
    O problemas destas soluções é se vamos passar a criar zonas de movimentos fora da junta de dilatação... Por exemplo ao cortar a 50cm e encher com calda de cimento estamos a criar aí uma zona que sofrerá movimentações e depois poderá partir e como terá o mosaico por cima, poderá partir o mosaico... Será que estou a pensar bem????
  8.  # 608
    Colocado por: Anonimo16062021O raio do chão mexe assim tanto?
    Como disse mexe para aí um mm em cada lado.
    Colocado por: Anonimo16062021Filme e ponha aqui o vídeo para se poder ver melhor..
    Vais ser difícil...Estou agora por Lisboa, mas sou capaz de dar um salto amanhã para fazer o vídeo.
  9.  # 609
    Colocado por: jmaiao meu chão não se mexe nem pouco mais ou menos.
    Isto só acontece entre as bandas de dilatação, e mais pronunciado entre a cozinha e a lavandaria. O resto não se nota nada, além do som normal de estar a caminhar por cima de uma betonilha "flutuante".
  10.  # 610
    Este chão está-me a dar cabo da cabeça... Foi com a aplicação do betão aligeirado com granulado de EPs, agora isto...
  11.  # 611
    Colocado por: nandogoncaSerá que estou a pensar bem????
    Talvez...eu é que não estou a ver bem...não estou a ver como é que o rasgo com a rebarbadora, que será preenchido com calda de cimento irá provocar movimentos. O objectivo é que a calda de cimento preencha o vazio existente por baixo do XPS.
  12.  # 612
    Em vez da rebarbadora, talvez seja possível furar com um bebequim, e depois injectar a calda de cimento.
    Concordam com este comentário: SACS
  13.  # 613
    Colocado por: PicaretaEm vez da rebarbadora, talvez seja possível furar com um bebequim, e depois injectar a calda de cimento.
    Ok já estou a perceber a sua solução. Bem pensado... Assim preencheria o espaço vazio entre o XPS e o chão. Vou fazer o vídeo, coloco aqui e depois vejo se é motivo para preocupação ou não.
  14.  # 614
    Colocado por: Anonimo16062021Então durma descansado,não é nada do outro mundo
    Só vou dormir descansado depois de verem o vídeo. Aqui no fórum as fotos já não são suficientes, agora só com vídeo eheheheheh.
    Isto qualquer dia vamos ter aqui no forum tópicos com webcams ligadas 24h direccionadas para a obra.
    Por falar nisso olhem que era um negócio que talvez desse frutos... CIVISMO aproveite esta ideia e utilize os seus conhecimentos de informática e estude esta hipótese. Uma webcam a filmar em directo a obra e o dono da obra e quem tivesse aceso era só aceder e verificar os trabalhos, tirar dúvidas, etc...
    Ou sou eu que já ando a delirar com isto tudo?
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, two-rok, Martins_31
  15.  # 615
    Para desanuviar... Já ando farto de falar em obras.
    O meu lindo rebento a comer....... entrecosto... Tinha 11meses.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo16062021, bino_, jorgand, RC | ARQ, two-rok, branco.valter, nelsonbe, Martins_31
  16.  # 616
    Colocado por: Anonimo16062021Maria já esta a chamar,eu vou fazer o mesmo:-)
    Bom proveito :-)
  17.  # 617
    Colocado por: nandogoncaO meu lindo rebento a comer....... entrecosto... Tinha 11meses.
    Espetáculo! Assim tá bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca
  18.  # 618
    O XPS que usei é para pavimentos.
    ja enho fotos do isolamento
  19.  # 619
    Colocado por: nandogoncaPara desanuviar... Já ando farto de falar em obras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Anonimo16062021,bino_,jorgand,RC | ARQ,two-rok,branco.valter,nelsonbe
    O teu puto com a força com dá cabo da carne aposto que as doenças passam-lhe todas ao lado. Que espectaculo!!!
    Em relação ao chão...quem sabe já falou, eu disso não percebo nada.
  20.  # 620
    Colocado por: branco.valteraposto que as doenças passam-lhe todas ao lado. Que espectaculo!!!
    Ele até tem andado doentinho, mas já está melhor.
    Em relação ao chão,estou em viagem para poder fazer o vídeo para verem do que falo.
0.0343 seg. NEW
