    Pelo que vi vais por turbinas...
    Cuidado com o numero de turbinas que colocas num sector pois com uns 4 Bar e tubo de 1" só consegues ter +/- 4 mas faz a experiência com um tubo de 1 metro e montas todas seguidas para ver quantas e que da para por.
    Por serem turbinas os sectores tens que agregar por ângulos o mais idênticos possível e depois jogar com os tempos de rega porque se não vais ficar com zonas com muita água e outras secas.
    Nãp te esqueces que a agua das turbinas devem tocar umas nas outras.
    alem disso vais ter que reestruturar o sistema de rega pois o teu esquema não está nada bom.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: adan
  2.  # 242
    Só mais uma coisa sai + caro mas se fosse eu fazia isso com pulverizadores de leque por causa dos espaço.
    ps: os termos técnicos podem estar mal é que eu também não entendo nada de rega a não ser o que vou aprendendo nas bricolas e por aqui ;)
  3.  # 243
    Na passada 6ª feira fui comprar o material para a minha rega.
    Breve vou aventurar-me a colocar eu o material. Espero que não me arrependa :)
    Alguém tem dicas? :)
  4.  # 244
    no que poder ajudar dou umas dicas.
  5.  # 245
    que marca comprou?
  6.  # 246
    Colocado por: MikeMelgaAlguém tem dicas?
    contratar um picheleiro, lol,
  7.  # 247
    agora a sério, boa sorte e qualquer coisa é como o Sergio Rodrigues.
  8.  # 248
    Colocado por: Sergio Rodriguesque marca comprou?
    Comprei quase tudo Rainbird, excepto dois aspersores (é o termo correcto?) Hunter. As electroválvulas comprei Nelson (por serem mais baratas).
  9.  # 249
    Colocado por: MikeMelgaNa passada 6ª feira fui comprar o material para a minha rega.
    Hum ... dicas ? Errar faz parte do processo evolutivo, por isso não desanimes se algo não correr bem à primeira !
    Ah, e para o ano o teu sistema de rega ainda vai ser mais fixe, por mais fixe que ele fique este ano :)
  10.  # 250
    Colocado por: MikeMelgaé o termo correcto?
    aspersor ou pulverizador depende do que comprou!
    • adan
    • 27 março 2012
     # 251
    Colocado por: cjulioPelo que vi vais por turbinas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:adan
    Reestruturar como???
    Aumentar os pulverizadores?
  11.  # 252
    talvez, os raios que desenhou á partes que não apanha agua, e tem um aspersor em baixo que voçe pos no meio do jardim aquilo não esta bem vai regar pouco e mal
    • adan
    • 27 março 2012
     # 253
    O aspersor que refere fica junto a uma oliveira...
  12.  # 254
    Colocado por: adanO aspersor que refere fica junto a uma oliveira...
    pois tem que o tirar de la e colocar nas esquinas do terreno, e sempre que possivel colocar os aspersores em formato de V em relação uns aos outros!
  13.  # 255
    Fiz só o bocado do canto mas penso que por ai consegues fazer o resto (falta de tempo para fazer o resto).
    Quando eu fiz o meu e o do meu vizinho fiz em quadrado e não em V por causa das árvores (e porque acho que fica melhor mas são opiniões).
    Não podes estar a tentar poupar se não a rega fica mal feita.
    • adan
    • 28 março 2012
     # 256
    Obrigado, pelo seu desenho começo a perceber melhor como isto funciona...
    Mas qual os aspersores que utilizou???
  14.  # 257
    Colocado por: adanObrigado, pelo seu desenho começo a perceber melhor como isto funciona...
    voçe arranjou aspersores ou pulverizadores?
    • adan
    • 28 março 2012
     # 258
    Ainda não comprei o material...
    Eu preferia os pulverizadores... por uma questão de poupança de água (dizem)... mas nem sei se é o melhor...
  15.  # 259
    pulverizadores gasta mais! pode é colocar tipo isto http://os.cudell.pt/fotos/editor2/catalogo_cudell_os_2012_rega_por_aspersao.pdf pag 11
  16.  # 260
    já agora tire isto, vai o ajudar! http://os.cudell.pt/fotos/editor2/man_rega.pdf
    http://www.rainbird.pt/files/Business_center/DG_PT.pdf
0.0230 seg. NEW
